卤肉饭冻干技术和食品冻干机设备选择
浏览次数:285 发布日期:2022-2-22
卤肉饭是我国传统的美食,具有营养丰富,口感独特等特点。随着冻干技术的发展,冻干卤肉饭进入到现代人们生活,冻干卤肉饭保存原有的营养成分和口感,方便存储和携带,即冲即食等优点。利用卤肉饭冻干技术和食品冻干机设备选择方案,是卤肉饭冻干加工生产企业需要掌握的核心技术要求。
卤肉饭冻干技术是利用升华原理,通过把预先加工处理好的卤肉
饭进行低温-45℃冷冻成固体,然后在食品冻干机设备的50PA以
内的真空环境下进行一次干燥,干燥温度范围控制在-25~+30℃,在技术工程师的指导下控制升温速率,一次干燥时间为480分钟以内。一次干燥结束后进行解析干燥,这一阶段的真空值控制在30PA以内,温度控制范围:40~60℃,冻干时间控制在500分钟以内,同时在工程师指导下进行升温速率控制。经过三个阶段运行得到含水3%左右的卤肉饭冻干品,因为在严格的冻干技术控制下,确保冻干卤肉饭的营养成分和风味口感基本不变,复水效果达到标准要求。
为了确保冻干卤肉饭的干燥效果,在有成熟的冻干技术工艺外,还需选择匹配满足冻干工艺技术的食品冻干机,各项技术指标和配置要求达到冻干工艺技术运行标准。所以卤肉饭食品冻干机技术要求隔板温度范围:-45~+80℃,极限真空2.7PA,冷凝器极限温度-70℃,具有升温速率控制、工艺设定和修改、数据存储和追溯,密码权限管理,同时具备远程操作和监控功能等,食品冻干机的箱体、隔板、物料盘、冷凝器等材质采用304不锈钢,满足GMP食品安全要求。
