当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超高效液相色谱-高分辨率质谱在代谢组学研究中的技术体系与应用拓展
浏览次数:298 发布日期:2026-9-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
代谢组学作为系统生物学的核心组成部分,通过对生物体内小分子代谢物的全面分析,揭示生命活动的代谢网络调控机制,在疾病诊断、药物研发、农业育种等领域具有重要应用价值。然而,生物代谢组具有化学多样性极高、浓度动态范围宽(跨越 10⁶-10⁹倍)、结构复杂性强等特点,对分析技术提出了严峻挑战。超高效液相色谱 - 高分辨率质谱(UHPLC-HRMS)凭借卓越的分离能力、超高灵敏度和精确质量测定能力,已成为当前代谢组学研究的核心技术平台。本文系统阐述高分辨质谱组学平台的技术构成、方法创新及在代谢组学研究中的应用前景,深入分析样品制备、分离技术、检测方法等关键环节的技术突破,为代谢组学研究的技术选择与平台构建提供参考。
一、高分辨质谱组学平台的技术优势与核心构成
高分辨质谱组学平台以 UHPLC-HRMS 为核心技术支撑,整合了样品前处理、高效分离、高分辨检测及数据分析等关键环节,形成了覆盖代谢组学研究全流程的技术体系。与传统分析技术相比,该平台具有三大核心优势:宽覆盖性,可同时检测氨基酸、有机酸、脂质、生物碱等不同类型代谢物;高灵敏度,实现飞摩尔甚至阿托摩尔水平代谢物的精准检测;结构解析能力,通过精确质量数测定和串联质谱分析,为代谢物鉴定提供丰富的结构信息。这些优势使其成为解决代谢组复杂性挑战的最有效工具。
在技术构成上,高分辨质谱组学平台主要包含四个关键模块。样品制备模块负责从复杂生物基质中提取并纯化代谢物,去除蛋白质、核酸等大分子干扰,同时保留尽可能多的代谢物种类;分离模块基于 UHPLC 技术,通过优化色谱柱填料、流动相体系和洗脱程序,实现代谢物的高效分离;检测模块以高分辨率质谱为核心,结合不同电离源和扫描模式,实现代谢物的精准定性与定量;数据处理模块通过专业代谢组学分析软件,完成数据预处理、特征提取、代谢物注释及生物信息学分析。四个模块的协同优化,是实现代谢组深度覆盖与精准分析的技术保障。
与其他代谢组学分析技术相比,UHPLC-HRMS 平台具有显著优势。气相色谱 - 质谱(GC-MS)虽定性准确性高,但需对样品进行衍生化处理,难以检测热不稳定和高极性代谢物;核磁共振(NMR)技术无需样品分离,可实现绝对定量,但灵敏度较低,难以检测低丰度代谢物;毛细管电泳 - 质谱(CE-MS)在极性化合物分析中表现优异,但重现性较差且分离效率受基质影响较大。UHPLC-HRMS 平台通过整合液相色谱的高效分离与高分辨质谱的精准检测,有效弥补了单一技术的局限性,目前已成为代谢组学研究中应用最广泛的技术平台,可实现单次分析检测数千种代谢物,极大推动了代谢组学从基础研究向临床应用的转化。
二、样品制备技术的创新与优化
样品制备是高分辨质谱组学分析的首要环节,直接影响代谢组覆盖范围、检测灵敏度和数据重现性。高分辨质谱组学平台针对不同生物样品(如血液、组织、微生物、植物等)的特性,开发了一系列高效样品制备技术,核心目标是实现代谢物的高效提取、基质干扰去除及微量代谢物富集。
在常规样品制备技术中,液 - 液萃取(LLE)和固相萃取(SPE)是应用最广泛的方法。LLE 基于代谢物在不同溶剂中分配系数的差异实现分离,具有操作简单、成本低的特点,适用于中极性代谢物和脂质的提取。针对中极性代谢物,常用甲醇 - 水混合液提取后,通过氯仿去除脂溶性干扰;脂质组学研究中则采用甲醇 - 甲基叔丁基醚(MTBE)体系,利用极性溶剂洗涤去除水溶性杂质。实验表明,以乙醇 / 甲醇为基础的提取方法可实现动植物组织中 70% 以上代谢物的有效覆盖,是目前代谢组学研究的首选常规方法。SPE 技术通过固定相选择性吸附目标代谢物,可显著提高样品净化效率和检测灵敏度,尤其适用于痕量代谢物分析。将 SPE 与 UHPLC 系统在线联用,可减少样品转移步骤,降低人为误差,同时提高分析通量,已成为复杂基质样品(如血浆、尿液)代谢组学分析的标准流程。
