ELISA包被过程优化主要方式分享
浏览次数:597 发布日期:2025-5-28
ELISA包被是实验中的关键步骤,其方式直接影响到检测的灵敏度和特异性。以下是ELISA包被的主要方式:
1. 选择合适的包被抗原:
- 天然蛋白:直接从生物样本中提取,需纯化后包被,适合复杂样本。
- 重组蛋白:利用基因工程技术表达,纯度高,特异性强,直接包被。
- 小分子抗原:由于缺乏结合位点,需与载体蛋白如BSA或OVA偶联后包被。
2. 选择合适的包被液:
- 碳酸盐缓冲液:pH值9.09.6,适用于大多数抗原。
- 磷酸盐缓冲液:pH值7.27.4,适合对碱性条件不稳定的抗原。
3. 包被温度:
- 室温(1825°C):适用于大多数抗原。
- 4°C:冷藏过夜,适用于需要长时间孵育的情况。
- 37°C:加快包被过程,但需注意抗原稳定性。
4. 包被浓度:
通常在1020ug/ml范围内,具体需根据实验摸索确定。
5. 包被时间:
一般为4℃过夜或室温2小时。
6. 封闭:
包被后立即封闭,常用封闭剂如BSA、脱脂奶粉等,防止非特异性结合。
7. 实验类型:
双抗夹心法:适用于大分子抗原检测。
竞争法:适用于小分子抗原检测。
直接法:用于抗原检测,对抗体特异性要求高。
间接法:用于抗体检测,对抗原特异性要求高。
捕获法:用于特定抗体亚型的检测。
8. 注意事项:
确保抗原与载体的物理吸附,大分子蛋白质更易吸附。
小分子抗原需偶联载体蛋白。
包被原的性质如浓度、等电点等影响吸附效果。
严格按说明书操作,注意洗板、加样和孵育时间。
通过以上步骤,可以优化ELISA包被过程,确保实验的准确性和可靠性。
