当前位置 > 首页 > 技术文章 > CRISPR/Cas9设计工具,让基因编辑不再高冷!
浏览次数:5117 发布日期:2019-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CRISPR/Cas9已经成为最常用的基因编辑系统。CRISPR/Cas9包括2部分:Cas9核酸内切酶和sgRNA(single guide RNA),sgRNA由天然的tracrRNA (transactivating crRNA)和crRNA (CRISPR RNA)融合而来。
使用CRISPR/Cas9工具进行基因敲除等基因编辑时,首先要进行sgRNA设计。理论上只要根据PAM序列(SpCas9识别的最佳PAM是5-NGG-3)对所需靶向的物种基因组进行扫描,即可设计所有可能的sgRNA。但如何设计合理有效的sgRNA则需要谨慎考虑,因为这将决定其基因编辑结果。
图1 CRISPR/Cas9系统[2]
随着近年来研究的不断深入,研究者对CRISPR/Cas9系统机制已有非常全面的了解。这些研究结果也促进了大量的sgRNA设计工具的出现[1,3],从而给研究者提供了快速、高效的sgRNA设计选择。
sgRNA的5’包括20nt的protospacer序列,该序列和靶向DNA序列互补以实现双链切割;其3’则为固定的一段具有茎环(stem-loop)结构的支架序列(scaffold sequence),该序列和Cas9蛋白带正电的凹槽相互作用形成核糖核蛋白复合物(ribonucleoprotein complex, RNP)。一般sgRNA序列大多指20nt的protospacer序列。
大部分的sgRNA设计工具,除展示设计序列外,主要包括效率和特异性评价,并给出参考评价分值。而不同工具所基于的数据和算法,导致给出特异性和效率结果可能不同。由于sgRNA特异性主要取决于是否存在潜在的错配序列,不同工具间结果一致性往往较高;但是对于效率预测,目前并没有非常成熟的预测工具,研究者使用时需要谨慎参考。
在工具设计页面上,不同的工具偏重点不同。很多工具提供不同的物种基因组序列,可使用基因ID直接获得sgRNA;或者通过输入候选序列进行sgRNA设计。并且大都能提供多种CRISPR/Cas系统以供设计。
下面简单介绍几种sgRNA设计工具:
Broad Institute GPP
(https://portals.broadinstitute.org/gpp/public/analysis-tools/sgrna-design)
较早出现的sgRNA在线设计工具,主要基于Doench等人2篇非常全面深入的sgRNA设计优化研究[4,5],以提供最高效率和最小脱靶可能的sgRNA设计。
该工具可应用于CRISPRko,CRISPRa(CRISPR activation)和CRISPRi(CRISPR interference)的sgRNA设计。提供包括SpCas9、SaCas9、AsCas9和enAsCas9四种CRISPR工具,以及human、mouse和rat三种物种基因组设计选择。该工具可以通过序列直接输入、基因ID和序列文件导入进行设计。大部分在线工具同时能提供在线展示和下载。但该工具设计结果需要下载,不提供在线的结果展示。
crispr.mit.edu(R.I.P)
曾经最为广泛使用的sgRNA设计工具(已于2017关闭)。提供WT和nickases两种Cas9的sgRNA设计。其优点是通过算法预测,对设计的sgRNA给出高、中、低三个可用等级便于使用者快速选择。其页面设计能快速浏览sgRNA的潜在脱靶位点,非常受研究者喜爱。
一个致命问题是该工具过滤了重复序列区域(repeat region),这样如果你的sgRNA序列在基因组上存在多个重复,该工具并不能提醒。
Deskgen
(https:///landing/#/)
随着CRISPR/Cas9的服务提供商的兴起,一些企业推出的sgRNA设计工具也非常具备使用性,并且这些工具往往贴合基因编辑设计,提供体验良好的可视化页面(比如:synthego,IDT, deskgen)。
其中DESKGEN AI是通过人工智能算法的设计工具,属于较为主流的CRISPR基因组编辑设计商业工具。
CRISPR finder
(https://www.sanger.ac.uk/htgt/wge/find_crisprs)
最大的特点和优势是可通过ensembl数据库的基因页面上显示sgRNA位置,提供基因组标注sgRNA浏览。便于快速的选定基因组的sgRNA序列。使用filter可快速选择不同等级的sgRNA显示。
crisprgold
 (https://crisprgold.mdc-berlin.de/index.php)
该工具独特的提出一个关于sgRNA活性的见解[9,10],如果protospacer和scaffold序列存在一定的互补,则会产生binding energy,则可能影响正常的sgRNA二级结构,从而影响对靶序列的识别和结合,该工具将这一因素考虑在内,进而可以提供活性更高的sgRNA设计。。
DeepHF
 (http://www.deephf.com/index/#/Predict)
