当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白互作结构域筛选与对接策略
蛋白互作结构域筛选与对接策略
浏览次数:21 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:蛋白互作,结构域,分子对接
研究蛋白-蛋白互作时,直接以两个全长蛋白进行分子对接并筛选最佳构象,这种方法虽然常见,但通常并非最稳妥的起点。原因在于,多数蛋白并不是一个简单整体,而是由多个结构域、功能区域、柔性连接区、无序区及重复区域组成。实际参与互作的往往不是全长蛋白之间的整体结合,而是其中特定结构域、功能区域,甚至短肽片段的参与。
因此,核心问题不在于能否计算出一个复合物构象,而是在于如何根据研究目标,逐步缩小可能参与结合的区域。
下面将提供一个完整的蛋白互作研究思路:
一、确定结构域边界
判断参与结合的结构域时,切忌按氨基酸长度等分切割蛋白。例如,对一个含900个氨基酸的蛋白,不宜简单切分为1-300 aa,301-600 aa,601-900 aa三段,这种划分虽然整齐,但极可能切断真实结构域。
更为合理的方法是先查阅数据库,获得该蛋白已注释的结构域和功能区域信息。常用的数据库和工具包括:
UniProt:基础结构域、功能区域、位点和修饰信息;
InterPro:综合多个数据库,确认结构域家族及边界;
Pfam:经典结构域家族;
NCBI CDD:保守结构域和功能位点;
SMART:信号转导、胞外结构域、重复结构等;
PROSITE:功能motif和保守位点;
PDB:实验解析结构;
AlphaFold:预测结构、pLDDT评分及结构域相对位置。
此步骤的目的并非在文章中堆砌数据库信息,而是回答一个实际问题:该蛋白应按照哪些“生物学上有意义的片段”进行拆分,而非按长度机械切割。
二、不同数据库可以提供什么信息?
1.UniProt:首选概览工具
UniProt适用于快速获取一个蛋白的整体情况,提供较完整的蛋白功能、序列特征、结构域、位点和修饰信息,是查询蛋白注释常用的入口。在UniProt可以重点关注:Domain,Region,Repeat,Coiled-coil,Disordered region,Motif,Binding site,Active site,Modified residue等,这些信息可提示:明确的结构域片段,功能区域、重复结构、可能的无序区以及结合位点、活性位点或修饰位点。
但要注意,UniProt是起点而非终点。例如,标注为Domain的片段可优先作为候选结构域;标注为Disordered region的片段则不宜作为稳定结构域用于分子对接;若存在磷酸化、泛素化或剪切位点,需考虑其是否参与互作调控。
2.InterPro:交叉验证结构域边界
InterPro整合了多个蛋白家族、结构域和功能位点数据库的信息,包括 Pfam、CDD、PROSITE、SMART、CATH-Gene3D、SUPERFAMILY等。当UniProt注释较简略时,InterPro可展示该区域在不同数据库中的识别结果。若UniProt和InterPro均指向同一个结构域,则边界可信度较高。例如,UniProt提示150-408 aa是kinase domain,InterPro也提示这一段属于protein kinase-like domain,Pfam/CDD也能识别到kinase domain,则该区间作为候选结构域较为可靠。
3.Pfam/NCBI CDD:看保守结构域一致性检验
Pfam主要基于蛋白家族和结构域模型进行分类,常用于识别经典结构域家族。NCBI CDD同样提供保守结构域注释。二者主要帮助确认:该段是否为经典结构域、结构域边界大致范围、是否包含保守功能位点及在同源蛋白中是否保守,这些信息对结构域拆分很重要。保守性和家族注释有助于判断该片段是否为真正的功能单元,而非仅凭视觉判断。
4.SMART/PROSITE:motif、repeat与功能位点
