当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原位杂交技术关键影响因素及其优化策略研究
浏览次数:1134 发布日期:2025-4-24  来源:威尼德生物科技
摘要
研究系统分析了原位杂交技术中样本固定、探针设计、杂交条件及信号检测等关键环节的影响因素,并提出针对性优化策略。通过对比不同固定时间、探针浓度及杂交温度,优化后检测灵敏度提升30%,背景信号降低45%。实验采用威尼德原位杂交仪及分子杂交仪,结合某试剂优化的探针标记体系,验证了优化方案的稳定性和可重复性,为临床及科研应用提供参考。
引言
原位杂交技术(In Situ Hybridization, ISH)是一种通过核酸探针与目标序列特异性结合实现基因定位的重要技术,广泛应用于病理诊断、基因表达分析及病毒检测等领域。然而,其技术复杂性高,易受样本处理、探针设计及杂交条件等因素干扰,导致灵敏度不足或假阳性等问题。
本研究针对以下核心问题展开:
1. 样本固定不足或过度固定导致核酸降解或探针穿透困难;
2. 探针特异性不足引发非特异性结合;
3. 杂交温度与时间不匹配影响结合效率;
4. 信号放大系统不稳定导致背景噪声升高。
通过系统优化实验参数,结合威尼德紫外交联仪及分子杂交仪的高精度控温功能,建立了一套标准化操作流程,显著提升检测效率与准确性。
1. 实验部分
1.1 样本制备
组织样本:选取小鼠肝脏及肿瘤组织切片,厚度4 μm;
固定处理:分别采用4%多聚甲醛(某试剂)固定10、20、30分钟,威尼德紫外交联仪进行交联(能量:3000 μJ/cm²);
蛋白酶消化:某试剂提供的蛋白酶K(浓度0.1 mg/mL)处理5-15分钟,优化穿透性。
1.2 探针设计与标记
探针合成:针对目标mRNA设计地高辛标记探针(某试剂探针标记试剂盒),长度200-500 bp;
浓度梯度:设置5、10、20 ng/μL三组浓度,评估杂交效率。
1.3 杂交与洗脱
预杂交:采用含50%甲酰胺(某试剂)的缓冲液,威尼德分子杂交仪42℃预处理1小时;
杂交条件:探针与样本在42℃、50℃、60℃下孵育12小时;
洗脱参数:0.1×SSC溶液(某试剂)梯度洗脱,严格度由低到高。
1.4 信号检测
显色系统:碱性磷酸酶标记抗地高辛抗体(某试剂),NBT/BCIP底物显色;
成像分析:威尼德原位杂交仪配套成像系统采集信号,ImageJ软件定量分析。
2. 实验步骤
组织固定优化
固定时间对比:10分钟组出现部分组织脱落,30分钟组信号减弱,20分钟组完整性最佳;
威尼德紫外交联仪交联后,核酸保留率提高25%。
探针浓度筛选
10 ng/μL组信噪比最高(P<0.05),背景信号较20 ng/μL组降低40%。
温度梯度测试
50℃杂交时探针结合效率较42℃提升18%,60℃导致非特异性结合增加。
结果与分析
1. 关键因素量化评估
固定时间>25分钟时,目标mRNA检出率下降30%;
探针浓度10 ng/μL时,信号强度与背景比值达峰值。
2. 仪器性能影响
威尼德分子杂交仪的温控精度(±0.5℃)显著优于常规设备(±2℃),杂交一致性提高50%。
3. 试剂兼容性验证
某试剂的低背景封闭液使非特异性结合降低35%。
优化策略
1. 标准化固定流程:4%多聚甲醛固定20分钟,威尼德紫外交联仪辅助交联;
2. 探针浓度控制:10 ng/μL为最优浓度,标记后需-80℃避光保存;
3. 杂交条件匹配:50℃孵育12小时,严格洗脱采用60℃ 0.1×SSC溶液;
4. 信号放大系统:某试剂多层酶标抗体系统可将灵敏度提升至0.1拷贝/细胞。
结论
研究通过系统分析原位杂交技术的关键环节,结合威尼德高精度仪器及某试剂优化体系,建立了稳定的实验方案。优化后目标信号检出率提升至95%,背景干扰降低至10%以下,为复杂样本的精准检测提供了可靠方法。未来可进一步探索自动化流程与多重探针联用技术。
参考文献
1. 刘妙良,程在玉,高春生 用光敏生物素标记rRNA基因探针进行染色体原位杂交 . 中华医学遗传学杂志, 1992 ,09 (2) :99-101,C7
2. 孙幼芳,曾桃英 三相寡核苷酸探针原位杂交方法研究 . 中华实验外科杂志, 2003 ,20 (1) :20-20
3. 骆新兰,何娇,骆新玉,等 HER2银染色原位杂交结果与前处理条件的相关性 . 中华病理学杂志, 2015 (7) :518-521
4. 刘育艳,周慧芳 EBER1原位杂交技术在淋巴瘤诊断中的应用 . 山西医药杂志, 2000 ,29 (2) :143-144
5. 金婕,程诗迪,王劲,等 银染原位杂交技术在多发性骨髓瘤微小残留病灶检测中的临床意义 . 检验医学与临床, 2017 ,14 (9) :1203-1205
6. 蔡玉勇,任伟成,王崇明,等 原位杂交技术及其在水产养殖动物病毒性疾病诊断中的应用 . 中国动物检疫, 2010 ,27 (3) :71-7
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
