当前位置 > 首页 > 技术文章 > 干燥箱的使用注意事项及故障处理
干燥箱的使用注意事项及故障处理
浏览次数:861 发布日期:2024-4-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室中我们会用干燥箱来烘干洗过的玻璃仪器或者样品,根据类别不同,除干燥功能外还可实现熔蜡、灭菌、消毒等作用,看似简单的操作背后也是有所讲究,那么你知道干燥箱使用有哪些注意事项吗?
01干燥箱分类
根据干燥箱工作原理的不同可以分类为:真空干燥箱、鼓风干燥箱、精密干燥箱、电子干燥箱、红外线干燥箱、微波干燥箱等;
根据干燥箱特性的不同可以分类为:理化干燥箱、数显干燥箱、电热干燥箱、高温干燥箱、低温干燥箱等;
根据干燥产品的不同,干燥箱可以分类为:相机干燥箱、药品干燥箱、食品干燥箱;
根据干燥箱结构的不同可以分类为:台式干燥箱、实验干燥箱等。
02干燥箱使用注意事项
  1. 干燥箱消耗的电流比较大,因此它所用的电源线、闸刀开关、保险丝、插头、插座等都必须有足够的容量。为了安全,箱壳应接好地线。
  1. 放入箱体内的物品不应过多、过挤。如果被干燥的物品比较湿润,应将排气窗开大。加热时,可开动鼓风机,以便水蒸汽加速排出箱外。但不要让鼓风机长时间连续运转,要注意适当休息。
  1. 干燥箱内下方的散热板上,不能放置物品,以免烤坏物品或引起燃烧。
  1. 对玻璃器皿进行高温干热灭菌时,须等箱内温度降低之后,才能开门取出,以免玻璃骤然遇冷而炸裂。
  1. 严禁把易燃、易爆、易挥发的物品放入箱内,以免发生事故。
  1. 如果需要观察恒温室内的物品,可打开外门,隔着内玻璃门进行观察。开门次数不宜过多,以免影响恒温。
  1. 第一次开机或使用一段时间时,必须复核工作室内测量温度和实际温度之间的误差,即控温精度。
  1. 干燥箱外壳必须良好、有效接地,以确保安全。
  1. 切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。
  1. 当干燥箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测定温度达到控制温度后15分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。
  1. 当新设定温度低于100℃以下,用二次升温方式,可杜绝温度“过冲”现象。
  1. 干燥箱在工作时,必须将风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会造成电机或传感器烧坏。
文字与图片均来自网络,如有侵权请联系删除
发布者:河北魏州仪器有限公司
联系电话:13223103886
E-mail:13223103886@163.com
