犬血红蛋白单克隆抗体的详细制备流程
浏览次数:970 发布日期:2025-6-30
一、制备背景与意义
犬血红蛋白(Hemoglobin, Hb)是犬红细胞中负责运输氧气的关键蛋白,其单克隆抗体在犬类疾病诊断(如贫血、溶血检测)、血液学研究、药物研发(如血红蛋白降解机制研究)等领域具有重要应用价值。制备高特异性的犬血红蛋白单克隆抗体,需通过杂交瘤技术实现,以下为详细制备流程。
二、制备关键流程
(一)抗原制备与纯化
犬血红蛋白的提取
样本采集:从健康犬外周血中采集血液(需加入抗凝剂如 EDTA),离心(3000 rpm,10 分钟)分离红细胞。
红细胞裂解:用生理盐水洗涤红细胞 3 次,加入低渗裂解液(如 0.3% NaCl)使红细胞破裂,释放血红蛋白。
纯化方法:通过层析技术(如离子交换层析、凝胶过滤层析)或电泳法(SDS-PAGE)纯化血红蛋白,去除杂蛋白,并用紫外分光光度计测定浓度(纯度需≥95%)。
抗原佐剂混合
将纯化的犬血红蛋白与佐剂(如弗氏完全佐剂 / 不完全佐剂)按 1:1 体积比混合,充分乳化,增强抗原免疫原性。
(二)动物免疫
实验动物选择
选用 6-8 周龄 SPF 级 Balb/c 小鼠(免疫原性好、杂交瘤融合效率高),每组 3-5 只。
免疫方案
初次免疫:小鼠背部多点皮下注射乳化抗原(50-100 μg / 只),使用弗氏完全佐剂。
加强免疫:每隔 2-3 周注射一次,共 3-4 次,改用弗氏不完全佐剂,剂量同初次。
免疫效果检测:末次免疫后 7-10 天,采集小鼠尾尖血,用 ELISA 法检测血清抗体效价,选择效价≥1:10000 的小鼠进行后续实验。
(三)脾细胞获取与细胞融合
脾细胞制备
对抗体效价高的小鼠,末次免疫后 3 天,颈椎脱臼处死,无菌取出脾脏,研磨过筛,制备单细胞悬液,用 PBS 洗涤 2 次,计数细胞。
骨髓瘤细胞准备
选用对数生长期的小鼠骨髓瘤细胞(如 SP2/0 或 NS0 细胞),用完全培养基(含 10% 胎牛血清的 RPMI 1640)培养,离心收集细胞,与脾细胞按 1:3-1:5 比例混合。
细胞融合
在 50% 聚乙二醇(PEG 1500-2000)作用下,37℃孵育 1-2 分钟诱导融合,随后加入预热的不完全培养基终止反应,离心收集细胞,用 HAT 选择性培养基重悬,接种于 96 孔细胞培养板(每孔约 2×10^5 个细胞)。
(四)杂交瘤细胞筛选与克隆化
HAT 培养基筛选
培养 4-5 天后,未融合的脾细胞(不能长期存活)和骨髓瘤细胞(缺乏 HGPRT 或 TK 酶,无法在 HAT 培养基中增殖)死亡,仅杂交瘤细胞存活。
ELISA 法筛选阳性克隆
培养 7-10 天后,取培养上清,以纯化的犬血红蛋白为包被抗原,用 ELISA 法筛选能分泌特异性抗体的杂交瘤细胞孔(OD 值≥阴性对照 2.1 倍为阳性)。
有限稀释法克隆化
将阳性孔细胞用有限稀释法(调整细胞浓度至 0.5-1 个细胞 / 孔)接种于 96 孔板,培养后再次用 ELISA 筛选单克隆细胞,重复 3 次,确保单克隆细胞株的稳定性。
(五)单克隆抗体的生产与纯化
体内诱生法
向 Balb/c 小鼠腹腔注射石蜡油(1 周前)预处理,随后接种杂交瘤细胞(1×10^6 个 / 只),7-10 天后收集腹水,腹水抗体浓度高(可达 1-10 mg/mL),适用于大量制备。
体外培养法
将杂交瘤细胞接种于血清 - free 培养基或悬浮培养体系,收集培养上清,抗体浓度较低(约 50-200 μg/mL),但纯度较高,适用于小规模制备。
抗体纯化
腹水纯化:先用硫酸铵沉淀法去除杂蛋白,再通过 Protein A/G 亲和层析、离子交换层析进一步纯化,获得高纯度单克隆抗体。
上清纯化:直接通过亲和层析或超滤法浓缩纯化。
(六)抗体鉴定
效价测定
ELISA 法检测抗体滴度,腹水抗体效价应≥1:10^5,上清效价≥1:10^3。
特异性鉴定
Western blot:检测抗体与犬血红蛋白的特异性结合,同时验证是否与其他犬类蛋白(如血清白蛋白、其他红细胞抗原)交叉反应。
免疫荧光或免疫组化:验证抗体对犬红细胞中血红蛋白的定位特异性。
亚型鉴定
用小鼠单克隆抗体亚型检测试剂盒,确定抗体的 Ig 亚型(如 IgG1、IgG2a 等),便于后续应用选择。
三、关键注意事项
抗原纯度:杂质会导致非特异性抗体产生,纯化后的抗原需通过 SDS-PAGE 和 Western blot 验证。
免疫周期:过度免疫可能导致小鼠免疫耐受,免疫间隔和次数需严格控制。
细胞融合效率:PEG 作用时间和温度需精确控制(37℃,1-2 分钟),避免细胞损伤。
无菌操作:杂交瘤培养过程中需严格无菌,避免细菌或支原体污染。
动物伦理:实验需符合动物保护伦理规范,使用 SPF 级动物并减少痛苦。
四、应用方向
诊断试剂开发:用于犬贫血、溶血性疾病(如免疫介导性溶血性贫血)的快速检测试剂盒。
基础研究:研究犬血红蛋白结构与功能、红细胞生成机制或寄生虫(如巴贝斯虫)与血红蛋白的相互作用。
治疗研究:作为靶向载体,结合药物用于犬血液系统疾病的靶向治疗(如实验性研究)。
