ChIP-seq揭示BRWD3调控KDM5活性以维持H3K4甲基化水平的表观机制应用
浏览次数:1057 发布日期:2023-10-31
组蛋白修饰对调控染色质结构和基因表达至关重要,组蛋白修饰失调可能导致疾病状态和癌症。染色质结合蛋白BRWD3(Bromodomain and WD repeat-containing protein 3)是Cul4-DDB1 E3泛素连接酶复合体的已知底物特异性因子,敲除BRWD3会导致H3K4me1(H3 lysine 4 monomethylation)水平增加。然而,连接BRWD3和H3K4甲基化的潜在机制尚不明确。
2023年9月26日,美国范德比尔特大学生物科学系Jared T. Nordman团队在美国国家科学院院刊(PNAS)上发表题为“BRWD3 promotes KDM5 degradation to maintain H3K4 methylation levels”的研究论文。该研究通过染色质免疫共沉淀测序(ChIP-seq)等分析揭示了BRWD3促进组蛋白去甲基化酶 5(lysine-specific demethylases 5,KDM5)降解以维持H3K4甲基化水平。
标题:BRWD3 promotes KDM5 degradation to maintain H3K4 methylation levels(BRWD3促进KDM5降解以维持H3K4甲基化水平)
时间:2023-09-26
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences
影响因子:IF 11.1
技术平台:ChIP-seq、ChIP-qPCR、RNA-seq等
研究摘要:
本研究结果显示BRWD3敲除不仅会导致H3K4me1水平增加,还会导致H3K4me 水平降低,表明BRWD3对H3K4甲基化的影响具有广泛性。通过免疫沉淀结合定量质谱分析鉴定出BRWD3与H3K4特异性组蛋白去甲基化酶5(KDM5/Lid)之间的相互作用,KDM5是一种从H3K4中去除三甲基和二甲基标记的酶。此外染色质免疫沉淀测序(ChIP-seq)数据分析显示,BRWD3和KDM5在全基因组中显著共定位,且H3K4me3在BRWD3结合位点高度富集。BRWD3促进K48连接多泛素化和KDM5降解,并且KDM5降解依赖于BRWD3和Cul4。而敲除KDM5完全恢复改变的H3K4me3水平,部分恢复BRWD3敲除后的H3K4me1水平。总之本研究结果表明,BRWD3调节KDM5活性以维持H3K4甲基化水平。
研究方法:
研究结果:
(1)BRWD3影响H3K4单甲基化、二甲基化和三甲基化水平
图1:BRWD3影响H3K4甲基化水平。
A-B. 果蝇S2细胞中H3K4me1(A)和H3K4me3(B)归一化强度(Normalized Intensity)的IF定量分析。每个点表示每个细胞核的H3K4甲基化强度与总DNA含量的归一化。每个分布表示从三个生物学重复中随机选择的1000个细胞的信号强度。使用单因素方差分析和Tukey多重比较检验,P<0.0001。
C. 无dsRNA对照组(WT)和两种dsRNA敲除BRWD3的S2细胞中产生的g归一化ChIP-seq图谱中的代表性H3K4me3 peaks。
D. peaks归一化H3K4me3-ChIP-seq信号的富集热图,通过所有公布的H3K4me3 peaks中心周围的平均占有率排序。
E. H3标记在BRWD3结合位点内的富集。显示了每个标记peaks集的重叠相对于预期重叠的Log2富集。
F. BRWD3和H3K4me3-ChIP-seq基因轨迹相似性的代表性视图。
(2)BRWD3与H3K4me3组蛋白去甲基化酶KDM5/Lidex的结合
图2:BRWD3和KDM5w位于相同复合体中,结合相同的基因组区域
- 果蝇胚胎的BRWD3-HA IP的质谱分析流程。
- BRWD3-IP-TMT-MS火山图结果。蓝点表示与阴性对照相比BRWD3-HA-IP显著富。红点表示Cul4-DDB1-BRWD3 E3泛素连接酶复合体。
- BRWD3和KDM5 ChIP-seq轨迹相似性的代表性视图(左)。Venn图量化基因组上BRWD3和KDM5结合位点之间的重叠,P<0.0001(右)。
(3)BRWD3促进KDM5泛素化和降解
图3:BRWD3促进KDM5的泛素化和降解。
- 在BRWD3-V5共转染(OE)、野生型(WT)或BRWD3-RNAi(KD)条件下,HA标记的KDM5和/或FLAG标记的泛素共转染的果蝇S2细胞的Denaturing IP分析。
- Denaturing IP的免疫沉淀用K48-或K63-连接的多泛素链特异性抗体与抗HA抗体进行联合印迹分析。
- 用表达KDM5-HA的质粒转染S2细胞,并用环己酰亚胺(CHX)单独或与蛋白酶体抑制剂MG-132联合处理。经CHX处理指定时间后,用抗HA抗体进行western blots检测KDM5-HA水平。
- 与C类似,但分别使用BRWD3 RNAi或GFPi RNAi处理。
- 在指定时间点对(D)的三个生物学重复进行KDM5-HA水平定量,归一化为总负载蛋白水平。
- 与C类似,用GFPi-RNAi、Cul4-RNAi或Cullin抑制剂(MLN4924)处理S2细胞。
- 在指定时间点对来自F的三个生物学重复的剩余KDM5-HA水平进行定量分析。
(4)抑制KDM5可以恢复在BRWD3敲除后改变的H3K4me3水平
图4:抑制KDM5可以恢复BRWD3敲除后改变的H3K4甲基化水平
A-B. 使用抗H3K4me3抗体(A)或抗H3K4me1抗体(B)在果蝇S2细胞中进行定量IF检测的小提琴图。在共敲除中使用了5微克的KDM5 dsRNA。每个分布表示从三个生物学重复中随机选择的1000个细胞的信号强度,使用单因素方差分析和Tukey多重比较检验,****P<0.0001。
C. BRWD3单个拷贝的缺失导致了依赖于KDM5的Su(var)表型。
D. BRWD3依赖性调控H3K4甲基化水平模型。BRWD3靶向KDM5降解。在BRWD3缺失情况下,KDM5活性增加,导致H3K4me3去甲基化,从而促进H3K4me1水平升高。
研究意义:
H3K4甲基化与基因转录活性相关,但调控H3K4me3水平的机制尚不清楚。本研究分析了BRWD在调控H3K4甲基化中的作用,BRWD3是一种染色质结合蛋白和Cul4DDB1泛素连接酶复合体的底物特异性因子。分析结果显示BRWD3敲除不仅会增加H3K4me1水平,而且还会降低H3K4me3水平。BRWD3与KDM5/Lide(KDM5/Lid是一种主要去除H3K4三甲基和二甲基标记的去甲基化酶)的结合,BRWD3可以通过K48连接多泛素化促进KDM5降解,KDM5共敲除可恢复与BRWD3缺失相关的H3K4me3水平。本研究结果表明BRWD3是调控H3K4甲基化水平维持的关键因子。
参考文献:
Han D, Schaffner SH, Davies JP, Benton ML, Plate L, Nordman JT. BRWD3 promotes KDM5 degradation to maintain H3K4 methylation levels. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Sep 26;120(39):e2305092120.