SMART对于信号转导蛋白、胞外蛋白、重复结构及结构域组合分析具有优势。PROSITE则更适用于保守motif和功能位点。如果蛋白涉及SH2/SH3、PH domain、PDZ domain、WD repeat、Ankyrin repeat、LRR repeat、Coiled-coil、短线性motif、磷酸化识别motif,则这两个数据库具有较高参考价值。并非每个项目都需查遍所有数据库,但在UniProt注释不充分,或者结构域边界影响后续结论时,建议进行交叉验证。
5. PDB/AlphaFold:三维结构验证
数据库注释提示“可能的结构域”,但在分子对接前需回到三维结构中检查。这一步很关键。因为一个片段即使在序列上有注释,也不代表它适合单独拿出来进行分子对接。具体应检查以下方面:
该片段是否形成稳定折叠;
边界是否切断螺旋或β折叠等二级结构元件;
在全长结构中是否表面暴露,是否被其他结构域遮挡;
AlphaFold的pLDDT值是否足够高;
PAE是否提示结构域之间相对位置可信。
对于缺乏实验结构的蛋白,AlphaFold数据库可提供重要参考,但预测结果需结合可信度指标及具体生物学问题进行审慎解读。
如果某段pLDDT较低且成松散状(像一条飘带),则更可能为无序区,不适合作为刚性结构域直接分子对接,更适合按短肽、motif或柔性片段来处理。
总之,数据库用于寻找结构域边界,三维结构用来判断这个边界是否适用于分子对接。
三、以AKT1为例的结构域信息应用
以人源AKT1(UniProt P31749)为例,不能按氨基酸长度平均切开,而应根据结构域和功能区域划分:
PH domain:约5-108 aa
Linker/连接区:约109-149 aa
Protein kinase domain:约150-408 aa
C-terminal regulatory region:约409-480 aa
若按长度均分(1-160 aa,161-320 aa,321-480 aa),则会破坏PH domain、kinase domain和C端调控区域的边界。
UniProt Features中还可看到更精细的功能位点,例如:14-19、23-25、53、86与肌醇磷酸类分子结合相关,156-164、179与ATP结合相关,274为active site,462为caspase-3 cleavage site。
这些位点怎么用?14-19、23-25、53、86集中在PH domain,说明AKT1的N端PH domain和磷脂/肌醇磷酸类分子识别密切相关。156-164、179和274集中在kinase domain,说明中部kinase domain是ATP结合和催化活性相关区域。462位点在C端区域,提示它可能和剪切或调控有关。
因此,研究某蛋白X与AKT1互作时,不应仅关注分子对接分数,而应首先依据功能问题选择候选结构域。具体可围绕以下几个问题展开:
  1. X是否影响AKT1膜定位?
  2. X是否影响AKT1激酶活性?
  3. X是否影响AKT1 C端修饰、剪切或构象调控?
根据上述问题的答案,可确定优先关注的结构域:
  1. 若X影响膜定位或PIP3相关过程,则PH domain为优先候选区域。
  2. 若X影响ATP结合、催化活性或底物磷酸化,则kinase domain为优先候选区域。
  3. 若X影响C端修饰、剪切或构象调控,则应重点分析C-terminal regulatory region。
结构域信息的真正价值正在于此:不仅在于告知蛋白包含哪些区域,更在于将分子对接的假设建立在对生物学功能的理解之上,使候选区域的筛选更具针对性和依据。
四、整合实验线索
仅靠数据库注释尚不足以确定参与互作的结构域,还需整合已有实验或文献证据加以判断。可参考以下线索:
  1. 文献是否报道过某个结构域参与互作?
  2. 是否存在Co-IP或pull-down截短体实验数据?
  3. 删除某一段后互作是否减弱或消失?
  4. 点突变是否影响结合能力?
  5. 突变位点是否集中在某个结构域表面?
  6. 磷酸化、乙酰化或泛素化等修饰位点是否调控互作?
