当前位置 > 首页 > 技术文章 > 导管流量测试仪试验方法
导管流量测试仪试验方法
浏览次数:440 发布日期:2026-8-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、试验概述
导管流量测试是医用导管关键性能检测项目,用于评估各类医用导管的流量大小。本试验依据YY0325-2022、YY0285.1-2017、YY0285.5、GB/T15812.1、GB8368等标准执行,通过在恒定静压水头、恒定温度条件下测定导管通水流量,验证产品流通性能是否满足标准要求,适用于产品出厂检验、型式检验及质量复验。
二、试验原理
本试验采用体积测量法与重量测量法测定导管水流量。在稳定静水压力及恒温环境下,使水流持续通过待测导管,采集规定时间内的出水体积。可直接用量具读取出水体积,也可采用称重方式取样,按水的密度1000kg/m³将质量换算为体积,计算单位时间流量,以此表征导管通水性能。
三、试验设备技术参数
导管流量测试装置全程符合相关标准测试要求。设备配备自动水循环系统,静压水头可调范围200mm~1000mm,精度±10mm,常规试验采用1000mm标准静压头;配备高精度时间控制器,最大计时60min,保证取样时长准确一致。设备配置通用夹具与配套砝码,可适配多种规格导管,避免样品松动、弯折影响水流状态;配备多规格量杯,可根据导管流量大小匹配合适量程。设备空载出水流量不低于500ml/min,满足标准供水条件。
四、试验环境条件
试验介质采用纯化水,试验温度控制在(23±2)℃。试验设备水平放置,水循环运行平稳,无渗漏、压力波动;试验环境无明显震动与强气流干扰,确保试验工况稳定、数据可靠。
五、试验步骤
开启设备电源,启动水循环系统,调整静压头至标准高度,待水温稳定后方可试验。选取外观完好、通畅无堵塞的待测导管,通过专用接头连接水路,利用夹具和砝码固定,保证导管平直、无扭曲挤压。
缓慢通水,充分排出管路内部空气,待出水连续均匀、无气泡断流后开始取样。采用合适容器连续收集不少于30s的出水,通过量杯直接读取体积,或称重后换算成体积。每组试样重复测试3次,剔除异常数据后取平均值作为最终测试结果。
六、结果计算与判定
根据取样体积和取样时长换算得到每分钟流量值,结果取整数修约。将测得流量与对应产品标准指标对比,判定导管流量性能是否合格,所有试验数据整理存档,作为产品质量判定依据。
七、试验注意事项
试验前清洁水箱、管路及量具,防止杂质堵塞管路影响测试精度。试验过程中不得触碰试样及夹具,保持导管姿态稳定。更换不同规格试样时,需重新稳压排气、确认设备参数。设备应定期校准水头、计时及计量器具,保证检测准确性。
发布者:上海迎乐仪器仪表有限公司
联系电话:18610205680
E-mail:654388291@qq.com
