当前位置 > 首页 > 技术文章 > EthoVision vs DeepLabCut:两款动物行为分析工具核心差异与协同策略
浏览次数:338 发布日期:2026-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如果您正通过视频追踪动物行为,很可能思考过一个问题:动物运动轨迹跟踪系统(EthoVision XT)这类成熟软件,与DeepLabCut等开源工具,到底该怎么选?
诚实的答案是——它们原本为解决不同问题而设计,但越来越多顶尖实验室的选择是:两者兼用!
本文将拆解两款工具的核心能力、功能重叠部分,帮您判断哪款更适配您的科研工作。文末还会谈谈近期一批宣称“取代两者”的市场新面孔,以及为什么这些说法应该被审慎对待。
两种工具,两种设计理念
EthoVision是经过大量科研验证的一站式动物行为研究平台。整套系统可以在同一个可控环境内完成视频采集、行为追踪、区域与事件识别、数据分析以及结果导出。三十余年来,它在行为神经科学领域经过持续迭代打磨,核心目标是:即便研究者完全不会编程,也可以产出能够顺利通过审稿人审核的可靠实验数据。
DeepLabCut则是一套开源深度学习框架,主打无标记姿态估计。它本身是非常优秀的科研成果,被大量论文引用,在需要对多个身体关键点进行精细追踪的研究中,带来了革命性的助力。它的核心优势在于高度灵活:研究者可以自定义需要识别的身体部位,自主训练模型,最终获取研究所需解剖位点的坐标信息。
不过,科研工具不能生搬硬套,不能指望一个工具解决所有实验问题。两款工具不存在孰优孰劣、谁替代谁的关系。举例来说,旷场实验检测动物运动能力、高架十字迷宫评估焦虑水平,前肢抓取任务中的肢体运动学研究,这些属于完全不同类型的科学问题,自然需要匹配不同工具。就像木工干活,电钻、螺丝刀、锤子,缺一不可。
在这些场景中,EthoVision 会是您的优选
  • 快速拿到实验结果:批量导入视频,设置识别参数,几分钟就能输出分析结果,无需提前训练模型,即可开展实验分析。
  • 充分的验证基础,便于论文发表:全球约4000个实验室正在使用EthoVision;仅2020年之后,谷歌学术平台上,引用EthoVision 的文献就超过16000 篇。扎实的应用积淀,能够助力研究者更快完成从数据产出到论文发表的全流程。
  • 适配高通量实验设计:最多可同时追踪100个实验区域,单个区域内最多支持追踪16只动物。内置丰富的分析参数,可统计动物在特定区域停留时长、运动距离、运动速度、行为潜伏期等大量指标。
  • 过程透明可控,便于审稿答疑:每一组数据都能够溯源,支持人为调整修正。当审稿人追问数据来源时,研究者可以清晰展示数据生成逻辑。
  • 复杂实验条件下依旧稳定:无需编写代码,即可处理动物佩戴束缚装置、拍摄画面被遮挡等复杂场景,同时支持鱼类、昆虫等多物种的行为追踪。
  • 完善技术支持,保障实验推进:配备完整文档、教程与可检索手册,提供全球范围的技术支持。实验赶截止日期时,专业团队能够及时响应解决问题。
值得强调的是,EthoVision一直在持续迭代,新版本早已跳出早期仅能识别动物中心点的局限。2026年发布的EthoVision 19版本,融合传统识别算法与深度学习追踪技术。无需研究者编写、训练模型,就可以精准识别动物身体关键点、鼻尖-尾巴-中心检测;支持多动物追踪并保留个体身份,同一实验箱内无需标记物,就可以研究动物之间的社交互动行为。同时可适配刺激控制硬件,搭配行为识别拓展模块,能力早已超越单纯的位置追踪工具。
哪些场景下 DeepLabCut 是合适之选
当您的研究高度依赖精细姿态而非整体位置时,DeepLabCut能发挥其价值,例如:
  • 需要自定义身体关键点追踪:如关节、指节、触须根部等,或者口鼻点追踪无法覆盖的特殊解剖位点。
  • 以运动学作为核心科学问题:研究抓取行为、步态微观特征、姿态变化,需要依靠多个位点之间的空间关系作为分析指标。
  • 实验室具备相应计算能力:团队有熟悉Python的人员,能够完成环境部署、模型训练,以及姿态估计流程中的反复调优迭代。
