当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞ATP发光检测试剂盒的检测原理、优势及使用方法
浏览次数:1260 发布日期:2025-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
检测原理
2D Luminescent Cell Viability Assay借助ATP依赖的荧光素酶催化的荧光素发光反应,通过化学发光信号测定细胞内ATP含量,从而检测细胞活力或定量检测活细胞数目,检测线性范围宽、灵敏度高、稳定性好。96孔板中,在100个至100,000个细胞范围内有良好的线性关系,但不同细胞的检测数量上限会有不同。此外,操作简单,试剂盒中提供的检测试剂为即用型,读数稳定,检测速度快,完成检测仅需约10min,无需洗涤细胞,也无需更换或去除培养液。相比于其他常见的细胞活力测定方法,如Calcein-AT、CCK-8等,2D Luminescent Cell Viability Assay更加简单快捷。
产品优势
2D Luminescent Cell Viability Assay(abs50065)检测灵敏度高、线性范围宽,可兼容少量样品检测以及大量样品的高通量筛选。
1、方便快速:试剂盒中提供的检测试剂为即用型,读数稳定,检测速度快,完成检测仅需约 10 分钟;
2、灵敏度高:能够检测最低10nmol的ATP;
3、线性范围宽:96孔板中,在100个至100,000个细胞范围内有良好的线性关系,但不同细胞的检测数量上限会有不同;
4、高通量:可兼容少量样品检测以及大量样品的高通量筛选。
使用方法
一、试剂准备
试剂融化:实验前一天将试剂取出,置于4℃过夜融化。也可在实验当天将试剂取出,置于室温融化,或放置于22℃水浴融化,但需要注意水温不可超过25℃。
平衡至室温:若试剂在非室温条件下融化,使用前可将其置于22℃水浴,确保试剂平衡至室温后再用于检测。
注:一般针对5mL包装需要约10min;50mL包装需要约20min。
混匀:使用前轻柔颠倒5次使溶液混合均匀。
添加Triton X-100(abs9149):吸取当次实验所需体积的试剂,加入适量体积Triton X-100,使其终浓度为0.2%。该液体为检测工作液(例如:8mLATP检测试剂加0.2mL Triton X-100)。
二、检测步骤
1、细胞培养
使用适合进行化学发光检测的96孔板(abs7149),每孔接种100μL细胞(根据培养时间确定初始接种的细胞密度,检测时每孔细胞数量不宜超过10万个),同时设置不含细胞的培养液的孔作为阴性对照。也可以设置细胞的浓度梯度,以得到最佳的实验结果。37℃,5% CO2培养细胞,根据需要在合适的时间加药处理细胞。
2、(可选)ATP 标准曲线的制作
把制备的 ATP 标准溶液用PBS稀释成适当的浓度梯度,96孔板每孔加入100μL的标准品。
3、细胞活力检测
(1)融解冻存的发光法检测试剂,并平衡至室温(或22℃恒温水浴平衡),并取出当次实验用体积的检测试剂,添加适量Triton X-100(使其终浓度为0.2%);
(2)取出细胞培养板,室温平衡10min(或22℃恒温平衡,时间不宜过长,尽量控制在30min以内);
(3)96孔板每孔加入100μL检测试剂(由于孔的边缘效应,可能会导致发光信号不稳定,不建议在边缘铺板);
(4)室温振荡2min,以促进细胞的裂解;
(5)室温放置10min,使发光信号趋于稳定;
(6)使用多功能酶标仪进行化学发光检测。根据仪器要求设置相应的参数,每孔的检测时间一般为0.25-1s,具体需根据仪器的检测灵敏度进行适当的调整;
(7)根据化学发光读数计算细胞的相对活力,或根据ATP标准曲线计算ATP含量从而得出细胞的相对活力。
注:检测效果因细胞的种类不同而异,对于一些ATP含量特别高的细胞,在细胞数量达到 100,000以上可能会出现化学发光读数继续升高,但丧失线性关系。
三、注意事项
1、温度:试剂中含有荧光素酶,反复冻融会影响其活性。建议分装后置于-20℃避光保存。试剂及细胞样品使用前均需平衡至室温,以避免酶催化效果的影响;
2、化学因素:荧光素酶的反应速率和发光强度受化学环境影响。不同类型的培养基和血清中发光强度和衰减速率存在差异。另外,药物含量较高时可能会干扰荧光素酶反应,从而影响发光信号。建议设置含有药物的细胞培养液对照孔以排除溶剂的干扰。如培养基对发光强度影响较大,可在检测前去除,并用PBS润洗一次,此时,Triton X-100添加量减半,至终浓度0.1%即可;
3、光敏感:本试剂对光敏感,如果储存时暴露在光照下,会加快发光强度的衰减。如果试剂从原来的容器转移,请确保避光保存;
4、ATP 污染:建议操作时佩戴口罩和乳胶手套,避免接触可能受到污染的表面和设备。操作时避免多次将枪头尖端插入试剂瓶中。
今天讲解就到这了,大家如有细胞实验问题,欢迎一起交流哦!
本期小爱推荐
货号
品名
规格
abs50065
50mL×2
abs50059
2D/3D/Organoid ATP Viability Assay Kit
100mL
abs9149
Triton X-100
500mL
abs7149
超低吸附培养板(96孔板,黑框透明底透明盖)
1箱
abs7151
超低吸附培养板(96孔板,白框透明底透明盖)
1箱
abs7053
10mL一次性移液管
1箱
abs7054
25mL一次性移液管
1箱
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