微萃取技术的发展为微量样品和单细胞代谢组学研究提供了关键支撑。固相微萃取(SPME)通过涂覆萃取相的纤维探针直接吸附样品中的代谢物,无需大量溶剂,样品需求量可低至微升甚至纳升级,特别适用于活体采样和单细胞分析。顶空 SPME(HS-SPME)在挥发性代谢物分析中表现优异,已广泛应用于植物挥发物、微生物代谢产物的鉴定;直接浸泡 SPME(DI-SPME)则通过优化萃取相材料,实现了非挥发性代谢物的高效提取。此外,微萃取技术(MEPS)将萃取吸附剂集成于微量注射器中,仅需 2mg 吸附剂即可完成样品处理,结合自动化操作可实现 96 孔板高通量分析;平行人工液膜萃取(PALME)基于多孔聚合物支撑的液膜扩散机制,通过 pH 梯度驱动实现代谢物的选择性富集,在单细胞代谢组学研究中展现出巨大潜力。这些微萃取技术不仅减少了样品用量,还通过降低基质干扰提高了低丰度代谢物的检测能力。
混合提取策略是扩大代谢组覆盖范围的有效手段。由于代谢物极性差异极大,单一溶剂体系难以实现全面提取,采用不同极性溶剂组合(如甲醇 - 水 - MTBE)的分步提取方法,可显著提高代谢物覆盖度,较单一溶剂提取增加 30%-50% 的代谢物种类。然而,极性和非极性提取物通常需要不同的色谱条件分析,增加了操作复杂性。为此,高分辨质谱组学平台开发了自动化样品制备系统,通过机械臂实现多溶剂提取、固相萃取净化及样品分装的全流程自动化,既保证了提取效率,又提高了实验重现性,为大规模代谢组学研究提供了技术支撑。
三、分离技术的突破与多维联用策略
高效分离是解决代谢组复杂性的核心环节,高分辨质谱组学平台通过不断创新色谱分离技术,显著提高了代谢物的分离度和峰容量,为复杂代谢组的深度解析奠定了基础。
超高效液相色谱技术的革新是分离效率提升的关键。亚 2μm 粒径填料和表面多孔颗粒(SPPs)色谱柱的应用,使理论塔板数提高 2-3 倍,峰宽缩短至 1-2 秒,在相同分析时间内峰容量提升 50% 以上。对比实验显示,采用 1.7μm 粒径 C18 柱分析拟南芥叶片提取物,可检测到的代谢物数量较传统 5μm 柱增加 40%,且峰形更尖锐,灵敏度提高 2-5 倍。快速色谱分离对质谱检测提出了更高要求,高分辨质谱需具备每秒 20 次以上的扫描速度,才能在色谱峰上采集足够数据点,保证定量准确性。Orbitrap 和飞行时间(TOF)质谱通过优化离子光学系统,实现了高扫描速度与高分辨率的兼顾,成为 UHPLC 的理想检测伴侣。
固定相多样化拓展了代谢物分离范围。反相色谱(如 C18)是代谢组学分析的常规选择,适用于中极性和疏水性代谢物,但对强极性化合物保留能力不足。亲水作用液相色谱(HILIC)通过固定相表面水层与代谢物的分配作用,实现强极性代谢物(如核苷酸、糖磷酸酯)的有效分离,与反相色谱形成正交互补。混合模式固定相整合了反相、离子交换等多种分离机制,可在单一色谱条件下实现宽极性范围代谢物的同步分离,峰容量较单一模式提高 60% 以上,有效解决了传统方法需多次分析的问题。但 HILIC 技术存在保留时间重现性较差、有机溶剂消耗量大等问题,通过优化流动相组成(如添加铵盐缓冲液)和柱温控制,可将保留时间相对标准偏差(RSD)控制在 5% 以内,满足代谢组学定量分析要求。
