当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精准制水:普洛斯 NOVA EU10 如何定义中小型实验室的“黄金水效”
浏览次数:181 发布日期:2026-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
普洛斯 NOVA EU10 并非追求极致流速的“工业猛兽”,而是一台为中小型实验室量身定制的“精密管家”。它精准平衡了日常取水效率与长期运维成本,核心价值在于用智能化的手段将“水”变得可预测、可监管。
取水量:10L/h 的“黄金中间值”
定位精准:超纯水制备速度 10 L/h,取水流速 0–2 L/min​ 可调。这意味着它无法满足产线级的大桶集中取水,但完全覆盖了 HPLC 进样瓶、细胞培养皿等高频、小批量的精细取水场景。
双水路设计:通过独立取水臂(U-Arm/E-Arm)分流,超纯水(18.2 MΩ·cm)用于关键实验,EDI 纯水(>5 MΩ·cm)用于清洗,避免“杀鸡用牛刀”的资源浪费。
耗材与水质:用“技术冗余”换“使用寿命”
耗材策略:采用 RO + EDI + 离子交换​ 三级纯化架构。EDI(电去离子)模块承担了大部分脱盐负荷,极大减轻了后端纯化柱的消耗压力,显著延长了核心耗材的更换周期。
双级反渗透(RO) EDI模块 智能人机交互
稳定值:电阻率锁定 18.2 MΩ·cm,TOC ≤ 2 ppb。这种稳定性得益于双波长紫外灯与在线 TOC 监测的闭环控制,确保水质不随取水时间的碎片化而波动。
监管:把“盲盒”变成“可视化数据”
这是 NOVA EU10 区别于传统设备的核心壁垒:
全链路透视:系统实时追踪产水电阻率、TOC、温度及取水日志,数据直接对接 Proseers 云平台。
预警式运维:告别“坏了再修”的被动模式。设备基于用水量及水质趋势,主动预警耗材寿命(如 RO 膜、UV 灯),让运维预算变得可预测,极大降低了实验室因水质突发异常导致的实验报废风险。
总之:NOVA EU10 适合那些实验精度要求高、但日均用水量在 50-100L 以内的研发或质检团队。它卖的不是“水流量”,而是“水质的确定性”与“运维的透明度”。
更多实验室仪器配置,德瑞科仪为您一一解说。德瑞科仪不仅擅长超纯水仪器,更是实验室全链路仪器搭配服务商。产品问题请致电:4006689828
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
