当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冻结条件对产品结构的影响和提升冻干效率的方法
浏览次数:2504 发布日期:2025-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冰核化温度与冷却速率的精细调整竟然使干燥时间缩短了三分之二?
冻干技术(Lyophilization)在制药、食品等行业中扮演着至关重要的角色,然而,长时间的干燥过程一直是这些领域的难题。康涅狄格大学的研究团队通过一系列实验揭示:在冻结阶段进行微妙的调整,能够显著优化产品的多孔结构,进而大幅提高干燥效率!
实验设计:冰晶的“生长密码”
研究以5%蔗糖溶液为模型,设计了两类冻结条件:
  • 最快协议:冰核化温度-10°C,核化后以5°C/分钟快速冷却
  • 最慢协议:冰核化温度-5°C,核化后以0.2°C/分钟缓慢冷却
实验采用了汞侵入孔隙度测量(MIP)、气体吸附分析以及X射线微CT成像技术,全面而深入地表征了冻干层的孔隙结构特征。
关键发现:温度与速率的“博弈”
1️⃣ 冰核化温度越低,孔隙越小,干燥时间越长
  • -10°C形成的孔径(30-50微米)比-5°C更窄,导致水分子逃逸路径更“曲折”,产品阻力(Rp)增加,主干燥时间延长。
  • 边缘区域孔隙普遍大于中心,但低温(-10°C)可使整体孔隙分布更均匀。
- 原因在于:低温成核导致形成了更小且更均匀的孔径(30-50微米),这些孔径进而阻碍了水分子的逸出路径。
2️⃣ 核化后冷却速率影响孔隙分布
  • 快速冷却条件下(5°C/分钟),孔径分布呈现狭窄状态,边缘与中心区域的孔隙差异得以缩小。
  • 慢速冷却(0.2°C/分钟):孔径范围扩大至30-90微米,边缘区域壁厚显著增加。
3️⃣ 孔隙结构与干燥效率的直接关联
  • 中位孔径与产品阻力斜率呈强负相关(R²接近1),孔径越大,阻力越低。
  • X射线微CT显示: 高冰核化温度(-5°C)在边缘形成大孔径羽毛状结构,中心区域孔隙更均匀。
数据说话:孔隙如何左右效率?
  • 汞侵入孔径法显示:中值孔径与产品阻力呈负相关,孔径越小,阻力越大。
  • X射线微CT成像证实:低温(-10°C)下冻干饼的固体分布更均匀,而高温(-5°C)在边缘形成更厚固体层。
  • 模型推导表明:孔径半径与产品阻力斜率成反比,孔隙曲折度(Tortuosity)是关键影响因素。
应用启示:冻干工艺优化指南
  • 控制冰核化温度:适当提高温度(如-5°C)可增大孔径,降低阻力,缩短干燥时间。
  • 调整冷却速率至缓慢状态(如0.2°C/分钟),有助于减小边缘与中心的结构差异,从而提升批次的均一性,同时促进大冰晶的形成,利于后续的升华过程。
  • 表征技术选择:结合气体吸附(比表面积)、汞侵入(孔径分布)、X射线成像(空间差异),全面评估多孔结构。
  • 控制成核技术(如Millrock FreezeBooster®)能实现全批次同步核化,避免随机结晶导致的阻力波动。
实际应用
通过优化冻结协议,团队成功将初级干燥时间 缩短2/3,同时保持产品质量稳定。这一成果为冻干工艺的精准调控提供了科学依据,尤其适用于疫苗、蛋白制剂等高价值产品的生产。
研究价值
这项研究为冻干工艺优化提供了科学依据:通过精准调控冻结参数,既能缩短耗时最长的初级干燥阶段,又能保证产品质量。未来,结合控制核化技术(如Millrock的FreezeBooster®),实现批次间的一致性,将成为推动冻干效率革命的关键一步!
#冻干技术 #制药工艺 #冷冻干燥 #科研前沿 #实验数据
发布者:上海融熵技术装备有限公司
联系电话:4006779901
E-mail:sales@rstn.cn