通过测试人全基因组8万多个sgRNA的细胞系水平活性效率[6],在此数据基础上利用深度学习的方法建立了sgRNA效率的预测模型。与已有的模型相比,具有更准确的预测效果。
但值得注意的是,该模型数据来源于人的细胞系,可能并不适用于如小鼠或其他物种预测。
inDelphi和 FORECasT
(https://indelphi.giffordlab.mit.edu/)
(https://partslab.sanger.ac.uk/FORECasT#results)
以往认为,CRISPR/Cas9在无模板的情况下,通过NHEJ产生的修复结果是随机的indel。但近年多篇研究发现,同一靶点的sgRNA序列存在比较一致的修复结果(indel),更进一步的发现,一部分的sgRNA的修复结果(the outcome of CRISPR-mediated editing)是可以预测的[7,8]。inDelphi和FORECasT是最近出现的sgRNA无模板编辑预测工具,这对研究者准确设计和使用sgRNA,以得到预期基因编辑目的提供的进一步帮助。
当前众多的sgRNA设计工具几乎都是通过大规模的实验数据集和系统分析,建立相应的模型或算法。随着更多CRISPR / Cas9数据集的出现,以及结合人工智能和深度学习算法,后续有望出现更多大数据集合、算法优化的设计工具。
参考文献
[1]Cui,Yingbo, et al. Review of CRISPR/Cas9 sgRNA Design Tools.Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences 10.2 (2018): 455-465.
[2]Graham, Daniel B., and David E. Root. Resources for the design of CRISPR gene editing experiments. Genome Biology 16.1 (2015): 260-260.
[3]Lee, Ciaran M., Timothy H. Davis, and Gang Bao. Examination of CRISPR/Cas9 design tools and the effect of target site accessibility on Cas9 activity. Experimental Physiology 103.4 (2017): 456-460.
[4]Doench, John G., et al. Optimized sgRNA design to maximize activity and minimize off-target effects of CRISPR-Cas9. Nature Biotechnology 34.2 (2016): 184-191.
[5]Sanson, Kendall R., et al. Optimized libraries for CRISPR-Cas9 genetic screens with multiple modalities. Nature Communications 9.1 (2018).
[6]Wang, Daqi, et al. Optimized CRISPR guide RNA design for two high-fidelity Cas9 variants by deep learning. Nature Communications 10.1 (2019): 1-14.
[7]Shen, Max W., et al. Predictable and precise template-free CRISPR editing of pathogenic variants.. Nature 563.7733 (2018): 646-651.
[8]Chakrabarti, Anob M., et al. Target-Specific Precision of CRISPR-Mediated Genome Editing. Molecular Cell 73.4 (2019).
[9]Chu, Van Trung, et al. Efficient CRISPR-mediated mutagenesis in primary immune cells using CrispRGold and a C57BL/6 Cas9 transgenic mouse line.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 113.44 (2016): 12514-12519.
[10]Graf, Robin, et al. sgRNA Sequence Motifs Blocking Efficient CRISPR/Cas9-Mediated Gene Editing. Cell Reports 26.5 (2019).
扫码关注百奥赛图了解更多资讯哦
发布者:百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
联系电话:010-56967680
E-mail:info@bbctg.com.cn
标签: sgRNA