需要说明的是,DeepLabCut本身也在不断更新。2026年发布的3.0版本采用PyTorch后端,性能提升,对开发者更加友好;其模型库(Model Zoo)现已提供 SuperAnimal 基础模型(如 SuperAnimal-Quadruped 和 SuperAnimal-TopViewMouse),用户无需从零开始训练模型即可直接使用。2.2版本起就支持多动物姿态估计、识别与追踪功能,3.0版本进一步强化该能力。
核心洞察
  • 关键问题不是“装起来有多难”,而是“得到相同答案两次需要花多少时间”。
在实际操作中,每一步都是实实在在的工作:
  • 训练:手动标注数百帧图像中的身体点,配置网络,运行训练,并在早期结果不理想时反复迭代。
  • 验证:将模型预测结果与真实值比对,测量误差,确认模型在未标注过的动物、光照条件、实验区域上依然有效,而非仅适用于您标注过的片段。
  • 复现:这是实验室最容易低估的一步——合作者必须精确复现您的软件环境、模型版本和配置,才能从同一视频得到相同数值,而评审专家需要相信他们能做到。
一个训练好的模型,在产出可发表结果之前,可能代表数天到数周的技术投入,而其中每一个选择环节,都可能让两个实验室的结果悄然产生偏差。
开源工具赋予灵活性的每一项选择(后端版本、模型架构、基础模型 vs. 精调模型、多动物配置、标注规范、训练数据等),同时也在增加两个实验室产生差异的风险。这并非对科学本身的批评,而是可配置研究框架的天然属性。它意味着负担从“让它跑起来”转移到了“让它两次得到相同答案”——而这一点正日益受到期刊审稿人和基金评审的关注与质疑。
EthoVision 在此框架中的价值不仅在于易用性,更在于:一个经过验证的、受控的环境,让您的结果易于捍卫和复现。当不同地区的合作者打开同一项目文件时,他们看到相同的设置,得到相同的数值。EthoVision 已经经过真实值的严格验证。
  • 核心意义:使用 EthoVision,可重复性无需额外付出大量工作量。无论是隔周重新打开项目,或是异地合作者接手,经过验证的同一套参数,都能输出相同数据。
强强联合:两款工具搭配使用
这两款工具并非相互排斥,搭配使用往往是最优策略。常见模式是:
  • 用EthoVision进行经过验证的、高通量的位置追踪、区域指标分析,获取论文核心主要实验指标;
  • 在此基础上,引入DeepLabCut 针对性地做姿态估计子分析,在那些详细身体点数据能带来额外价值的方面发挥其优势。
这样,研究者既保证核心指标可重复,又按需获取高精度细节信息。
关于新兴“取代两者”的入局者,想提醒几点
近期,市场上出现了一批新的入局者,它们围绕研究者评估成熟工具时的关键词进行宣传,声称自己的平台兼具DeepLabCut的精度与EthoVision的易用性。对此,我们建议您以与科研审稿同等的审慎态度来审视这些产品。以下几点值得留意:
  • 自我宣称排名是营销,而非证据。一家供应商在自己网站上把自己排在第一名,这只能代表他们的推广策略,并不能证明其真实精度。
  • 请查验验证记录。成熟工具的信任建立在独立同行评审出版物的实际使用之上。对于任何新入局者,请索要同样的证据。“实验室数量”和“知名大学名单”与引用记录并非一回事。如果同一供应商在不同页面的信息存在矛盾,更值得直接追问。
  • “兼具两者之长”是最容易说出口、也最难证实的。 DeepLabCut的精度源于专家可调优的深度可配置模型,EthoVision的强大来自三十年的验证积累。将两者真正结合是实实在在的技术挑战,一句营销口号远不能替代实际验证。
如何选择适合您的方案
  • 如果您的实验追求经过验证、高可重复性、高通量追踪,希望快速拿到可用于发表的结果,EthoVision 就是为这类需求打造。
  • 如果您的研究核心需要解析动物精细姿态,DeepLabCut无标记姿态估计是非常优秀的补充工具,二者可以协同工作。
  • 如果有新产品宣称能够同时替代以上两款工具,在投入实验数据之前,务必先核实它是否拥有充分的科研验证记录。
最后,如果您对EthoVision感兴趣,可以申请免费试用,亲自验证其效果!
欢迎关注我们的公众号,了解更多精彩内容
发布者:诺达思(北京)信息技术有限责任公司
联系电话:010-84851148/84852246
E-mail:info-china@noldus.com
