老板,实验室该有台氮气发生器了!
受制于以前科技的落后,实验室用高压氮气瓶/液氮罐进行供气,带来的麻烦很多:
1.高压容器,有一定的危险性,需要放置在保护气柜里。
2.频繁换气,随之而来的钢瓶搬运及更换比较麻烦。
3.大量吹扫工作消耗,带来长期的成本。
中亚从创立以来就致力解决这个难题,并在1992年获得氮气发生器发明专利,1995年凭借氮气发生器获得BCEIA 金奖(唯一的氮气发生器产品)。
中亚大流量氮气发生器产品覆盖3L-80L/min,应用于氮吹仪,氮气试验箱,液相色谱中蒸发光散射检测器(ELSD),固相萃取仪等。
原理:空气源中混合气体在通过中空纤维膜时,由于溶解度以及扩散系数的差异,导致不同气体在膜中渗透速度不同。氮气渗透速率相对较慢,进而在膜中滞留侧富集,从而达到分离纯化作用。
产品特点
* 无需外接气源:集成双空气压缩机系统,丰富气源动力,启停比更低
* 傻瓜式操作:全自动控制,一键式即开即用
* 气源洁净:复合式多级空气净化,内置高效除水系统
* 免维护:新型分子筛分离和膜钝化技术,寿命长,分离效率不衰减
* 精简:万向轮设计,利于仪器转移,结构紧凑,占地面积小
技术参数
| 型号 | WND-3 | WND-12(高纯型) | WND-30 | WND-80 |
| 流量 | 3L/min | 12L/min | 30L/min | 80L/min |
| 压力 | 60psi(4.1bar) | 60psi(4.1bar) | 60psi(4.1bar) | 60psi(4.1bar) |
| 颗粒 | <0.01μm | <0.01μm | <0.01μm | <0.01μm |
| 压力露点 | <-45℃ | <-45℃ | <-45℃ | <-45℃ |
| 环境温度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
| 环境湿度 | 0-80%无冷凝 | 0-80%无冷凝 | 0-80%无冷凝 | 0-80%无冷凝 |
| 电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 尺寸 | 250×500×500 | 360×600×650 | 360×600×650 | 610×980×1750 |
配套案例:
氮气试验箱:舍弗勒投资(中国)有限公司
实验室集中供氮气:苏州黎元新能源科技有限公司
Waters液相色谱 ELSD:中国日用化学工业研究院分析测试中心(上海)
