动物行为学之糖水偏好实验(SPT)的详细步骤及注意事项
浏览次数:1729 发布日期:2025-8-13
糖水偏好实验(Sucrose Preference Test,SPT)是一种广泛用于评估实验动物(如小鼠和大鼠)情绪状况的行为测试。它主要用于检测动物的快乐水平和抑郁症状。这种测试基于一个观察到的现象:健康的动物通常更喜欢甜味的食物和饮料,而忧郁或抑郁的动物可能对甜味物质的喜好程度降低。
糖水偏好实验的详细测试步骤、参数规格、注意事项和指标意义如下:
实验前准备
a. 仪器选择
实验采用赛昂斯糖水偏好实验系统自动记录各种实验数据;
产品特点:
1)单通道可同时记录2路饮水状态;
2)系统最多支持256通道;
3)重量精度0.01g,长期0点漂移小于±0.05g;
4)饮水次数可设置单次时间阈值0-10000ms,去除短暂的伪饮水数据;
5)双传感器检测饮水事件,光电传感器和重量传感器,确保事件检测的准确,保证计时的精度;
6)小鼠水瓶50ML、大鼠水瓶100ML,实验专用水壶确保不漏水;
7)活动笼采用标准PSU饲养笼盒,减少动物应激反应,活动笼可高温高压灭菌,实验中可放垫料;
8)数据记录支持中途人工换水,只需在软件上点击一次交换水壶按钮,即可进行交换水壶的操作,数据自动整合;
9)统计参数:总饮水次数、总饮水时间、总饮水次数、总饮水时间以及各指标直方图、曲线图等。
b. 动物适应期
在实验开始前,动物(如小鼠或大鼠)通常需要单独饲养3-7天,以消除社会因素对实验结果的影响。在此期间,应确保动物处于恒温、恒湿且有充足食物的环境中。
c. 糖水适应
实验前1-2天,将糖水(通常为1%蔗糖溶液)提供给动物,让它们适应糖水的味道(每隔6h交换两个水瓶的位置)。
d. 糖水制备
实验中使用的糖水通常为1%~2%的蔗糖溶液。为保证实验结果的可靠性,实验期间要保持糖水浓度的一致性。
实验步骤
a. 在实验当天,将糖水和普通水分别装入两个饮水瓶中,并清楚地标记。
b. 将糖水和普通水的饮水瓶同时放入动物笼内,使动物能够自由选择饮用。
c. 禁食禁水14h~23h,在笼上放置两瓶水,其中一瓶为1%~2%蔗糖水,一瓶为饮用水。供大鼠1h内自由饮用两瓶不同的水,30min 后,交换两瓶的位置。采用赛昂斯糖水偏好实验系统软件自动记录1h内大鼠对两瓶的饮水量。在此后的糖水偏好测试时,均采用此方法,即禁水 14h~23h 后,进行糖水偏好测验,测验完成后,放回笼中饲养。
d. 实验持续时间根据需求可设为1-2天或更长。
实验细节
1、 饮水瓶装置
1)提前准备好蔗糖。特意强调这个是因为如果不常做这个实验,满实验室找不到蔗糖的情况也是有的。
2)准备与实验动物相等的饲养小鼠的笼子,两倍多的小水瓶、瓶塞。在使用前最好检查水瓶和瓶塞是否完好,会不会漏水。如果水瓶和瓶塞坑坑洼洼就不要用了,不然大鼠喝水,大鼠脚下的垫料也一起帮着喝水,实验数据就不准确。
3)称重要精确。虽然实验规范写明,在饮水瓶里盛装的液体体积,大鼠应不少于50ml。使用的单位是ml,但在实际过程中用量筒难以精准测量实际体积。如果大鼠没有很爱喝某一瓶水,算上挂壁的损耗,做完实验再次估读变化的结果可能就是没有变化。
4)做完实验测定饮水量时,如果使用的是一个固定的容器,一定要记得把容器内的水擦干净或者甩干净。残留的水看着不多,但其实很干扰实验结果。省掉这一步,残留的水多了,配合第三步不精准的估量,有机会得到动物喝完水还变多了的喜人结果。
2、 实验动物
1)糖水偏好实验必须单笼饲养时检测,才能区分个体差异。如果有实验动物在这之前是分组合笼饲养的,需要提前48-72h将动物单笼饲养,使动物能适应环境。贸然把新的大鼠放进去,你可能会欣喜的发现,结果层次不齐,该抑郁的动物没有抑郁,不该抑郁的动物反而抑郁了。
2)水瓶位置定期更换是为了消除动物的单侧偏爱。
3)蔗糖有热量,在实验前应该尽量保证动物的饥饿程度是一样的。如果不一样,饥饿的动物出于对热量的偏爱可能会喝更多的糖水,影响实验。(有的实验造模给动物禁食过久,让动物非常饥饿,动物会疯狂喝糖水。)
4)动物对蔗糖的偏爱程度存在品系间差异和性别差异,有的动物对1%浓度的蔗糖敏感,有的动物不敏感,需要摸索条件。摸索条件时要重新训练一次,否则可能还是做不出差异。
5)行为学检测之前要想好时间,不能过于折腾老鼠。在糖水偏好实验前动物体力消耗太多,在实验时动物会倾向于睡觉而不是喝水。
指标意义
a. 糖水偏好指数(SPI)计算:SPI =(糖水摄入量 / 总摄入量)x 100%,其中总摄入量为糖水摄入量与普通水摄入量之和。SPI 可作为动物情绪状况的一个初步指标。
b. 通常情况下,健康的动物会表现出较高的糖水偏好,而抑郁的动物可能会表现出较低的糖水偏好。因此,SPT 可以作为评估实验动物抑郁症状的一个有效工具。然而,这种测试方法并非绝对可靠,仅能作为抑郁状态的一个初步指标。
结合其他实验方法:
为了更准确地评估动物的情绪状态,通常需要结合其他行为学实验(如强迫游泳试验、尾悬挂试验等)和生物学指标。通过对多种实验结果进行综合分析,研究者可以更全面地了解动物的情绪状况以及抗抑郁药物的疗效。
应用领域
a. 研究实验动物的抑郁症状及其与神经生物学和行为学的关系。
b. 评估抗抑郁药物的疗效。通过观察药物治疗后动物糖水偏好是否恢复,可初步判断药物是否具有抗抑郁作用。
c. 探究环境因素、基因因素以及其他潜在因素对动物抑郁症状的影响。
总之,糖水偏好实验是一种评估实验动物情绪状况的常用行为学实验方法。通过对实验过程的严格控制以及与其他实验方法的结合,研究者可以更全面地了解动物的抑郁症状及其潜在机制。
