牛奶及乳制品中的黄曲霉毒素M1究竟从何而来?
浏览次数:5839 发布日期:2018-4-18
黄曲霉毒素究竟从何而来?
中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授何计国介绍说,黄曲霉毒素作为一种霉菌毒素,是粮食未能及时晒干及储藏不当时产生霉菌的代谢产物,在生活中广泛存在。因其具有很强的毒性和致癌性,在国家食品标准、饲料标准中都对此设置了严格的规定。黄曲霉毒素M1属于真菌毒素,是黄曲霉素B1在动物体内羟基化代谢产物,具有剧毒性和强致癌性,由于其可能诱发肝癌,早在1993年就被世界卫生组织癌症研究机构列为一类致癌物。
而对于黄曲霉毒素出现在乳制品中的原因,乳业资深人士宋亮表示,“原因大概有3种,一是奶牛吃了霉变的饲料,导致原奶出现了问题;二是生产过程中机器清洗不干净,出现了有机物霉变;三是产品生产完成后,包装不够紧密,漏气之后,与空气中的有机物结合,从而有可能产生黄曲霉毒素。”
黄曲霉毒素是第一次在牛奶中出现吗?
专家介绍,普通消费者即便将牛奶煮沸,对消除黄曲霉毒素也起不到什么作用。对于牛奶,迄今为止在工业上尚没有大规模有效的解毒方法,最根本的办法还是要预防奶牛食用染毒的饲料。
何计国表示,黄曲霉毒素对粮食食品的污染非常广泛,按污染的几率可以分为三等:花生及其制品、玉米最易受污染,其次是棉籽、大米、小麦和大麦,大豆为最不易受黄曲霉毒素污染的产品。在我国,长江沿岸以及长江以南等高温高湿地区黄曲霉毒素污染颇为严重,部分动物性食品中也可能检出黄曲霉毒素,究其原因主要是动物在食用了含有黄曲霉毒素的饲料后,以代谢形式留着在动物体内。
层层检测为何依然有黄曲霉毒素超标现象存在?
事实上,2011年以来各大乳企对黄曲霉毒素均加大了检测力度,加上其检测难度并不大,所以基本是批批必检。2014年以来,我国对国产乳业的监管力度可谓“史上最严”,对每个乳企都重新审核发证,那么如此层层检测,为何依然有黄曲霉毒素超标的现象存在呢?
对此,上海奶业行业协会副秘书长曹明是解释道,其实这需要寻求两大问题的答案:一是,企业是否真的做到了批批必检?是否因为人员、检测等成本,没有严格遵守相应规则,管理存在漏洞,存有侥幸心理?二是,企业对养殖户的饲料是否做到了统一管理?
一般养殖户在处理霉变饲料时往往是通过肉眼识别,大的霉块能识别出,小的霉块就不易被识别了。“这相当于给监管部门敲了警钟,未来需要更加注意防范饲料和原奶的源头质量管控。”宋亮说。
业内人士指出,小牧场对自配饲料的质量安全缺乏管控手段,未来需对饲料管理采取更专业、系统的形式。此次黄曲霉毒素超标为各大乳企敲响了警钟,乳制品的好坏不仅仅是下游的管理问题,更关键的是源头生鲜乳的好坏,乳企在乳业生产的过程中,对其的监管不能捉襟见肘,而是应该兼顾全产业链,保证乳制品从头到尾都不出纰漏。
最新饲料卫生标准?
霉菌毒素的防控措施?
1、严把饲料关
避免使用明显发霉、变质、水分过大的饲料或者原料。
2、对饲料及时进行霉菌毒素的检测
上海飞测生物基于全球领先的荧光定量POCT技术平台,在国内率先推出了霉(真)菌毒素荧光定量检测试纸条,本产品可在8min快速定量的检测出饲料中霉(真)菌毒素的残留含量,样品前处理简单(仅需8min),检测操作简便,采用荧光免疫定量分析仪读数,结果准确可靠且可现场打印,准确性符合HPLC法的检测结果,适用于各类饲料加工企业、养殖企业、第三方检测机构及政府监管部门。
