晶体、无定形物质在预冻过程中的物理化学变化
浏览次数:49 发布日期:2026-11-20
晶体,无定形物质再预冻过程中的物理化学变化(一)
预冻是冻干过程中的第一个步骤;
这个步骤的基本功能是将我们的样品冷冻到一定温度,从而使得样品失去流动性(由液体变为固体);
但实际工作中,我们会发现产品地很多问题:降解、氧化、结壳、晶体大小不均一等问题,都是在预冻中产生的。
为了解决我们产品已经遇到或者可能遇到的问题,就需要从微观上尽量看清,预冻过程中,随着温度的降低到底发生了什么。
1. 晶体混合物的预冻过程
首先:解释一下标题。因为水是晶体,所以任何一个单一组分晶体物质的水溶液,就是晶体混合物了。比如:NACL溶液
然后:AB两种不同组分晶体的混合物,可以有不同的浓度,以下列出了五种可能性:
A:邻硝基氯苯 B:对硝基氯苯
1、100%纯B物质
- 降温到82℃,纯B物质变为固相;
- 平台是因为结晶放热完全补偿散热(降温)
2、含70%B物质、30%A物质的溶液
- 58℃时B物质开始析出;
- 此温度是此混合溶液的凝固点;
- 58℃到14.7℃固体B不断析出,B在液体中的浓度从70%到33%,液固共存;
- 降温速率变慢(曲线出现弧度),因为固体B析出逐渐放热;
- 14.7℃时固体A和固体B同时析出,三相共存;
- 三相为AB混合的液相、A固体、B固体。
3、含33%B物质,67%A物质的溶液
- 14.7℃以上为液相
- 14.7℃三相共存,温度和液相组分都不变动;
- 固体A和B以0.67:0.33的比例同时析出,以保持组分为0.33.
- 14.7℃是组成为33%的液态混合物的凝固点;
- 此温度为最低共熔点,对应的固体为最低共熔物;
- 最低共熔物是比较均匀的两种微小晶体的混合;
4、20%B物质溶液
- 降温到22℃,开始析出固体A;
- 固体A不断析出,溶液中固体B的浓度从20%逐渐变为33%;
- 14.7℃时固体A和固体B以0.67:0.33的比例同时析出,三相共存;
5、纯A物质
结晶形态
- 先析出的,是颗粒较大的晶体;
- 黑色区域是两种物质微小晶体的组合(最低共熔物)
- 大的晶体B和最低共熔物中微小的B晶体,都属于固相B。
理解了以上内容之后,我们再来看一个二元溶液的相图:
aE、bE上任意一个点的意义:
- 如右图红色的点为70%B固体的溶液,温度=58℃。代表固体B与含有70%B的溶液在58℃下达到平衡。
- 含B70%的溶液在58℃开始有固体B析出;
- 58℃是这个溶液的凝固点;
- 这个溶液是固体B在溶剂A中的溶液在58℃下的饱和溶液;
- E点就是图(a)中的3
- 图(a)上4、5线就是图(b) aE线上的点
图(a)上 1、2线是图(b)bE线上的点
2. 无定形溶液的预冻过程
10%的蔗糖溶液
10%的蔗糖溶液:因为蔗糖是无定形物质,所以没有共晶点温度出现。
- A点为产品的冰点温度(冰的凝固点温度),温度达到A点,水应该开始结晶,但是因为没有冰核从而发生过冷现象;
- 样品过冷到-15℃(B点),开始结晶,结晶放热从而使得产品温度上升;
- 20%的可冻结水在过冷现象完成之前发生结晶(C点之前)。
- 这时(C点)此西林瓶内的溶液浓度达到24%,产品温度上升到-1℃。
- 此时板层温度继续下降,达到-22℃。这给产品结晶提供了强大的动力,产品中剩余的水继续结晶。
- 样品到达Tg’温度D点,88%的水已经结晶。此时蔗糖的浓度为81%。
- 板层继续降温,产品温度低于Tg’,溶液变为玻璃态物质。
以上介绍了纯晶体物质、无定形溶液物质在预冻过程中的微观物理化学变化。
下一篇,写晶体物质和无定形物质的混合溶液在预冻过程中的变化。
参考文献:
高等教育出版社:《物理化学》上册
Freezing and Annealing Phenomena in Lyophilization 52 Jim A. Searles
最后的话:
- 深入的理解预冻过程中的微观变化,是非常重要的;
- 用户面对的通常是有晶体、有无定形物质的复杂的体系;
- 为了把这个过程讲透彻,所以我把这一个内容分为几篇来写,本篇只写两种简单的体系;
- 理解这两个简单体系,是理解复杂体系的基础;
- 理解了复杂体系,后续产品的降解、氧化、结壳等现象,还有共晶点温度、共融点温度、玻璃态转变温度Tc、玻璃态转变温度;
- 让我们一起,踏实的学习冻干工艺,并在工作中一步步实践,让理论和实践互相验证,稳稳地进步。
文章来源——冻干工艺之家公众号 • 星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
