当前位置 > 首页 > 技术文章 > 胶水脱泡离心机的作用原理
胶水脱泡离心机的作用原理
浏览次数:5933 发布日期:2019-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
工业制造使用的UV胶水(树脂),红胶,锡膏,硅油和散热膏等材料在使用的时候经常会发现有气泡的存在,从而影响其使用效果,如 UV胶在点胶前有气泡,点胶后经过UV光固化,气泡仍然存在,会对产品质量有极大的影响,这就要求点胶前的UV胶是均匀而无气泡的。
那怎样才可以去掉UV胶的气泡呢? 答案是:使用胶水试管脱泡离心机。
胶水试管脱泡离心机DD5
使用脱泡离心机对UV胶的作用:
使用脱泡离心机可有效去除UV胶等材料的气泡,其可以调节转速及脱泡时间,一般脱泡机,绝大多数胶水在2000转速3分钟内便可轻易完成脱泡工作。
一般点胶前胶水都会灌装在工业用针筒里,目前市面上的工业针筒为分日式和美式两种,常规使用的容量有:3cc,5cc,10cc,30cc,50cc或55cc,赫西仪器脱泡离心机无论是日式或者美式针筒都适合使用,一次可以放多支进行脱泡。有专门针对不同容量的针筒而设计的管架。
胶水试管脱泡离心机原理
将装有胶水之针管放置在转头得孔内,电动机带动转头高速旋转,产生的相对离心力有效地将装有胶水针管内的空气(属称气泡)分离出管内,以避免针管内有气泡造成点胶时出现空点(漏点)或其他不良,相对离心力的大小取决于转速。
胶水脱泡离心机的主要作用是将不同颗粒大小以及密度不同的物质,进行分离和提纯。让物质在巨大的离心力下,出现不同程度的沉降而分离出需要的物质成分。其实脱泡离心机还有个功用,就是将不同的物质均匀的混合在一起。
赫西胶水试管脱泡离心机产品性能概述:
1.采用英锐恩公司单片机及英飞凌公司驱动模块,配合自主研发控制板及大力矩交流无刷电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境。
2. 操作菜单可提供多国语言版本(中文、英文、俄文、葡萄牙文)。
3.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能,三级阻尼减震,特殊组合减震装置,使电机平稳运行安全可靠,防止样品重悬,实现优异离心效果。
4.TFT-LCD真彩显示屏,触屏按键及实体按键双操作模式,设有离心力显示专用键,同时显示设定参数和运行参数,运行中可随时更改参数,无需停机,操作界面直观、简单,方便使用;
5. 采用静音机电一体化电机门锁,使用方便,只需轻轻合门盖,即会触发门锁系统,将门盖安全锁定。。
6.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置,既坚固耐用,又确保工作人员及实验室使用的安全。
7. 10档加速及10档减速速率控制,可存储20组用户自定义程序,方便调用常用程序,开机为上次使用程序。
脱泡离心机DD5订做吊杯
脱泡离心机产品用途:
胶水脱泡离心机是针对10—30CC针筒脱泡所设计。经过高速离心作用,能够将针筒内的胶水充分脱泡,避免点胶时产生气泡。针筒包装的红胶/环氧树脂/ 紫外线UV固化胶以及生物学、化学、医学、药物学、工业生产等厂家和实验室。赫西脱泡离心机,工作稳定、容量大、噪音低、温升小、操作方便、安全等优点,可广泛应用于针筒包装的各类胶水。
脱泡离心机适用材料:
高粘度胶材的脱泡。AB胶及UV胶的脱泡。银膏及锡膏的脱泡。环氧树脂及合成树脂的脱泡。药品及齿模基材的脱泡。各式胶材、膏类、油墨、漆泡。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
