当前位置 > 首页 > 技术文章 > 狂犬病毒抗体的抗体类型、检测意义、检测方法及临床应用
浏览次数:2339 发布日期:2025-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
狂犬病毒抗体(Rabies Virus Antibody)是机体感染狂犬病病毒(RABV)或接种狂犬病疫苗后,免疫系统(主要是 B 淋巴细胞)产生的能特异性识别病毒抗原的蛋白质,是评估机体对狂犬病病毒免疫力的核心指标。以下从抗体类型、检测意义、检测方法及临床应用等方面详细说明:
一、狂犬病毒抗体的类型与功能
根据抗体的产生机制和作用,可分为两类核心抗体:
1. 中和抗体(Neutralizing Antibodies, NAbs)
  • 作用:是唯一能有效阻止狂犬病病毒感染宿主细胞的抗体,通过与病毒表面的糖蛋白(G 蛋白)结合,阻断病毒对神经细胞的吸附和入侵,从而发挥保护性作用。
  • 特点:
    • 主要由病毒 G 蛋白诱导产生(疫苗中的 G 蛋白是诱导中和抗体的关键成分);
    • 中和抗体水平与保护力直接相关,国际公认的有效保护阈值为 0.5 IU/mL(即血清中中和抗体≥0.5 IU/mL 时,可认为机体具备足够免疫力)。
2. 非中和抗体(如抗核蛋白抗体)
  • 作用:主要针对病毒的核蛋白(N 蛋白)等非包膜蛋白,可参与免疫复合物形成或激活补体系统,但无法阻止病毒入侵细胞,无直接保护作用。
  • 特点:感染早期即可产生,持续时间较长,常用于辅助诊断感染(如检测到抗 N 蛋白抗体提示曾感染或接种过含 N 蛋白成分的疫苗),但不能作为免疫力评估的指标。
二、狂犬病毒抗体的检测方法
检测抗体的核心目的是评估机体保护力(中和抗体)或追溯感染 / 免疫史(非中和抗体),常用方法如下:
1. 检测中和抗体的 “金标准” 方法
  • 快速荧光灶抑制试验(Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test, RFFIT)
    • 原理:将待检血清与标准病毒株混合,接种敏感细胞(如 BHK-21 细胞),若血清中存在中和抗体,会抑制病毒在细胞内形成荧光灶,通过计算抑制率确定抗体效价(IU/mL)。
    • 优势:灵敏度高、结果准确,是国际动物卫生组织(OIE)推荐的中和抗体检测标准方法,可直接量化保护力。
    • 局限性:操作复杂,需专业实验室和细胞培养条件,耗时约 2-3 天。
  • 荧光抗体病毒中和试验(Fluorescent Antibody Virus Neutralization Test, FAVN)
    • 原理与 RFFIT 类似,通过观察病毒感染细胞的荧光信号抑制情况判断抗体效价,流程稍简化,也是国际认可的标准方法之一。
2. 快速筛查方法
  • 酶联免疫吸附试验(ELISA)
    • 原理:用病毒抗原(如重组 G 蛋白或 N 蛋白)包被酶标板,检测血清中特异性抗体(可区分抗 G 蛋白或抗 N 蛋白抗体),通过吸光度反映抗体水平。
    • 应用:
      • 若采用 G 蛋白作为抗原,可间接反映中和抗体水平(需与 RFFIT 校准),适用于大规模样本筛查(如疫苗免疫效果评估);
      • 若采用 N 蛋白作为抗原,主要检测非中和抗体,用于辅助诊断既往感染或疫苗接种史。
    • 局限性:结果为定性或半定量(如 “阳性 / 阴性” 或效价范围),不能直接替代 RFFIT 作为保护力判定依据。
  • 胶体金试纸条
    • 原理:基于免疫层析技术,快速检测血清中抗 N 蛋白或 G 蛋白抗体,10-15 分钟出结果,适用于基层现场初筛(如宠物免疫后快速评估)。
    • 局限性:灵敏度和特异性低于 RFFIT,仅能作为初步判断,需结合 RFFIT 确认。
三、狂犬病毒抗体检测的临床意义
1. 评估疫苗免疫效果
  • 无论是人还是动物(如犬、猫等宠物),接种狂犬病疫苗后,需通过检测中和抗体判断免疫是否成功:
    • 若中和抗体≥0.5 IU/mL,说明免疫有效,机体具备保护力;
    • 若<0.5 IU/mL,需补种疫苗(如犬类每年加强免疫后,部分个体可能抗体水平不足,需检测后补免)。
2. 暴露后预防(PEP)的监测
  • 被疑似狂犬病动物咬伤后,人体接种疫苗或注射狂犬病免疫球蛋白(被动免疫)后,检测中和抗体可确认免疫是否生效(尤其对免疫功能低下者)。
3. 流行病学调查
  • 通过检测群体(如犬群)的中和抗体水平,评估疫苗覆盖率和群体免疫屏障是否建立,为狂犬病防控策略提供依据(如发现抗体阳性率低的区域需加强免疫)。
4. 辅助诊断狂犬病感染
  • 感染狂犬病病毒后,机体通常在发病前 1-2 周产生抗体(但中和抗体可能因病毒快速扩散而无法阻止发病),检测到抗体可辅助确认感染,但因发病期抗体水平个体差异大,诊断价值低于抗原或核酸检测。
四、不同场景下的抗体检测需求
检测对象 检测目的 推荐方法 判定标准
宠物犬 / 猫 评估疫苗免疫效果 RFFIT 或 ELISA(G 蛋白抗原) ≥0.5 IU/mL 为免疫有效
暴露后的人群 确认预防接种是否成功 RFFIT ≥0.5 IU/mL 为具备保护力
狂犬病疑似病例 辅助诊断感染(结合抗原 / 核酸检测) ELISA(抗 N 蛋白抗体) 抗体阳性提示可能感染(需排除疫苗干扰)
狂犬病毒抗体中,中和抗体(尤其是抗 G 蛋白抗体)是评估机体保护力的核心指标,RFFIT 是其检测的 “金标准”;非中和抗体主要用于追溯感染或免疫史,无保护力意义。在实际应用中,抗体检测是狂犬病预防(如疫苗效果评估)和防控的重要工具,需根据检测目的选择合适方法,并结合临床背景解读结果。
发布者:杭州沸雪基因技术有限公司
联系电话:13818883417
E-mail:1281600188@qq.com
