当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验动物血液标本的处理-----系列三
实验动物血液标本的处理-----系列三
浏览次数:908 发布日期:2016-4-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验动物血液标本的处理-----系列三
血液标本保存不正确或者存放时间过长,因细胞代谢、蒸发、化学反应及微生物降解等原因会严重导致检验结果的正确与否,影响实验的准确性。那么小编就讲解一下如何保存血液标本吧~~~
实验动物血液标本的处理系列三-------血液标本的保存
1、血液标本应避光保存,保存容器用玻璃管、聚氯乙烯和聚四氟乙烯管。
2、分离后的标本如果不能及时检测,需要保留一段时间时,一般应放于4℃冰箱,或者根据检测指标选择-20℃冰箱保存。标本存放时一定要加盖塞子,以免水分挥发导致标本浓缩。
3、全血样本不能放在冰冷条件下,因为红细胞在冰点下会形成冰晶导致细胞破裂引起溶血。
4、血液标本运输时,应将标本置于冷藏箱内运输,运送过程中应避免剧烈震荡。
发布者:北京众实迪创科技发展有限责任公司
联系电话:400-016-4066(免费电话);010-85376599
E-mail:zhongshi1118@126.com
标签: 血液标本 保存
