当前位置 > 首页 > 技术文章 > 活细胞成像仪的分类及应用
活细胞成像仪的分类及应用
浏览次数:2175 发布日期:2024-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
根据设备功能的不同,可以将活细胞成像系统分为以下几类:
共聚焦显微镜
激光共聚焦扫描显微镜既可以用于观察细胞形态,也可以用于细胞内生化成分的定量分析、光密度统计以及细胞形态的测量,配合焦点稳定系统可以实现长时间的活细胞动态观察。
高内涵成像技术
通过自动化成像和数据提取、分析、统计、绘图等模块,实现了对大量样本的快速、准确、高通量的成像与分析。通过高灵敏度、高精确度的成像系统,快速获得高质量图像,为实验者提供丰富的信息。设备采用先进的软硬件设计,不但能准确定位并获取细胞图像,更能通过强大的数据库及软件快速分析处理功能,在短时间内获得大量、精确的统计数据。可运用于网络环境、进行平行运算处理,并可与其他自动化设备做整合,实现高速、高通量图像拍照分析流程。
活细胞工作站
显微镜通过外接培养室,可以维持培养细胞的温度、湿度、PH值等相关条件,使细胞长时间处于正常活性状态。设备对活细胞进行显微成像采集和定时拍摄,拍摄时间可达数天。
活细胞工作站实现了在细胞水平上的定性和定量分析、活细胞图像处理、活细胞动态示踪。在分子水平,可做到基因定位定量表达的动态分析、蛋白质合成降解运输和相互作用的动态研究、细胞骨架的代谢动力学测定和细胞周期各时相的动态观察等。
长时程智能活细胞实时成像系统
活细胞实时成像系统监测镜头可长期放置在培养箱中,实现在细胞培养过程中实时查看细胞状态,拍摄和录制视频,记录细胞全生长周期变化,并通过软件功能实现细胞的相关分析,包括细胞计数、计算融合度、生成细胞生长曲线、测量荧光表达水平等。
发布者:苏州奎克泰生物技术有限公司
联系电话:18551209891
E-mail:lipeipei9891@quictek.com
