当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纳米抗体免疫原制备的技术难点:蛋白、小分子和多肽的挑战与解决方案
浏览次数:2940 发布日期:2024-1-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
问题1:蛋白质不稳定或难以溶解,以及难以保持其原生态构象。
答:
①、优化蛋白表达条件:
使用适宜的宿主系统:不同的蛋白表达系统(如大肠杆菌、酵母、昆虫细胞或哺乳动物细胞)具有不同的优点,选择最适合目标蛋白的表达系统可以提高其稳定性和溶解性。
调整表达条件:改变诱导表达的温度:表达过程中的温度控制会影响蛋白质的溶解度,可通过降低表达温度(例如,从 37°C 改为 18°C)可以促进正确的蛋白质折叠并减少包涵体形成;优化诱导时间以平衡蛋白质产量和聚集, 当诱导时间较短时就可以减少聚集;添加辅助物质(如分子伴侣),有助于提高蛋白的稳定性和溶解性。
②、蛋白纯化和稳定化:
缓冲剂和稳定剂:在纯化过程中和纯化后,使用含有适当的盐类、pH缓冲剂和有助于稳定蛋白构象的稳定剂(如甘油、蔗糖或其他兼容溶剂)。
蛋白质浓度: 为了防止聚集,在纯化步骤中应避免高蛋白质浓度。
温和的纯化条件:使用尽可能温和的洗脱条件(例如,渐进的盐浓度梯度)以维持蛋白的活性和构象。在纯化过程的早期采用温和纯化技术,例如尺寸排阻色谱 (SEC),以去除聚集物。
③、使用融合标签或伴侣蛋白:
融合标签:使用溶解性标签(如GST或MBP)可以增加目标蛋白的溶解性。此外,某些标签还可以帮助蛋白质折叠成其活性形式,如有必要,可以在纯化后除去这些标签。
分子伴侣:共表达分子伴侣可以帮助正确折叠目标蛋白并防止其聚集。共表达分子伴侣或折叠辅助蛋白(例如大肠杆菌中的 GroEL/ES)以协助正确的蛋白质折叠。
④、构建稳定性突变体:
突变分析:通过生物信息学工具预测可能的不稳定区域,并通过定点突变来增强蛋白的热稳定性或溶解性,如果可能的话,引入二硫键,以帮助稳定蛋白质的三级结构。
⑤、免疫原设计:
使用构象表位:如果目标是产生针对特定三维结构的抗体,可以设计包含这些构象表位的多肽,即使是在更大的蛋白质不稳定的情况下也是如此。
问题2:低蛋白表达产量会限制可用于免疫的免疫原量。
答:
1. 密码子优化:
密码子优化是增强异源表达系统中蛋白质表达的常见策略。 针对您正在使用的特定表达系统优化目标基因的密码子使用, 商业软件或在线工具可以帮助密码子优化。
2. 强启动子:
选择或设计驱动更高基因表达水平的强启动子。 启动子的选择可以极大地影响表达产量。
3. 优化诱导:
微调诱导条件,包括诱导剂的浓度和时间(例如,大肠杆菌的 IPTG)。 逐渐诱导或降低诱导温度有时可以提高蛋白质产量。
4. 宿主菌株选择:
特定表达系统内的不同宿主菌株可能具有不同的表达能力。 选择针对高蛋白表达进行优化的宿主菌株。
问题3:某些蛋白质本身可能没有足够的免疫原性,或者蛋白样品存在污染
答:
1. 增强蛋白质的免疫原性:
使用佐剂: 将佐剂(例如弗氏佐剂或氢氧化铝)纳入免疫方案中。 佐剂有助于刺激对蛋白质更强的免疫反应。
多次免疫接种: 定期进行多次免疫接种,以随着时间的推移增强免疫反应。
与载体蛋白缀合: 将靶蛋白与载体蛋白(例如血蓝蛋白、牛血清白蛋白)缀合以增加免疫原性。 这对于小或免疫原性差的蛋白质特别有用。
表位标签的使用: 将抗原表位标签附加到蛋白质上以增强免疫系统的识别。 常见标签包括 FLAG、HA 或 c-Myc 标签。
肽免疫原: 不使用全长蛋白质,而是设计和合成代表蛋白质抗原区域的免疫原性肽。
2. 去除蛋白质样品中的污染物:
纯化优化: 重新优化蛋白质纯化过程以去除污染物。 使用额外的纯化步骤或特定的色谱技术。
超滤和透析: 采用超滤或透析方法去除小分子量污染物,例如盐或小分子。
Protein A/G 柱: 使用 Protein A 或 Protein G 柱进行免疫球蛋白的亲和纯化。 即使存在污染蛋白质,这也有助于分离特异性抗体。
尺寸排阻色谱法 (SEC): 执行尺寸排阻色谱法,根据蛋白质的尺寸和分子量来分离蛋白质。 这样可以有效去除较大的污染物。
3. 蛋白质工程:
诱变: 修改蛋白质序列以消除或最小化可能导致免疫原性差或不稳定的区域。 确保保留必要的表位。
融合蛋白: 将目标蛋白与更具免疫原性或稳定的伴侣融合,例如抗原性不同的蛋白或载体蛋白。
问题4:小分子本身免疫原性差,难以激发有效的免疫反应。
答:
①、偶联到载体蛋白:
选择适当的载体蛋白:常用的载体蛋白包括KLH(血蓝蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)和OVA(鸡卵白蛋白)等。这些大分子蛋白可以携带多个小分子表位,增强小分子的免疫原性。
化学偶联:通过化学方法将小分子与载体蛋白链接,常用的偶联方法有羧基与胺基的偶联、亲和标签(如Histag)的利用等。
②、使用佐剂:
选择合适的佐剂:佐剂可以增强免疫系统对免疫原的反应。例如,基于油的佐剂(如Freund's adjuvant)能产生更强的细胞介导免疫反应,而基于水的佐剂(如铝盐)倾向于激发更高水平的体液免疫反应。
③、多表位设计:
结合不同的小分子表位:通过设计包含多种不同表位的长肽或多肽,可以同时针对多个表位产生免疫反应,提高小分子整体的免疫原性。
④、分子修饰:
改进小分子结构:通过化学修饰增加小分子的亲和力或稳定性,如增加亲脂性链条,可以帮助它们更好地结合到免疫系统的分子上。
问题5:线性多肽的免疫原性较差,且在体内稳定性低。
答:
①、偶联到载体蛋白:
将线性多肽与大分子载体蛋白(如KLH、BSA或OVA)偶联,可帮助提高其整体的免疫原性。载体蛋白能提供更大的体积和更多的淋巴细胞表位,从而强化免疫反应。
②、多肽的环化:
环状多肽比其线性对应物通常更稳定,更不易被蛋白酶降解。环化可以通过在多肽的两端引入化学交联或形成稳定的二硫键来实现。
③、使用佐剂:
佐剂是特殊的化合物,它们可以刺激免疫反应并增加免疫原性。例如,Freund's adjuvant是一种常用的强效佐剂,经常被用于初次免疫和加强免疫。
④、增加多肽长度:
较长的多肽可能含有更多的T细胞和B细胞表位,从而激发更强烈的免疫反应。但需平衡多肽长度和可能的增加的合成难度或成本。
⑤、共价结合稳定剂:
通过与多肽共价结合的稳定剂可以提高其在体内的稳定性。例如,聚乙二醇(PEG)是一种常用的稳定剂,可降低蛋白酶的降解。
发布者:泰克生物科技(天津)有限公司
联系电话:400-168-8285
E-mail:info@tekbiotech.com
