当前位置 > 首页 > 技术文章 > 库尔特流式细胞仪在 PBMC 线粒体 Complex V 功能微量检测中的应用
浏览次数:255 发布日期:2026-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
【PLOS One】Small-scale protocols to characterize mitochondrial Complex V activity and assembly in peripheral blood mononuclear cells
外周血单核细胞线粒体Complex V活性与组装的微量鉴定方案
研究背景
线粒体氧化磷酸化系统由五个多亚基酶复合物组成,其中ComplexV(ATP合酶)在细胞能量转换中起核心作用。当跨膜质子电化学梯度较低时,ComplexV可逆向作为ATPase工作,水解ATP以泵出质子,从而恢复线粒体膜电位。
编码ComplexV生物合成的相关基因突变会导致ComplexV缺陷,引发严重的代谢缺陷和神经退行性疾病,包括新生儿期Leigh综合征、脑心肌病,以及早发或晚发神经病变、共济失调、视网膜色素变性等。然而现有的ComplexV活性检测存在固有不足,或无法反映完整线粒体中Complex V的工作方向,或需要大量组织样本,临床上亟需一种微量、微创的Complex V活性检测方法来评估患者。
作者单位:英国伦敦大学学院QueenSquare神经学研究所
期刊:PLOSOne
发表年份:2025年
样本:外周血单核细胞(PBMCs)
分析设备:美国 Precision cell systems 公司MoxiGOII 库尔特流式细胞仪
研究方法
本研究开发了三种互补的微量检测方案来评估PBMCs中ComplexV的活性和组装,包括分光光度法、ΔΨₘ流式分析(图1)和透明天然凝胶电泳分析。
图 1. 分光光度、ΔΨₘ检测完整流程图
ΔΨₘ分析:取 ≥4×10⁴个PBMCs,经TMRM染色和不同线粒体毒素(寡霉素A、FCCP、鱼藤酮+抗霉素A)处理后,取 70μL 细胞悬液(约 3×10⁴个细胞),采用美国Orflo公司的MoxiGOII库尔特流式细胞分析仪通过561nm长通滤光片进行分析。仪器对>6μm的细胞设门,通过荧光强度测定TMRM阳性细胞(即门控细胞)占总细胞群体的比例,以此反映线粒体膜电位(ΔΨₘ)的变化。
结果显示(图2): 寡霉素A抑制ComplexV导致ΔΨ超极化(门控细胞比例增加约48%),表明呼吸链功能正常且ComplexV正向作为ATP合酶工作;鱼藤酮+抗霉素A抑制呼吸链导致ΔΨₘ去极化(门控细胞比例减少约36%),ComplexV逆向作为ATPase工作;添加质子载体 FCCP 后阳性细胞平均下降 52%,膜电位完全溃散。经3天寡霉素A长期处理后,ΔΨₘ显著下降,提示呼吸链功能受损。同时,分光光度法检测显示逆向ComplexV活性呈剂量依赖性下降;透明天然凝胶电泳结合Westernblot分析显示ComplexV组装水平也呈剂量依赖性下降。
 图2 Moxi GO II流式细胞仪检测PBMCs TMRM荧光强度的原始流式图
左图为各组原始细胞散点(门控>6 μm,X轴细胞尺寸线性,Y 轴荧光对数);右图荧光分布直方图,灰色为无胁迫对照组、蓝色为寡霉素组、红色为鱼藤酮 + 抗霉素A组、粉色为FCCP组
研究结论
本研究建立了分光光度活性测定、ΔΨ细胞化学检测(美国Orflo公司的MoxiGOII库尔特流式细胞分析仪)、无色天然凝胶免疫印迹组装分析三套微量检测方案,仅需 2 毫升全血分离的 2×10⁶个外周血单个核细胞即可完成检测。外周血单个核细胞可作为微创样本载体,用于疑似复合物 V 缺陷患者临床筛查及线粒体功能生物标志物基础研究。
原文链接:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323136
Moxi 系列库尔特细胞计数仪及流式细胞仪
Orflo公司的 Moxi 系列库尔特细胞计数仪及流式细胞仪,依托微流控库尔特电阻抗技术,突破传统光学检测的瓶颈,以高精度、高重复性、极速检测、极简操作、零维护的核心优势,实现了细胞计数技术的全面升级。
从基础细胞培养到高端细胞治疗研发,从常规样本检测到高通量标准化质控,Moxi系列产品均可提供稳定、精准、可溯源的实验数据,是替代显微成像计数、升级实验室细胞检测体系的最优解决方案。
产品特点:
细胞计数更精准:细胞/细胞核/PBMC 外周血单个核细胞
体积测量更精准:无标记细胞健康评估
活率测量更灵敏,更精准
开机即用,10秒出测试结果,使用后无需清洁维护
应用于精准细胞计数、健康评估、单细胞测序文库质控、CAR-T 细胞治疗质控、凋亡/转染检测、活性氧簇、线粒体膜电位等常规流式细胞分析等
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
