当前位置 > 首页 > 技术文章 > NK细胞电转递形式解读:主要包括mRNA、CRISPR RNP和DNA
浏览次数:310 发布日期:2026-8-17  来源:威尼德生物科技
进行NK细胞电转之前,首先要确定的并不是电转参数,而是:这次实验究竟要向NK细胞中递送什么?不同研究目的对应不同递送物,而递送物一旦改变,后续的实验设计、检测时间和结果评价方式也会随之改变。目前NK细胞电转研究中较常见的递送形式包括mRNA、CRISPR/Cas9 RNP和DNA。三者并不存在简单的优劣关系,关键在于实验最终希望实现什么。
一、需要短期表达,可以优先考虑mRNA
mRNA进入细胞后,可以直接在细胞质中参与蛋白翻译。因此,如果实验目的是让NK细胞在较短时间内表达某种受体、报告蛋白或者功能蛋白,mRNA是一种常见选择。这类方法的特点是表达启动较快,同时通常具有一定的暂时性。对于短期功能验证来说,这种暂时性反而具有优势。例如,研究人员希望先观察某个外源蛋白表达后是否会改变NK细胞的某种行为,并不一定需要长期改变细胞基因组,此时mRNA递送可以提供一个相对直接的研究窗口。
mRNA实验中尤其需要注意检测时间。检测太早时,蛋白表达可能尚未达到适合观察的水平;检测太晚时,随着mRNA逐渐降解,表达信号也可能开始下降。因此,mRNA电转实验更适合根据研究目的设置多个观察时间点,而不是只用一个终点判断结果。
二、需要基因敲除,可以考虑CRISPR/Cas9 RNP
如果实验目标不是暂时表达一种蛋白,而是直接改变NK细胞中的目标基因,CRISPR/Cas9 RNP是一种常见路线。RNP通常由Cas蛋白和具有靶向作用的guide RNA组成。在电转之前,两者先形成复合物,再被递送进入细胞。与通过质粒让细胞内部表达Cas蛋白和向导RNA相比,RNP进入细胞后可以更快参与基因编辑过程,不需要先等待相关组分完成转录和翻译。因此,它被广泛用于原代免疫细胞的基因敲除研究。
但RNP实验的结果不能按照mRNA实验的方式评价。mRNA更关注目标蛋白有没有表达出来,而CRISPR实验首先要回答的是:目标位点到底有没有发生预期编辑?
如果最终研究目的是获得功能性knockout,还需要继续观察目标蛋白是否下降,以及相关细胞功能是否发生预期变化。这几个结果并不一定会在同一个时间点出现。DNA层面的编辑可以先发生,而细胞中原本已经存在的目标蛋白可能需要经过一段时间才逐渐减少。因此,不能简单用过早的蛋白检测结果来判断一次CRISPR编辑是否失败。
三、DNA递送适合另一类基因工程需求
DNA电转通常包括质粒等形式。它与mRNA的一个明显区别是,DNA进入细胞后还需要经历后续的细胞内过程,才能形成相应的RNA和蛋白。因此,从实验设计上看,DNA和mRNA不能简单按照同一逻辑处理。
对于原代NK细胞来说,DNA递送通常也需要更加谨慎。DNA分子的类型、大小和使用量发生变化以后,整个递送体系的表现都可能随之变化。所以,在常规细胞系中已经建立好的DNA转染经验,并不适合直接复制到原代NK细胞。如果研究需要使用DNA完成特定的基因工程操作,更合理的做法是把它作为独立的递送体系进行验证,而不是直接沿用mRNA或者其他细胞中的既有条件。
四、多组分递送不能简单理解为“多加几种东西”
一些NK细胞基因编辑实验并不是只递送一种组分。例如,实验可能需要在Cas9 RNP之外加入其他核酸分子,或者同时针对多个靶点进行编辑。当递送组分增加以后,实验复杂程度也会随之增加。原因并不仅仅是“需要送进去的东西变多了”。不同组分加入以后,整个样品体系本身也发生了变化,而细胞最终承受的是所有这些因素共同形成的实验环境。因此,单组分递送已经验证成功,并不意味着增加第二种或第三种组分以后仍然可以直接沿用原来的条件。多组分实验应该被视为一个新的递送体系重新评价。
五、选择递送物之前,先回答三个问题
与其先问“哪一种递送方法效率最高”,不如先从研究目的出发。
  1. 第一个问题是:需要的是短期表达,还是基因层面的改变?
如果只是希望在较短时间内获得某种外源蛋白表达,mRNA通常更符合这类实验逻辑。如果目标是进行基因敲除,则可以考虑CRISPR/Cas9 RNP等编辑策略。如果研究需要完成其他更复杂的遗传操作,则还需要进一步考虑DNA或其他递送形式。
  1. 第二个问题是:什么时候需要看到结果?
mRNA表达、DNA表达以及CRISPR编辑并不遵循完全相同的时间过程。因此,递送物选择完成以后,检测时间也应该随之确定。
  1. 第三个问题是:​电转后的NK细胞还需要做什么?
如果只是进行短时间的表达检测,实验重点与后续还需要扩增、杀伤检测或者其他功能研究的项目并不相同。递送策略最终应该服务于后面的实验,而不是只服务于电转本身。
六、不要把一种递送物的经验直接复制给另一种
NK细胞电转中一个常见误区,是找到一套效果不错的条件以后,希望继续用它完成其他类型的递送。
但mRNA、RNP和DNA解决的是不同的问题,进入细胞后的作用方式也不同。因此,更准确的思路应该是:先按照研究目的选择递送物,再围绕这种递送物建立相应的实验条件。而不是先固定一套电转程序,再试图让所有递送物都适应这套程序。先确定生物学问题,再决定怎么递送NK细胞电转不存在脱离研究目的的统一“最佳递送方案”。如果需要短期表达,可以考虑mRNA;如果需要进行基因敲除,可以围绕CRISPR/Cas9 RNP设计实验;如果研究涉及其他遗传操作,则需要进一步评估DNA或其他递送策略。因此,一个更合理的实验设计顺序是:
明确生物学问题 → 选择递送物 → 确定检测指标和时间 → 再建立相应的电转条件。
这样,电转参数才真正是在为实验目标服务,而不是让实验设计反过来迁就某一套已经存在的参数。
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
标签: NK细胞 电转
