细胞凋亡检测试剂盒使用指南及注意事项
浏览次数:1198 发布日期:2023-10-20
检测原理
用于检测细胞凋亡早期的发生。
PS正常分布在细胞膜内侧,即与细胞浆相邻的一侧。在细胞发生凋亡的早期,不同类型的细胞都会把PS外翻到细胞膜外侧。用带有FITC标记的Annexin V,即Annexin V-FITC,就可以通过流式细胞仪或荧光显微镜检测到PS外翻这一细胞凋亡的重要特征。
碘化丙啶(Propidium Iodide,PI)是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,在嵌入DNA后释放红色荧光。PI不能穿透完整的细胞膜,但可以穿透坏死细胞或凋亡晚期丧失细胞膜完整性的细胞。因此,将Annexin V与PI联合使用时,PI被排除在活细胞(Annexin V-/PI-)和早期凋亡细胞(Annexin V+/PI-)外,而晚期凋亡细胞和坏死细胞同时被FITC和PI结合染色呈现双阳性(Annexin V+/PI+)。
FITC最大吸收波长为490nm,发射波长为525nm,PI-DNA复合物的最大吸收和发射波长分别为535nm和615nm。
使用方法
01.样品染色
1. 将Binding buffer(10×)稀释成1×Binding buffer工作液备用(1 mL Binding buffer(10×)需加入9 mL无菌去离子水)。
2. 对于悬浮细胞, 500-1000×g 离心 5min 收集细胞。
对于贴壁细胞, 要用不含 EDTA 的胰酶消化细胞, 胰酶消化时间不宜过长或过短,最好是在轻轻吹打可以使贴壁细胞吹打下来时,加入细胞培养液,将细胞轻轻吹打下来,转移到离心管内, 500-1000×g离心5min收集细胞。
3. 收集细胞后,加入预冷PBS溶液轻摇或用移液器轻柔吹打洗涤,离心收集细胞,共洗涤两次。
4. 在细胞沉淀中加入1×Binding buffer工作液,重悬细胞,使细胞浓度达到 1×10^6 cell/mL。
5. 吸取100μL细胞悬液(细胞总数为 1×10^5 cell)至一新管中,加入5μL Annexin V-FITC 和 5-10μL PI,轻轻混匀,室温避光孵育15min。
02.样品检测
1. 流式细胞仪检测:染色孵育后,每管加入400μL 1×Binding buffer工作液,混匀后使用流式细胞仪检测(1小时内检测)。
建议设置正常细胞、PI单染和 Annexin V-FITC 单染3个对照组,正常细胞组可作为荧光补偿调节去除光谱重叠和设定十字门的位置。若十字门的位置不易设定,可采用经凋亡诱导的细胞进行设定。结果可用CellQuest等软件进行分析,绘制双色散点图(two-color dot plot),FITC为横坐标,PI为纵坐标。Annexin V-FITC和PI联合使用时,活细胞仅有很低强度的背景荧光,早期凋亡细胞仅有较强的绿色荧光,晚期凋亡细胞有绿色和红色双重荧光。
2. 荧光显微镜检测:染色孵育后涂片,显微镜下观察。使用荧光显微镜上的蓝光和绿光通道分别观察FITC和PI。被Annexin V-FITC结合的细胞显示浆膜上有绿色光环。丧失细胞膜完整性的细胞,细胞核显示红色,膜上有绿色光环。
1. 可立式离心管内试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体甩至管底,避免开盖时液体洒落。
2. Annexin V-FITC和碘化丙啶(PI)是光敏物质,在保存与操作时请注意避光。
3. 在细胞洗涤的最后一步,请尽量将上清弃净,以免PBS残留影响实验结果。
4. 为获得准确试验结果,建议样品在染色后1小时内进行分析。
5. 为了您的安全和健康,请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
