当前位置 > 首页 > 技术文章 > QT30三槽荧光定量PCR仪的性能优势和应用场景
浏览次数:1940 发布日期:2025-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
QT30三槽荧光定量PCR仪
高效灵活的多场景分子检测利器
实验室→养殖场→化验室
在当今分子诊断与生命科学研究领域,实验室对荧光定量PCR仪的要求正经历着革命性的升级—不仅要精准高效,更要灵活智能,能应对从基础科研到临床检测的多样化挑战。
那么,作为新一代检测利器的朗基QT30三槽荧光定量PCR仪,究竟是如何突破技术边界,重新定义行业标准的?它又在哪些关键应用场景中展现出不可替代的价值?今天,让小朗来解码它的硬核实力!
QT30型性能优势
01,一机三用,三重荧光
拥有三个完全独立的3×32孔独立操控模块,同时可开展三个荧光定量实验,真正实现“一机三用”,全面提升科研工作效率。
02,顶部检测 ,六通道少误差
采用SSLP™短光程静态荧光CCD成像专利技术,顶部检测技术让荧光信号更稳定,灵敏度更高。同一通道荧光同步检测,减少延时误差,数据收集更迅速,科研推进更顺畅。
03,精密控温,快速定量
采用美国著名MARLOW公司高级别半导体芯片,以高达每秒8℃的惊人升温速率,彻底颠覆了传统的反应等待时间,大幅提高了荧光定量实验效率,让您的研究成果更快出炉。
04,10'1高清触控屏,调至最佳视角
自带10.1"全真彩触控屏,无需连接电脑也可运行、查看定量PCR和普通 PCR程序,一目了然。屏幕角度可90度调节,可调至最舒适的视角。
05,优选软件,免费升级
配有朗基"优选qPCR设计分析软件",可远程操控仪器以及分析结果。分析软件终身免费升级,软件操作简单直观,容易上手。
06,定性定量,灵活变身
只需更换T系列产品样品台,即可升级成为QT30,为实验室省下一大笔开销,实现开源节流。
核心优势:三槽设计+超强性能
朗基QT30荧光定量PCR仪凭借其三槽独立设计和并行运行能力,允许同时运行三个完全独立的实验程序,互不干扰,大大提升了实验室的工作效率,为现代分子生物学实验室提供了前所未有的灵活性和高效性。
采用三组完全独立的32孔反应模块,每个模块均配备:
· 专属的温控系统(温控精度±0.02℃)
· 多通道光学检测单元
(FAM/VIC/HEX/JOE/CY3)
· 独立的电子控制系统
这种设计突破了传统PCR仪"单批次单程序"的限制,使不同退火温度、不同循环数、不同检测目标的实验能够真正同步进行。
技术参数对比:
功能指标 朗基QT30 常规单槽qPCR仪
同时运行程序数 3个独立程序 1个程序
日处理样本量* 960样本(3槽×10批次) 960样本
控温精度 ±0.02℃(单槽内部) ±0.5℃
程序切换时间 零延迟(各槽独立控制) 需等待当前程序结束
*基于标准40循环程序,每日运行10个批次
QT30应用场景
01,高通量临床诊断与病原体检测
在临床微生物检测领域,QT30的三槽独立运行特性特别适合同时检测多种病原体。例如:可在一个槽运行新冠病毒检测,另一个槽进行流感病毒分型,第三个槽检测呼吸道合胞病毒减少样本周转时间,提升实验室应急检测能力适合医院检验科和第三方检测机构的高通量需求。
02,多项目科研实验并行
科研工作者可利用QT30的独立反应槽设计:
· 同时进行基因表达分析、SNP分型和拷贝数测定三类实验
· 避免传统PCR仪的项目排队现象;
· 特别适合研究生课题组的多样化研究需求;
· 三槽可设置不同退火温度,且每个槽可单独做梯度温度,最多一次性可测试24个温度,优化多种引物体系的反应条件。
03,农业与食品安全检测
在农产品安全领域,QT30可实现:
· 转基因成分检测、食源性致病菌筛查和物种鉴定三类检测同步进行
· 提升农产品进出口检验效率
04,个性化医疗与伴随诊断
肿瘤精准医疗中,QT30可支持:
· 同时检测多个肿瘤标志物基因
· 进行化疗药物代谢基因分型
· 监测微小残留病灶(MRD)
· 为临床提供更全面的分子诊断信息
05,教学实验室的理想选择
高校实验室可充分利用QT30:
· 三个班级可同时使用同一台仪器进行不同实验
· 教授不同难度的qPCR技术(如绝对定量、相对定量、熔解曲线分析)
降低设备采购成本,提高仪器使用率
总结
朗基QT30三槽荧光定量PCR仪,不仅是实验室里的高效工具,更是突发疫情、农业监测、食品安全等场景下的可靠保障。无论是科研探索还是临床应用,QT30都能以更快的速度、更准的数据、更强的稳定性,助力用户突破检测极限。
未来,朗基将继续以创新驱动,为生命科学领域提供更智能、更高效的解决方案。选择QT30,就是选择精准、高效与无限可能!
发布者:杭州朗基科学仪器有限公司
联系电话:0571- 8886 2165,8886 2284,
E-mail:info@longgene.com
