当前位置 > 首页 > 技术文章 > 过滤式离心机的结构、原理及类型
过滤式离心机的结构、原理及类型
浏览次数:6032 发布日期:2022-8-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
过滤式离心机有多种类型,主要型号有:
1.三足式过滤式离心机。
2.平板过滤式离心机。
3.卧式过滤式离心机。
4.立式过滤式离心机。
过滤掉的类型取决于离心机的类型,常见的有:
1.筛网/滚动过滤式离心机。
2.推料过滤式离心机。
3.反转过滤器离心机。
4.摆式过滤式离心机。
过滤式离心机原理:
就是利用离心力原理,将两种密度不同的物料,或者是固液混合物进行分离,从而得到想要的物料。当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
过滤式离心机的一般结构为:
转鼓壁上有许多过滤孔,使用时必须有滤布(除非是纺织品等脱水可不加滤布),所以说滤布或滤袋在过滤式离心机上的应用是非常广泛和重要的。采用电机带动转鼓旋转,从而进行分离脱水的效果。过滤离心机,滚筒是穿孔的并且插入有过滤器,例如滤布、金属丝网或筛子,悬浮液从内部到外部流过过滤器和滚筒,以这种方式,可以将固体材料过滤掉。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
