当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于电穿孔技术的许旺细胞人端粒酶逆转录酶转染研究
浏览次数:1075 发布日期:2025-3-5  来源:威尼德生物科技
摘要
电穿孔技术实现许旺细胞(Schwann cells)中人端粒酶逆转录酶(hTERT)的高效转染,探讨其对细胞增殖与功能的影响。采用威尼德电穿孔仪优化转染参数,结合免疫荧光、qRT-PCR及Western blot分析转染效率及hTERT表达水平。结果显示,电穿孔参数为电压120 V、脉冲时长5 ms时,转染效率达78.3%,且细胞活性保持在85%以上,表明该方法可实现hTERT安全高效表达,为神经再生研究提供技术参考。
引言
许旺细胞是周围神经系统的关键支持细胞,其增殖与迁移能力直接影响神经损伤修复效果。hTERT作为端粒酶催化亚基,可通过延长端粒延缓细胞衰老,但其在许旺细胞中的过表达研究仍存在技术瓶颈。传统病毒载体转染存在免疫原性风险,而脂质体法效率较低。电穿孔技术通过瞬时电场改变细胞膜通透性,可直接递送外源基因,具有操作简便、安全性高等优势。本研究以威尼德电穿孔仪为核心设备,系统优化转染参数,建立hTERT转染许旺细胞的高效方案,并评估其对细胞功能的影响。
实验部分
1. 材料与设备
细胞与试剂:原代许旺细胞取自某试剂分离的大鼠坐骨神经,hTERT表达质粒由某试剂公司合成;细胞培养基采用某试剂高糖DMEM,含10%胎牛血清(某试剂);免疫荧光抗体(某试剂抗-S100β、抗-hTERT)。
仪器:威尼德电穿孔仪、威尼德紫外交联仪(用于DNA固定)、威尼德分子杂交仪(用于Southern blot验证);其余设备包括CO₂培养箱(某品牌)、荧光显微镜(某品牌)、流式细胞仪(某品牌)。
2. 实验方法
2.1 质粒制备与细胞培养
hTERT基因克隆至pEGFP-N1载体,经某试剂盒纯化后测定浓度(>1.8 μg/μL)。许旺细胞于含10%血清的DMEM中扩增,传代至第3代用于实验。
2.2 电穿孔参数优化
将1×10⁶细胞与10 μg质粒混合于电穿孔杯,设置梯度电压(80 V、100 V、120 V、150 V)及脉冲时长(3 ms、5 ms、10 ms),威尼德电穿孔仪脉冲后立即转移至预冷培养基,37℃复苏24 h。通过流式细胞术检测GFP阳性率及PI染色评估细胞活性。
2.3 hTERT表达验证
qRT-PCR:提取细胞总RNA(某试剂),反转录后采用SYBR Green法检测hTERT mRNA水平,引物序列:F-5′-CTGGCTCACCCTGTTCATCC-3′,R-5′-GCTCTTGCCCACCTGCTT-3′。
Western blot:裂解细胞后取30 μg蛋白上样,转膜后以某试剂抗-hTERT一抗(1:1000)及HRP标记二抗(某试剂)孵育,ECL显色。
免疫荧光:细胞固定后依次加入抗-hTERT(1:200)及Cy3标记二抗(某试剂),威尼德紫外交联仪辅助封片,荧光显微镜观察。
2.4 功能学分析
增殖检测:CCK-8法测定转染后0-72 h细胞增殖曲线。
迁移实验:划痕法记录24 h愈合率。
3. 实验结果
3.1 最优电穿孔条件
电压120 V、脉冲5 ms时,GFP阳性率达78.3%±3.6%,细胞活性为85.2%±2.1%;电压>150 V时活性显著下降至62%。
3.2 hTERT过表达验证
qRT-PCR显示转染组hTERT mRNA升高6.8倍(P<0.01);Western blot检测到特异性条带(约127 kDa);免疫荧光显示hTERT主要定位于胞核。
3.3 细胞功能变化
转染组增殖速率较对照组提高40%(72 h,P<0.05),划痕愈合率增加32%(P<0.01)。
讨论
本研究证实威尼德电穿孔仪可通过精准参数调控实现许旺细胞高效转染。相较于传统方法,电穿孔技术无需病毒包装,且转染后细胞活性维持良好。hTERT过表达显著增强许旺细胞增殖与迁移能力,可能通过端粒延长拮抗复制性衰老,或激活PI3K/AKT通路促进修复表型。威尼德仪器的稳定脉冲输出与低热效应是关键优势,其紫外交联模块亦保障了后续杂交实验的可靠性。
结论
基于威尼德电穿孔仪建立的hTERT转染方案具有高效率、低毒性特点,为许旺细胞功能调控及神经再生研究提供了可靠工具。后续将探索hTERT对髓鞘再生的分子机制及其在体内模型中的应用价值。
参考文献
1. 脉冲电场致细胞膜电穿孔的机理分析[J].杨艳芹;谢菊芳;夏利霞;侯义峰;肖磊,湖北大学学报(自然科学版).2006,第2期
2. Differential gene expressions during immortalization of normal human fibroblasts and endothelial cells transfected with human telomerase reverse transcriptase gene.[J].Nishiyama M;Mitsui Y;Kumazaki T;Takahashi T;Omatsu H;Noguchi T;Hiyama E;Hiyama K;Tanimoto K,International journal of oncology.2004,第6期
3. Functional complementation by electroporation of human BACs into mammalian fibroblast cells.[J].Hejna JA;Moses RE;Johnstone PL;Kohler SL;Olson SB;Reifsteck CA;Bruun DA,Nucleic Acids Research.1998,第4期
4. Immortalization of mesenchymal stem cells from bone marrow of rhesus monkey by transfection with human telomerase reverse transcriptase gene.[J].Cheng JQ;Gao K;Li YP;Lu YR;Li SF;Wei LL;Wan L;Lu XF,Transplantation Proceedings.2008,第2期
5. Immortalization of pancreatic stellate cells as an in vitro model of pancreatic fibrosis: deactivation is induced by matrigel and N-acetylcysteine.[J].Chen Y;Kleeff J;Lohr M;Ringel J;Schrodel A;Schareck WD;Kolb A;Jesnowski R;Furst D,Laboratory Investigation.2005,第10期
6. Risky immortalization by telomerase.[J].J; Wang;G J; Hannon;D H; Beach,Nature.2000,第6788期
发布者:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