这些实验线索对于筛选候选结构域至关重要。例如,数据库显示A蛋白含有D1、D2、D3三个结构域,但文献或实验表明删除D2后互作明显减弱,则D2应作为优先候选区域,而非将三个结构域等权处理、盲目计算。
五、将结构域信息转化成分子对接方案
完成数据库注释与文献调研后,方可设计分子对接的方案。
情况一:A蛋白含有多个明确结构域,B蛋白相对完整
可先进行A-D1 vs B,A-D2 vs B,A-D3 vs B的对接,如果B蛋白也有多个结构域,可进一步细化,如A-D1 vs B-D1,A-D1 vs B-D2,A-D2 vs B-D1,A-D2 vs B-D2等。
需注意的是,并非所有组合均须机械性地逐一计算。应优先选择有实验或文献支持、且符合研究目的组合进行对接。
例如,文献提示A的C端参与互作,突变位点集中在A-D2,B的N端截短后互作消失,且A-D3上某一修饰位点影响结合,则应围绕上述区域设计对接,而非盲目枚举所有组合。
情况二:涉及repeat区域
Repeat区域指蛋白序列中多个相似的重复单元连续排列形成的结构模块,例如ankyrin repeat、LRR repeat、TPR repeat等。这类区域通常并非单个repeat独立发挥作用,而是由多个repeat共同形成一个连续的沟槽、平台或结合面。因此,repeat区域不能仅选取单个repeat单元对接。
例如:某个重复区域划分为:
Repeat 1:100-135
Repeat 2:136-170
Repeat 3:171-205
Repeat 4:206-240
更合理的处理方式通常是:将Repeat 1-4整体作为一个候选区域,而不是仅以Repeat 1单独对接。在判断repeat区域时,要看多个repeat是否共同形成沟槽、平台或连续表面。
情况三:涉及coiled-coil区域
Coiled-coil区域中文常称为卷曲螺旋,通常由两条或多条α螺旋相互缠绕形成,常通过疏水面、电荷互补和螺旋间连续接触参与蛋白-蛋白互作。该类区域虽频繁参与蛋白-蛋白互作,但不能仅依据有无接触做出判断,需重点分析以下方面:
  1. 螺旋排列方向是否合理?
  2. 疏水面是否呈相对排列?
  3. 电荷分布是否互补?
  4. 接触是否沿螺旋连续分布?
  5. 放回全长蛋白后,该方向是否可行?
部分coiled-coil 对接结果虽显示近距离接触,但若螺旋方向不合理,或仅为交叉式瞬时接触,则不宜过度解释。
情况四:涉及无序区或短motif
无序区是指在天然状态下不形成稳定三维结构、构象比较灵活的蛋白区域;短motif则指无序区或柔性区域中较短的功能片段,例如结合基序、修饰识别基序或定位信号等。
无序区并非没有功能。很多蛋白互作、翻译后修饰识别、短线性基序结合,均发生在无序区。然而,无序区不能像稳定结构域那样直接进行刚性对接。
如果怀疑无序区参与互作,可以考虑以下策略:
  1. 预测或查找短线性motif;
  2. 查找保守序列片段;
  3. 查找已知或预测的修饰位点;
  4. 参考截短体实验,确定关键小片段;
  5. 进行肽段-蛋白对接;
  6. 必要时,可用MD检查片段是否稳定结合。
总之,并非所有片段都适合按“结构域分子对接”处理。无序区更适合以短肽或柔性片段的方式处理。
六、判断结合结构域,不能仅依赖分子对接分数
这是最容易出现误判的环节。常见做法是将A蛋白拆成D1、D2、D3三个结构域,分别和B蛋白进行对接。然后根据对接分数最低者判定为主要结合结构域(如D2分数最低,则认为D2是结合结构域)。
然而,这一逻辑不够严谨。原因在于,不同结构域在大小、表面积及电荷分布等方面存在差异,对接分数不适合直接横向比较。相对可靠的判断应综合以下几个方面:
1.高排名模型是否集中在同一区域
蛋白-蛋白互作不应仅关注排名第一的模型。更具参考价值的是观察前10、前20,甚至前50个模型是否存在共同趋势。如果多数高排名模型均集中在A蛋白D2附近,则提示D2可能具有更强的结合倾向。
如果模型分布较为分散,D1、D2、D3均有分布,则说明对接本身未能提供明确答案。有时排名第一的模型位于D1,但多数高排名模型集中在D2,此时D2反而更值得关注。
因此,关键不在于“第一名分数最低”。而在于“多个高排名模型是否反复指向同一个结构域”。
2.界面残基是否呈连续分布
蛋白-蛋白互作不能仅依赖一两个氢键进行判断。一较为可信的互作界面通常应呈现连续接触区域。具体应关注:界面残基是否成片分布?两侧是否形成互补表面?是否存在疏水接触、盐桥、氢键、电荷互补共同支持?界面是否过于狭小?是否仅为末端柔性区域的瞬时接触?