多维联用技术进一步提升了复杂体系的解析能力。二维液相色谱(2D-LC)通过将两种正交分离机制串联,显著提高峰容量,减少共流出物干扰。全二维液相色谱(LC×LC)将第一维色谱柱的洗脱物连续注入第二维柱,峰容量可达 10⁴级别,适用于植物提取物、微生物代谢物等复杂样品;中心切割二维液相色谱则选择性转移第一维的目标馏分至第二维分析,兼顾效率与针对性。离子迁移谱(IMS)作为新型分离技术,基于离子在缓冲气体中的迁移率差异实现分离,与 UHPLC-MS 联用形成 “液相色谱 - 离子迁移 - 质谱” 三维分析体系,可有效区分同分异构体。研究表明,结合行波离子迁移谱(TWIMS)技术,可使代谢物异构体的分离度提高 3-5 倍,显著降低结构鉴定的不确定性。碰撞截面(CCS)作为 IMS 提供的特征参数,具有良好的重现性,为代谢物注释提供了额外的结构依据,已成为高分辨质谱组学平台的重要补充。
四、检测技术创新与数据采集策略
高分辨质谱检测技术的不断创新,为代谢组学研究提供了更强大的结构解析和定量分析能力。高分辨质谱组学平台通过优化离子源、扫描模式和数据采集策略,实现了代谢物检测灵敏度、准确性和覆盖范围的全面提升。
离子源技术的发展显著拓展了代谢物检测范围。电喷雾电离(ESI)适用于极性和离子型代谢物,是代谢组学分析的主流选择;大气压化学电离(APCI)通过化学电离机制,提高了脂溶性和热稳定性代谢物的离子化效率;大气压光致电离(APPI)则在多环芳烃、萜类等非极性化合物检测中表现优异。将多种离子源与 UHPLC 系统联用,可通过切换离子源实现一次进样多模式检测,代谢物覆盖范围较单一离子源提高 40% 以上。离子源小型化和智能化设计(如纳米 ESI)进一步提高了离子化效率,检测限降低至 amol 级别,为单细胞代谢组学研究提供了可能。
串联质谱技术为代谢物结构鉴定提供关键依据。数据依赖采集(DDA)模式通过选择高丰度母离子进行串联质谱(MS/MS)分析,可获得丰富的碎片信息,但存在低丰度代谢物覆盖不足的问题。数据独立采集(DIA)模式对全质量范围离子进行无差别碎裂,实现代谢物 MS/MS 信息的全景采集,覆盖率较 DDA 提高 2-3 倍,已成为非靶向代谢组学的主流策略。平行累积 - 连续碎裂(PASEF)技术整合了离子迁移分离与 DIA 策略,在 timsTOF 质谱平台上实现了 MS/MS 采集速度的 10 倍提升,同时保持高灵敏度,已成功应用于脂质组学和小分子代谢组学研究,显著提高了低丰度代谢物的鉴定数量。
定量准确性提升是平台技术优化的重要方向。高分辨质谱的精确质量数测定能力(质量精度 < 5ppm)为代谢物相对定量提供了基础,结合同位素内标可实现绝对定量。稳定同位素标记技术(如 iTRAQ、 SILAC)通过引入同位素标签,可在单次分析中实现多组样品的相对定量,减少系统误差。最新开发的 BoxCar 采集模式通过优化离子积累时间,显著提高了质谱的动态范围(达 10⁵以上),解决了高丰度代谢物抑制低丰度信号的问题,使同一样品中高低丰度代谢物的同时准确定量成为可能。
高分辨质谱组学平台已成为代谢组学研究的核心技术支撑,通过样品制备、分离、检测等环节的协同创新,实现了代谢组覆盖范围从数百到数千种的跨越。未来,随着多维分离技术的成熟、离子源效率的提升和人工智能数据分析方法的整合,该平台有望突破 5000 种以上代谢物的常规检测,为系统解析生命代谢网络、发现疾病生物标志物和推动精准医学发展提供更强大的技术保障。同时,标准化方法体系的建立和跨平台数据整合将是未来的重要发展方向,以提高代谢组学研究的重现性和数据可比性,加速科研成果向临床应用的转化。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:超高效液相色谱 - 高分辨率质谱在代谢组学研究中的技术体系与应用拓展
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
