当前位置 > 首页 > 技术文章 > IL-12p70的分子特征、生物学作用及科研应用
浏览次数:554 发布日期:2026-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
IL-12p70 是机体Th1 型免疫应答最关键的启动因子,也是连接先天免疫与适应性免疫的核心桥梁。不同于 IL-6 广谱促炎、IL-17A 介导自身免疫炎症,IL-12p70 专一主导细胞免疫应答,在抗病毒防御、抗肿瘤免疫、免疫稳态维持中发挥不可替代的作用,是免疫分型、感染模型、肿瘤免疫及疫苗研发研究中必测的核心指标。Human IL-12p70 Kit (HICA) 依托均相化学发光技术,可为缓冲液、细胞培养上清、血清样本中的人 IL-12p70 提供免洗、灵敏、高通量的精准定量方案。
一、IL-12p70 分子特征与分泌来源
IL-12p70 并不是单一蛋白单体,而是由p35 亚基和 p40 亚基组合形成的异源二聚体活性分子,只有两个亚基完整结合,才具备完整生物学活性;单独表达的 p40 或 p35 无生理功能,这也是科研实验中必须检测完整 IL-12p70,而非单独亚基的核心原因。
它主要由树突状细胞、单核细胞、巨噬细胞等专职抗原提呈细胞分泌,当机体遭遇细菌、病毒、病原体抗原刺激时,这类细胞会快速诱导分泌 IL-12p70,作为先天免疫释放的第一信号,立刻启动后续适应性免疫应答。生理状态下 IL-12p70 表达极低,一旦机体出现感染、免疫激活,浓度会迅速上调,成为细胞免疫活化的标志性信号。
二、IL-12p70 核心生物学作用
IL-12p70 的功能高度专一,主要围绕Th1 细胞分化、细胞免疫激活展开,是重塑机体免疫应答格局的关键因子:
它最核心的作用是诱导初始 T 细胞向Th1 细胞定向分化,抑制 Th2、Th17 细胞过度活化,直接决定机体免疫应答偏向细胞免疫还是体液免疫;同时能够强效激活 NK 细胞和细胞毒性 CD8⁺T 细胞,显著增强免疫细胞的杀伤能力,直接参与清除病毒感染细胞、异变肿瘤细胞。
除此之外,IL-12p70 还能诱导免疫细胞大量分泌 IFN-γ,形成正向免疫放大环路,进一步强化机体抗病毒、抗胞内病原体感染的防御能力;在免疫稳态层面,IL-12p70 表达失衡会直接造成 Th1/Th2 免疫偏移,过高易诱发自身免疫炎症,过低则会导致机体抗病毒、抗肿瘤免疫力下降。
IL-12的表达调控
三、IL-12p70 主流科研应用场景
凭借专一调控 Th1 细胞免疫的特性,IL-12p70 在多类科研课题中都是核心检测指标,应用场景十分明确:
在病毒与胞内菌感染研究中,用于评估机体抗病毒、抗胞内病原体的细胞免疫应答强度,分析感染进程与免疫保护能力;在肿瘤免疫研究中,IL-12p70 水平直接反映机体抗肿瘤免疫活化程度,是肿瘤微环境免疫状态、免疫治疗药效评价的重要标志物;在自身免疫病与免疫失衡研究中,用于判断 Th1/Th2 免疫偏移状态,解析疾病发病机制与病程进展;同时也是疫苗研发、免疫佐剂评价、免疫调节药物筛选的关键检测靶点,用来评估疫苗能否有效诱导 Th1 型保护性免疫。
四、Human IL-12p70 Kit (HICA) 检测方案
传统 IL-12p70 检测多采用 ELISA 法,操作步骤繁琐、需要多次洗板、耗时费力,且对低浓度活性 IL-12p70 检出灵敏度不足,很难满足大批量样本筛选需求。
本试剂盒采用双抗体夹心均相化学发光法,全程无需洗涤,操作流程简洁高效。检测体系由受体微球偶联特异性抗体、供体微球偶联链霉亲和素,搭配生物素标记配对抗体组成;样本中的活性 IL-12p70 可被双抗体特异性识别,形成稳定夹心免疫复合物,拉近供体与受体微球间距至 200 nm 以内,经激发光诱导产生单线态氧能量传递,触发化学发光信号。通过仪器采集发光强度,结合校准品拟合标准曲线,即可精准计算样本中人 IL-12p70 的浓度。产品链接:Human IL-12p70 Kit -HICA_UA BIOSCIENCE_优宁维(univ)商城
试剂盒适配缓冲液、细胞培养上清、血清三大常用科研样本,特异性强、背景干扰低、灵敏度优异,兼容 96/384 孔板高通量检测,非常适合免疫分型机制、感染模型、肿瘤免疫、疫苗药效评价等科研场景,为 IL-12p70 相关研究提供稳定、标准化的专业检测工具。
名称 货号 规格
Human IL-2R Kit (HICA) UA086036 500T
Human IL-5 Kit (HICA) UA086037 500T
Human IL-10 Kit (HICA) UA086040 500T
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: IL-12
