当前位置 > 首页 > 技术文章 > DEGASi® Plus高性能线内脱气器助力减少试剂分配误差
浏览次数:1828 发布日期:2025-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Biotech Fluidics报道称,在一家诊断试剂盒制造商的生产线上安装两个DEGASi®Plus半制备6通道脱气系统,助力其几乎完全解决了试剂分配不准确的难题。
分配精度对于现代诊断试剂盒的性能至关重要,而分配试剂量的可重复性和准确性是可靠结果的基础。在客户的密切合作下,Biotech Fluidics发现在试剂盒制造工艺中,冷却溶液在通过流体系统(从散装供应到分配喷嘴)的分配过程中会升温。
Biotech Fluidics的CEO Fritiof Pontén评论道:“系统内温度升高、负压瞬变和气泡成核点会导致排气。这种多余情况会导致泵和止回阀中形成气泡,降低试剂盒制造中的分配精度。试剂溶液分配量的这种偏差对产品的有效性、经济性甚至监管批准都有负面影响”。
他补充道:“我们实施的Teflon®AF膜连续线内脱气解决方案有效地去除了试剂溶液中的溶解气体,从而大大提高精度,并将分配误差降低77%。在安装两个DEGASI PLUS系统之前,试剂盒制造商观察到2%的样品存在显著的分配误差。安装我们的线内脱气系统从根源上消除了这种分配误差”。
DEGASi® Plus半制备脱气器设计用于在3-6 mL/min的流速下有效去除工艺中的气泡。这种高性能的线内脱气器配备有1-6个腔室,其生物相容性流道为925 ml,适于水性和有机流体。有关DEGASi® Plus半制备脱气器的更多信息,请访问https://biotechfluidics.com/products/degassing-debubbling/degasi/degasi-plus/degasi-plus-semi-prep/
如需为您的诊断试剂盒生产线开发线内脱气系统,请联系Biotech Fluidics:+46 300 56 91 80 / +1-612-703-5718 / info@biotechfluidics.com。
Biotech Fluidics是一家领先的液流系统解决方案、液体输送组件、脱气系统和创新实验室技术供应商,服务于世界各地的仪器开发商、制造商和分销商。公司的使命是为客户赋能,为客户设计、组装独特的产品,成为客户可靠的合作伙伴,为之提供一流的服务、深厚的知识,并为我们提供的每款产品提供先进的技术支持。如需更多信息,请访问:www.biotechfluidics.com。
发布者:Biotech Fluidics AB
联系电话:+46 300 56 91 80
E-mail:info@biotechfluidics.com
