当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人胰高血糖素样肽1.7-36 ELISA试剂盒使用说明
浏览次数:3010 发布日期:2019-10-29  来源:上海仁捷生物科技有限公司
人胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36)酶联免疫分析(ELISA)
试剂盒使用说明书
本试剂仅供研究使用       目的:本试剂盒用于测定人血清、血浆、组织匀浆及相关液体样本中胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36)的含量。
实验原理:
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36)水平。用纯化的人胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36)捕获抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被的微孔中依次加入人胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36),再与HRP标记的检测抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中人胰高血糖素样肽1.7-36(GLP-1.7-36)含量。
试剂盒组成:
试剂盒组成 48孔配置 96孔配置 保存
说明书 1份 1份
封板膜 2片 2片
密封袋 1个 1个
酶标包被板 1×48 1×96 2-8℃保存
标准品 0.3ml×6管 0.3ml×6管 2-8℃保存
酶标试剂 5 ml×1瓶 10 ml×1瓶 2-8℃保存
样品稀释液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
显色剂A液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
显色剂B液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
终止液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
20×浓缩洗涤液 15ml×1瓶 25ml×1瓶 2-8℃保存
注:标准品浓度依次为:8、4、2、1、0.5、0 pmol/mL.
样本处理及要求:
操作步骤
  • 标准品的加样:设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;。
  • 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
  • 加酶:每孔加入酶标试剂100μl,空白孔除外。
  • 温育:用封板膜封板后置37℃温育60分钟。
  • 配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用。
  • 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  • 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
注意事项:
  • 试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。样本在使用前也要在室温平衡60分钟。
  • 浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
  • 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差。一次加样时间最好控制在5分钟内,如标本数量多,推荐使用排枪加样。
  • 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
  • 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
  • 底物请避光保存。
  • 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
  • 所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
  • 本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
计算:
以标准物的浓度为横坐标,OD值为纵坐标,    在坐标纸上绘出标准曲线,根据样品的OD值由标准曲线查出相应的浓度;再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的直线回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
(此图仅供参考)
试剂盒性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.95以上。
2.批内变异系数与批间变异系数应分别小于10%和15% 。
检测范围:
0.25 pmol/mL - 8 pmol/mL
灵敏度:
最低检测浓度小于0.1 pmol/mL
保存条件及有效期:
1.试剂盒保存: 2-8℃。
2.有效期: 6个月
关于订购详情或技术支持,欢迎来电、来函、传真或电邮――
中国丨上海仁捷生物科技有限公司
上海市杨浦区铁岭路 32号 1519- 10室
订购电话:+86(021)60346444
Email:renjiebio@163.com 主页:http://www.rjkit.com
发布者:上海仁捷生物科技有限公司
联系电话:021-60346444
E-mail:2450868877@qq.com
