放养密度对南美白对虾摄食行为影响研究
浏览次数:2011 发布日期:2022-7-25
为了满⾜⽇益增⻓的商业需求,商业池塘对虾的集约化养殖需求正在迅速增⻓,确定正确的饲养密度是养虾业的一个重要问题。饲养密度的增加导致个体虾之间的竞争加剧,摄食效率降低,水降解加剧。此外,在高密度下,虾的生产饲料转化率、生长率和成活率会受到影响。因此,要想饲养成功,确定适合的放养密度起着重要作用。本研究旨在探究如何根据放养密度改变南美白对虾的摄食行为。该研究还测评了诺达思的动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)在群体环境下自动跟踪虾摄食行为的适用性。
实验过程
试验正式开始前,提前两周让虾在封闭系统中进行驯化和适应。在正式试验中,挑选56只状况良好的虾,虾被分配到三种不同密度中的一种:低密度(两虾)、中密度(四虾)和高密度(八虾),分别对应6.2虾/平方米、12.4虾/平方米和24.8虾/平方米。根据密度不同,使用不同的颜色(红色、黄色、蓝色或黑色)和位置(左眼或右眼柄)对虾进行标记(图1),以便识别所有个体。每个密度下有四个组。将各组虾与饲料一起放置在试验场地并记录20分钟,每组连续记录8次。试验过程中使⽤ EthoVision 跟踪软件⾃动进行观察和视频分析,并通过EthoVision的社会交互模块获得每次试验中所有个体虾的行为数据。
图1
诺达思的动物运动轨迹跟踪系统 (EthoVision XT)可以提供大量参数,以帮助研究者对实验结果进行深入分析。本试验中EthoVision跟踪的南美白对虾行为包括:在喂食区域花费的时间、对喂食的吸引分数、到喂食区域的转换次数、整个试验中喂食的平均距离、移动时间、虾行走的距离、试验期间的平均速度、个体之间的距离和身体接触(表1)。
表1
试验结果
(1)动物运动轨迹跟踪系统可靠性
在统计过程中,将观察者⼿动跟踪的五种行为数据(喂食时间、喂食吸引、转换、移动和身体接触)与 EthoVision的⾃动观察行为数据进行⽐较。⼿动观察与从 EthoVision获得的自动观察结果显著相似(图2):在摄⾷区域花费的时间(98.0%相似性,图2a),喂食吸引(97.0% 相似度,图2b),转换次数(93.4%相似性,图2c),移动时间(93.4%相似性,图2d) 和⾝体接触(95.0%相似性,图2e)。
图2
(2)密度对虾行为的影响
数据结果显示,密度对喂食区的时间有显著影响(图3a)。与低密度和高密度的虾相比,中等密度的虾在觅食区域花费的时间更多。密度对饲料吸引没有影响(图3b)。密度对到喂食区的转换次数有显著影响(图3c),在中等密度和低密度下,高密度虾的转换次数更多。未发现喂食距离与密度之间存在显著差异(图3d)。
在测试场地内,移动时间存在显著差异(图3e),低密度下的虾比在中等密度和高密度下的虾表现出更大的活性。同样,密度对移动距离也具有影响(图3f),低密度的虾比中等密度和高密度的虾走得更远。虾的移动速度也受到密度的影响(图3g),低密度的虾比中等密度和高密度的虾具有更高的速度。
在社会行为方面,虾之间的距离存在差异(图3h),相比中等密度和高密度下,低密度虾之间的距离更远。同样,身体接触时间也存在差异(图3i),对比中等密度和高密度下,低密度虾身体接触的时间更少。此外,与高密度相比,中等密度的身体接触时间显著减少。
图3
(1)饲料消耗
饲料消耗百分比与密度之间存在显著差异(图4)。与中等密度和低密度的虾相比,密度最高的虾消耗的饲料比例更高。此外,中等密度的虾消耗的饲料比例高于低密度的虾。
图4
在喂食区花费的时间和对饲料的吸引均与消耗的饲料量相关:在喂食区花费的时间与低密度下的饲料消耗(图5a)相关,饲料的吸引与中等密度和高密度下的饲料消耗显著相关(图5b)。
图5
(2)空间分布
使⽤ EthoVision ⽣成的热图可以查看场地周围虾密度的空间分布(图6)。在测试场地的不同区域,虾的密度从低到高分别由蓝色到红色的色阶表示。
图6
总结
总体⽽⾔,放养密度是养虾的⼀个重要问题,密度对饲料消耗有正向影响。当虾保持在高密度时,尽管在喂食区花费的时间更少,但对饲料消耗的百分比更大。在低密度下发现虾的摄食活动水平最低,同时虾表现出更多的探索行为(即移动、距离和速度),表示摄食动机降低。随着密度的增加,个体之间的距离变小,接触时间延长,表明社会聚集性增加,这突出了在南美白对虾饲养期间了解个体之间相互作用的重要性。⽬前的研究证实了放养密度对南美⽩对虾摄⾷行为的明显影响,表明建⽴最佳放养密度对⽣产的重要性。此外,这项研究还介绍了在群体环境下使⽤诺达思
动物运动轨迹跟踪系统的可能性。
参考文献
Bardera, Guillermo, et al. "The influence of density and dominance on Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) feeding behaviour." Aquaculture 531 (2021): 735949.
关注诺达思公众号,获取更多产品信息及学术文章!
