当前位置 > 首页 > 技术文章 > 哪些食品可以用冷冻干燥机冻干
哪些食品可以用冷冻干燥机冻干
浏览次数:1083 发布日期:2016-6-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冻干机冻干的食品,因为保鲜好,营养好,易携带,易贮存,渐渐走入了我们的日常生活。那么,哪些食品可以进行冻干加工呢?
 几乎所有含水的食品都可以进行冻干,但对某些糖分含量或胶质含量过高的食品以及共晶点温度过低的食品,冻干都相对困难。可冻干的各类食品,举例如下:
○ 蔬菜类:香葱、胡萝卜、大蒜、洋葱、生姜、辣椒、山药、菠菜、菜花、青豆、食用菌等。
○ 水果类:苹果、桃、梨、杏、红枣、草莓、香蕉、菠萝、哈密瓜等。
○ 肉类:牛肉、羊肉、猪肉、鸡肉、蛇肉、甲鱼等。
○ 水产类:鱼片、虾仁、蟹肉、墨鱼丝、银鱼等。
○ 方便食品类:方便面辅料、牛肉面辅料,肉丸、汤料、宠物饲料等。
○ 速溶饮料类:咖啡、牛奶、豆浆、果汁、蜂王浆等。
○ 调味品类:各种烹调用调味品。
○ 医药类:鹿茸、鹿血、蚯蚓、蝎子、土鳖、人参、党参、当归、大黄、各种保健食品等。
冷冻干燥就是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体,然后在真空的条件下使水蒸汽直接升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,因此它干燥后疏松多孔体积不变。引起产品本身温度的下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,必须要对产品进行适当加热。整个干燥是在较低的温度下进行的。
物质在干燥前始终处于低温(冻结状态),同时冰晶均匀分布于物质中,升华过程不会因脱水而发生浓缩现象,避免了由水蒸气产生泡沫、氧化等副作用。干燥物质呈干海绵多孔状,体积基本不变,极易溶于水而恢复原状。在最大程度上防止干燥物质的理化和生物学方面的变性。
 它的工作原理是将被干燥的物品先冻结到三相点温度以下,然后在真空条件下使物品中的固态水份(冰)直接升华成水蒸气,从物品中排除,使物品干燥。物料经前处理后,先进行速冻,再真空干燥升华脱水,之后在后处理车间包装。真空系统为升华干燥仓建立低气压条件,加热系统向物料提供升华潜热,制冷系统向捕水器和干燥仓提供所需的冷量。对冻干制品的质量要求是:生物活性不变、外观色泽均匀、形态饱满、结构牢固、溶解速度快,残余水分低。要获得高质量的制品,对冻干的理论和工艺应有一个比较全面的了解。冻干工艺包括预冻、升华和再冻干三个分阶段。合理而有效地缩短冻干的周期在工业生产上具有明显的经济价值。
宁波市双嘉仪器有限公司专业生产及销售真空冷冻干燥机(食品冻干机),高低温恒温槽,超声波粉碎机,超声波提取罐,无菌均质器等
欢迎来电咨询:13738863883
QQ:36599653
联系人:韩经理
发布者:宁波市双嘉仪器有限公司
联系电话:15869641262
E-mail:287299015@QQ.COM