如果仅涉及少数边缘残基零散接触,或仅有一两个氢键,就不适合轻易认定为主要结合结构域。更为稳妥的判断标准是:蛋白-蛋白互作不在于个别残基是否接触,而在于界面是否连续、合理、能否支撑功能解释。
3.能否能解释已有实验现象
计算结果最好能与现有实验数据相互印证。例,如已有实验发现删除A蛋白某一段后互作消失,B蛋白某一截短体不再结合,某些点突变后互作减弱,或某修饰位点改变后结合能力发生变化,那对接结果应尽量能够解释上述现象。
如果计算显示结合区域在D1,而实验表明D3缺失后互作消失,则不应仅因D1分数较好而强行得出结论。如果目前尚无实验数据,也可将计算结果作为候选假设,而非最终定论。表述上建议使用“提示某区域可能参与结合”,而非“证明某区域即为结合位点”。
4.放回全长后是否仍具空间合理性
结构域对接仅用于缩小候选范围,不能替代全长背景下的综合判断。有些结构域在单独对接时表现良好,但放回全长后可能出现以下问题:候选界面被其他结构域挡住,两个蛋白其他区域发生严重空间冲突,连接区(linker)长度不足,结构域方向在全长中不合理,或该区域在全长状态下并不暴露。因此,筛选出候选结构域后,建议将其放回全长结构中进行检查。
重点评估三点:
第一,候选界面是否暴露?
第二,放回全长后是否存在空间冲突?
第三,连接区长度和方向是否支持该结合模式?
简言之,结构域分子对接回答的是“哪里可能结合”,而全长背景检查回答的是“这种结合在空间上是否可解释”。
七、做到什么程度才算够?
研究所需达到的深度,应根据具体目标来确定。
如果仅在文章中进行初步的结构解释,通常完成以下步骤即可满足需求:
  1. 数据库结构域注释;
  2. 文献及实验线索整理;
  3. 候选结构域拆分;
  4. 蛋白-蛋白对接初筛;
  5. 界面位置及残基分析;
  6. 全长背景下的空间合理性检查;
在此情况下,结论可表述为:“结果提示某结构域可能参与两蛋白互作,为后续实验验证提供候选区域。”
八、小结
判断两个蛋白中具体参与结合的结构域,不能仅依赖单一数据库或对接分数。更为合理的思路是:
首先,利用UniProt、InterPro、Pfam、NCBI CDD、SMART、PROSITE等数据库,确认结构域、功能区域、repeat、coiled-coil、无序区及motif;
其次,结合PDB或AlphaFold,判断各片段在三维结构上是否稳定、是否表面暴露、边界划分是否合理;
然后,结合文献、截短体实验、突变及修饰位点等实验线索,优先筛选最可能的候选区域;
接着,通过分子对接观察高排名模型的集中趋势、界面残基的连续性及其对实验现象的解释力;
最后,在需要时将候选复合物放回全长结构背景中,检查空间关系是否可行。
上述流程旨在系统、严谨地缩小互作候选区域,为后续实验验证提供可靠依据。
发布者:蓝景科信河北生物科技有限公司
联系电话:15632249798
E-mail:info@bluescape.cc
