当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物组培这些问题常常遇到,你知道怎么解决吗?
浏览次数:1155 发布日期:2026-5-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物组织培养是指通过无菌操作,把外植体接种到培养基上,在人工控制的环境条件下进行离体培养,使其生长分化成完整植株的过程。在植物组织培养技术研究和工业化生产过程中,污染、褐变、玻璃化、生根难、炼苗难等问题,造成组培生产成本偏高。下面将对污染、褐变、玻璃化等常见问题进行浅析:
一、污染:
植物组织培养过程中培养基和培养材料滋生杂菌,导致培养失败的现象。接种材料(外植体)带菌;培养基、接种工具、母瓶灭菌不彻底;室内潮湿,霉菌繁衍多;操作人员接种不规范等多种原因都会引起污染。
解决办法:
  • 严格外植体灭菌
  • 防止材料带菌
  • 培养基、接种工具彻底灭菌
  • 保持培养室、接种室、超净工作台干净整洁
  • 培养物污染后应及时高压灭菌后处理
  • 选择热稳定高效抗菌剂PPM,可以有效抑制由空气、灭菌不彻底、交叉污染、外植体消毒等各种原因导致的植物组培苗的细菌、真菌和农杆菌污染清除与预防。
二、褐变:
植物组织中的多酚氧化酶被激活,产生醌类物质,呈棕褐色,当扩散到培养基后,会抑制其他酶的活性,从而影响接种外植体的培养。由于多酚氧化物活性上的差异,有些品种的外植体再接种后容易褐变。一般来说,老熟的组织在接种后褐变程度较幼嫩组织严重。培养基中无机盐浓度过高也会增加褐变程度。
解决办法:
  • 选择生长旺盛的外植体
  • 合适培养条件,无机盐成分、植物激素水平、光照强度、培养温度等
  • 连续转移
  • 使用半胱氨酸、抗坏血酸等可有效避免或减轻外植体的褐变现象
  • 培养基中添加0.1%-0.5%的活性炭对防止褐变有较为明显的效果
三、玻璃化:
离体培养物的嫩茎、叶片呈半透明水渍状的现象。培养基中激素浓度过高;培养容器透气性差、湿度过高;琼脂浓度低;温度过高等原因都可能引起玻璃化。
解决办法:
  • 增加琼脂用量,降低培养基的水势
  • 采用通透性较好的容器进行培养
  • 减少培养基中含氮化合物的用量
  • 降低培养温度,进行变温培养
  • 降低细胞分裂素用量
  • 增加光照
西美杰做为Phytotech中国区代理为您提供专业植物组培产品和技术服务,如有兴趣欢迎致电西美杰客服热线400-050-4006 或登录网站www.xmjsci.com了解更多信息。
发布者:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
