当前位置 > 首页 > 技术文章 > 判断OXPAPC ELISA试剂盒是否失效的关键
浏览次数:677 发布日期:2026-4-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
‌判断OXPAPC ELISA试剂盒是否失效‌,关键在于通过外观检查、标准曲线验证和质控品检测等多维度综合评估。若试剂盒存储不当或过期,可能导致检测结果失真甚至实验失败。
一、外观与包装初步排查
‌板条状态‌:检查微孔板条是否受潮、干裂或污染,密封袋是否破损导致吸湿。
‌液体试剂‌:
‌酶结合物或显色剂‌:若出现‌变黄、浑浊或沉淀‌,提示可能失活。
‌浓缩洗涤液‌:低温下结晶属正常现象,但水浴加热后应完全溶解,无絮状物。
‌有效期‌:确认试剂盒是否已过标注保质期(通常为6–12个月,2–8℃保存)。
若上述任一异常存在,建议停止使用。
二、标准曲线验证(最核心判断方法)
使用标准品重新绘制标准曲线,是判断试剂盒活性的金标准:
理想表现‌:
标准品OD值呈现清晰梯度变化。
‌R² ≥ 0.98‌,线性良好。
最高浓度标准品OD值在说明书范围内(如1.0–2.0)。
‌失效信号‌:
R² < 0.98,曲线偏离严重。
高浓度标准品OD值显著偏低(如应为1.8,实测仅0.5),提示酶标抗体活性下降。
曲线整体下移或斜率变平。
三、质控品与阳性/阴性对照表现
‌阳性对照‌
应有明显显色,OD值在预期区间内。
若无信号或信号极弱,说明检测系统失效。
‌阴性对照‌
OD值应低且稳定(通常<0.1)。
若过高,提示非特异性结合增强,可能因封闭剂失效或交叉污染。
‌已知浓度质控样本‌
检测后计算回收率,‌正常范围为80%–120%‌。
回收率偏低表明灵敏度下降,试剂盒可能部分失效。
四、显色反应动力学观察
‌显色速度变慢‌:加入显色剂后,正常应在10分钟内明显变蓝,若超过20分钟仍无显著变化,提示HRP酶活性降低。
‌颜色强度减弱‌:相同时间内颜色明显浅于以往批次,也提示效能下降。
综合结论‌:即使未过期,试剂盒也可能因运输或储存不当而提前失效。‌最可靠的判断方式是运行一次完整的标准曲线+质控检测‌,以数据为准。
发布者:上海莼试生物技术有限公司销售部
联系电话:021-69985186
E-mail:3004979817@qq.com
标签: ELISA 试剂盒
