当前位置 > 首页 > 技术文章 > CytoFLEX mosaic光谱流式如何解决自发荧光干扰
浏览次数:1320 发布日期:2025-7-28  来源:贝克曼库尔特
什么是自发荧光(Autofluorescence, AF)?
自发荧光是指细胞本身的内源性物质(如NADH、FAD、芳香族氨基酸等)在特定波长激发下产生的荧光信号。
在流式细胞术中,自发荧光会干扰弱标记信号的检测,尤其在400–600 nm波段影响严重,导致:
  • 荧光信号识别不清,弱阳性信号被掩盖
  • 髓系细胞、死细胞等高AF细胞造成假阳性
  • 结果可重复性与分析特异性降低
为什么光谱流式也难以直接解决AF问题?
尽管光谱流式细胞术具备全波段光谱解混能力,但自发荧光仍是挑战:
难点 表现
异质性强 不同细胞AF光谱差异大,难统一建模
信号叠加 高AF会掩盖低丰度靶标
光谱重叠 AF光谱与染料发射谱重合,易误判
图:AF在光谱流式中的典型干扰
图示案例中展示了:
A. 各类细胞AF背景差异
B. 高AF导致弱信号消失
C. AF与目标染料光谱重合,干扰解混
 CytoFLEX mosaic如何破解AF干扰?
贝克曼库尔特CytoFLEX mosaic光谱流式分析仪,从底层设计上强化了解决AF问题的能力:
核心优势:
  • 提供10个未染色通道:支持多通道AF提取建模
  •  支持异质性样本分析:构建不同细胞群的AF特征
  •  搭载Poisson Hybrid解混算法:提升信号精度,降低假阳性率
  • 实时异常通道预警机制:确保数据准确可靠
实验验证:AF建模如何改善数据质量?
使用CytoFLEX mosaic评估白细胞群体谱解混效果。通过分别引入0、1、2、4个自发荧光特征,比较CD16在不同白细胞亚群中的表达结果:
  • 未去除AF时,假阳性信号较多
  • 去除4个AF特征后,保留真实信号,明显提升弱信号可分辨性
  • 涉及细胞群体:中性粒细胞、嗜酸粒细胞、单核细胞、淋巴细胞
结论:AF提取+多通道解混显著提升了解析准确性。
光谱流式中自发荧光的四大应对策略
策略 说明
1. 将AF视为内源性荧光 可利用其光谱特征提高低丰度标记识别能力
2. 使用多对照捕获AF变异 CytoFLEX mosaic支持10个未染色通道,适用于复杂样本
3. 使用微球/细胞对照校正串联染料 防止AF叠加影响解混
4. 结合降维、门控聚类方法 Poisson Hybrid算法提高解混分群精度
软件支持与用户体验
CytoFLEX mosaic搭配的软件 CytExpert for Spectral:
  • 界面简洁,易于上手
  • 解混结果实时验证,支持通道问题自动提示
  • 图形化显示,有效辅助策略优化与门控调整
推荐阅读与参考资料
  1. Overcoming Autofluorescence in Spectral Flow Cytometry Analysis
  2. Enhanced Spectral Unmixing of White Blood Cell Populations
结语:精准识别,从自发荧光开始
光谱流式不再“怕光”!
CytoFLEX mosaic通过自发荧光多通道提取 + 高级算法,打破AF困境,重塑多色流式分辨率上限。是实现高灵敏、低背景、弱信号可见化的关键利器。
发布者:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
