当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蒸汽系统如何排除空气等不凝性气体
蒸汽系统如何排除空气等不凝性气体
浏览次数:9925 发布日期:2018-1-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蒸汽系统如何排除空气等不凝性气体
蒸汽系统中存在空气会产生一定的危害,空气是热的不良导体,事实上空气的热阻是铁和钢的1500倍以上,更是铜的热阻的13000倍。
空气的存在会产 生 热 阻, 影 响 传 热 ,降低换热器的输出,增加加热时间。由于空气导热性差,换热表面空气膜的存在会引起冷态点,有空气的存在会使产 品 加 热 不 均 匀 ,蒸汽的温度不能根据压力表所确定 ,这对很多工艺是不能接受的。
如果加热空间20%的空气存在,会带来10 °C以上的蒸汽温度下降,为了满足蒸汽温度需求,所以会提高蒸汽压力要求。由于疏水阀本身排空性能的不足,有时空气的存在会对疏水系统形成严重的汽锁。空气进入冷凝水系统导致水锤 。
空气中含有的氧气、二氧化碳等也容 易对阀件、换热器等 产 生 腐 蚀
蒸汽系统中空气的来源一方面来源于蒸汽系统关 闭 以 后 产 生 真 空, 吸 入 空 气;另外一方面锅 炉 给 水 携 带 空 气和补 给 水 和 冷 凝 水 接 触 空 气 也是一个来源。也有间歇式加热设备的进下料空间和 直接加热时物料和设备所携带的冷空气。
瓦特BW热静力排空气阀包含一个填充液体的密封囊,该液体的沸点略低于蒸汽饱和温度,所以当纯蒸汽包围该密封囊时,内部液体蒸发其压力使阀门关闭;当蒸汽中有空气时,其温度低于纯蒸汽,阀门自动打开释放空气。当周围为纯蒸汽时阀门又关闭.
瓦特BW热静力排气阀在蒸汽系统运行全程随时自动排除空气。使用BW排气阀后可以改进传热,节约能源和提高生产率。同时及时排除空气,对温度控制关键的制程,能维持制程的表现,使加热均匀、改进产品质量。降低腐蚀和维护费用。加快系统的起机速度,并将起机消耗降至最低 ,对大空间蒸汽加热系统排空至关重要。
蒸汽系统排空气阀最好安装在管道末端,设备死角,或换热设备的滞留区域,这样有利于不凝性气体的集聚和排除。热静力排空阀前应安装手动球阀,以便排气阀维护时不停汽。当蒸汽系统停机时,排气阀是处于开启状态的,如果停机时要与外界隔绝空气流动,可在排气阀前安装微小压降软密封止回阀。
发布者:杭州瓦特节能工程有限公司
联系电话:0571 88131710
E-mail:lhywt@163.com
