钢木通风柜材质说明及使用注意事项
一、通风柜外形尺寸
1800/1500/1200*750*2350mm
二、通风柜主柜体
1)上箱体:采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压,表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理,再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理,其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格;内衬及导流板选用5mm抗倍特板,内部分三段式排风设计,可消除排气死角与不同密度气体的有效排放;控制面板设在外立柱侧面板上,方便观察与操作。
2)下箱体:主体框架采用60*40*1mm 矩形钢管经二氧化碳焊接制作成C 形钢支架、连接支撑横梁采用60*40*1mm 矩形钢管,表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理,再静电粉沫喷涂EPOXY 防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理,其喷涂EPOXY 防护层附着力经落物撞击试验测试合格;通风柜柜体抽面与门板采用16mm 厚的优质环保型中纤板,断面经国产优质2.0mm 厚PVC 封边防水处理,四周做倒角圆滑处理,外表美观、光滑;柜体柜身采用16mm 厚优质环保型三聚氰胺板;所有断面经经国产优质PVC 封边防水处理,柜身板件采用可拆装式三合一连接,结构稳固,承重性好;铰链采用国产优质全开式90-175 度高质镀铬钢铰链,与柜体面水平角度<15 度时,柜门即可自行关闭,弹性好,外形美观,使用过程中无噪音,可自由开合五万次以上;拉手采用不锈钢拉手或PVC 一字暗拉手。
3)可视窗:≥5mm厚防爆钢化玻璃,滑动自如,可停留于轨道任何位置;主视窗玻璃可左右自由滑动,方便使用者操作。
三、通风柜台面
1)台面:采用进口陶瓷台面、进口环氧树脂台面、千思板、实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀;边缘加厚至26mm,防止液体外溢。
四、通风柜附属配件
1)插座:采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm,10A/16A /220V的多功能插座,适合实验室内各种仪器设备。
2)照明:采用圆形节能孔灯,隐藏于顶板上,不与通风柜内实验气体直接接触,易更换,亮度完全满足实验要求。
3)控制面板:万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。
4)杯槽:配进口PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。
5)水龙头:采用进口优质单口水龙头;材质为纯铜质;表面处理采用进口环氧树脂粉未喷涂,耐酸碱,耐腐蚀;出水嘴采用铜质和PP两种材质,可拆卸,加接安装起泡器,鹅颈、折角出水管可360°旋转,有成型螺纹,可方便连接循环等特殊用水水管;阀芯采用精密陶瓷阀芯,90°旋转,开关使用寿命达50万次以上,静态最大耐压35巴;把手采用PP材质,符合人体工学设计,使用手感舒适、方便。
6)下水系统:采用进口高密度PP材质沉水弯,耐腐蚀、耐酸碱和有机物,具有过滤、堵臭功能。
五、通风柜详细标准
1)柜体操作门开启高度:0—800 mm
2)工作面风速:0.4—0.6m/s。
3)噪音:<60db
4)排风量:1080—1700m3/h
5)工作电压:AC220V—380V
6)电机功率:0.09—4kw
注:每台通风柜配风阀、变径、三通、弯头、风管、风机需另外计算。
技术参数
参数 型号 |
1200mm |
1500m |
1800mm | |
平均风速 |
0.3~0.6m/s(可调节) |
0.3~0.6m/s(可调节) |
0.3~0.6m/s(可调节) | |
噪 音 |
<60db |
<60db |
<60db | |
排 风 量 |
1500~3000m3/h |
1500~3000m3/h |
1500~3000m3/h | |
视窗玻璃门开启高度 |
0~750mm |
0~750mm |
0~750mm | |
照 明 |
>200LX |
>200LX |
>200LX | |
电 源 |
单相220V或三相380V |
单相220V或三相380V |
单相220V或三相380V | |
电机功率 |
0.18~4KW |
0.18~4KW |
0.18~4KW | |
重 量 |
200~250kg | |||
插 座 |
10~15A |
10~15A |
10~15A | |
规格尺寸 |
工 作 区 长 |
1000mm |
1300mm |
1600mm |
工 作 区 深 |
600mm |
600mm |
600mm | |
工 作 区 高 |
1030mm |
1030mm |
1030mm | |
装置外形长 |
1200mm |
1500mm |
1800mm | |
装置外形深 |
750mm |
750mm |
750mm | |
装置外形高 |
2350mm |
2350mm |
2350mm | |
适用人数 |
单人 |
单人 |
双人 | |
通风柜的主要功能
通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时会产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞快地增加,随之而来的是通风管道、配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。
使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
(1) 释放功能:应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排出室外的功能。
(2)不倒流功能:应具有抑制有害气体从通风柜内部反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。
(3) 隔离功能:在通风柜前面应用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。
(4) 补充功能:应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。
(5) 控制风速功能:为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25~0.38m/s,有毒或有危险的有害物为0.4~0.5m/s,剧毒或有少量放射性为0.5~0.6m/s气状物为0.5m/s粒状物为1m/s。为了确保这样的风速排风机应有必要的静压即空气通过通风柜管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题即通过空气在管道内流动时以7~10m为限超过10m将产生噪音。通常实验室的室内背景噪声级别,噪声限制值为70dB。增加管道截面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题必须慎重选择管道及排风机的功率。
(6) 耐热及耐酸碱腐蚀通风柜功能:通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
通风柜的安全性
安全性是通风柜追求的最大使命,实验室使用通风柜就是要保证使用者的安全及防止对周围环境的污染。
通风柜在使用时也必须注意安全
在实验开始以前,必须确认通风柜应该处于运行状态,才能进行实验操作。
实验结束前至少还要继续运行5分钟以上才可关闭通风机,以排出管道内的残留气体。也可考虑安装排风时间器,确保通风机延迟运行。
实验时,在距玻璃视窗150mm内不要放任何设备,大型实验设备要有充足的空间,不应影响空气的流动,前面视窗尽量要关闭使用。
