当前位置 > 首页 > 技术文章 > 净气型通风柜的选型、安装、操作与维护全指南
浏览次数:287 发布日期:2026-8-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
净气型通风柜无需外接排风管道,自带风机与多级过滤系统,通过分子过滤器、HEPA 高效粒子过滤器,对实验产生的有害气体、粉尘进行净化处理,洁净空气室内循环,不对外排放废气,兼顾安全、环保、节能,场地部署灵活、安装便捷,是现代化实验室的重要防护设备。安瑞斯净气型通风柜针对不同实验场景做专项设计,科学选型、规范使用,才能充分发挥设备防护效能。
PART.1 科学选型:适配实验室工况
1. 按实验场景选配设备
净气型通风柜并非通用设备,需根据实验类型精准选择安瑞斯对应产品,才能保障防护有效:
•常规化学、物理挥发实验,选用安瑞斯净气型通风柜;
•精密称量、微量取样实验,选用安瑞斯净气型称量防护罩;
•大型仪器放置、设备防尘防腐蚀防护,选用安瑞斯净气型仪器防护柜。
2. Airs-SVS(Safety Validation Service)安全适用性确认服务
•安瑞斯安全确认服务:专业的售前实验安全适用性评估以及安全使用跟踪服务,确保使用安全和经济。
3. 规格确认与合规检查
•尺寸方面,安瑞斯拥有900/1300/1500/1800mm标准机型,标准深度750mm,可适配绝大多数实验室空间,特殊场景支持定制。所有设备均严格依照行业标准设计,经过第三方性能验证,安全合规。
PART.2 过滤系统配置:设备核心防护
过滤器是净气型通风柜的核心部件,也是与管道通风柜最大的区别点,直接决定实验防护等级。安瑞斯支持针对性定制过滤方案:
1.分子过滤器:适配有机溶剂、酸碱、甲醛、氨水等各类气态挥发污染物;
2.HEPA高效过滤器:针对实验粉尘、固体颗粒物进行高精度拦截;
3.模块化过滤组合:复杂混合实验场景,采用分子+HEPA双重过滤,实现气尘同步净化。
4.单双层过滤选配:结合化学品MSDS参数、使用频率、作业时长,选择单层或双层分子过滤配置,洁净实验室可配置安瑞斯专属过滤方案。
PART.3 智能监测系统:风险实时预警
安瑞斯净气型通风柜搭载智能监测模块,全程监控设备运行状态,大幅降低实验风险,各项风控指标均遵循设备自身的安全设计规范执行:
1. 面风速监测:实时监测操作面风速,维持设备设定的安全运行区间。柜门开启过大、风速偏高或偏低,设备自动声光报警,有效防止气流紊乱、污染物外溢。
2. 空气质量监测:可选配VOC有机气体、酸类、甲醛等专属监测模块,实时显示柜内空气质量,精准判断分子过滤器饱和状态。
3. 压差与温湿度监测:监测HEPA过滤器压差变化以及堵塞状态;同步监测柜内温湿度,异常工况自动停机报警,保护人员与实验样本安全。
PART.4 安装与验收:确保设备达标
安瑞斯净气型通风柜拥有独立、严格的安装调试与验收体系,也是很多用户容易忽略的关键点:
1.设备由专业技术人员开展设备安装作业,安装点位应远离空调出风口、门窗等位置,降低外界气流干扰,保证柜内气流稳定;
2.设备安装完成后,开展面风速与泄漏率现场检测;
3.全部检测工作完成,确认设备各项性能指标合格、运行状态稳定,方可正式投入实验使用。
PART.5 操作使用规范:实验正确作业
1.通用操作要求(各类通风柜均适用)
•实验操作中:先开启风机,待设备运行稳定后,再放入实验化学品;实验过程保持柜门低位闭合,尽量减少试剂敞口放置。
•实验操作后:不要立即关闭风机,保持风机运行,完成台面清洁、器具整理;确认关闭柜内水、气、电源,利用设备延时关机功能,充分过滤柜内残留气体后再离开。
2.安瑞斯净气型通风柜专属要求
•实验化学品需符合设备适配清单,不在清单内的化学品,应联系厂家评估。
•实验过程中试剂可临时放置柜内,实验结束后需将试剂取出存放至专用试剂柜,请勿将通风柜作为试剂长期储存空间,避免试剂持续挥发加速滤芯损耗。
•试剂容器放置在柜内 15cm 以上深度位置,远离开口区域,防止污染物外溢。
PART.6 日常维护要点:保障防护能力
无需管道、零排风是净气型设备的优势,但定期更换滤芯是唯一硬性维护要求,也是和管道通风柜最本质的区别:
1.严格依据设备监测提示、滤芯使用时长,及时更换专用过滤器,禁止使用非标替代滤芯;
2.分子过滤器饱和失效,会导致有害气体无法净化,直接威胁人员安全;HEPA滤芯堵塞会造成风速下降、颗粒物外溢、样品交叉污染;
3.滤芯更换后需重新做密封性与效率检测,废旧过滤器按危废标准合规处置。
两种通风柜防护方式各有不同:传统管道通风柜以外排废气为主,安瑞斯净气型通风柜采用室内就地净化模式。
安瑞斯净气型通风柜具备免管道、低能耗、布设灵活,搭配智能风控体系,贴合现代实验室安全、绿色、高效的建设标准。规范选型、安装与维保,可持久发挥防护作用,为实验室安全保驾护航。
PART.7 项目案例
PART.8
关于安瑞斯
安瑞斯源自"Air","Research","Safety"三个英文单词。三道气流寓意洁净空气。
安瑞斯在吸取国内外实验室发展经验基础上,并结合中国实验室特点和现状,通过不断研发创新,以无风管自净化作为核心技术,应用于自主研发的无管道净气型通风柜、天平安全称量罩、净气型化学品储存柜、智能化学品管理柜以及实验室专用空气净化仪等实验室过滤防护设备,并将其作为可持续发展实验室整体解决方案,从源头入手解决实验室污染问题,致力于让实验室的空气更洁净,使实验室更加安全,实现实验室自由呼吸,为我国可持续发展实验室以及实现实验室领域的碳中和贡献力量。
发布者:安瑞斯(上海)科技有限公司
联系电话:19117126093
E-mail:Sales2@airs-tech.com
标签: 通风柜 危化品
