当前位置 > 首页 > 技术文章 > HCP分析方法桥接的验证实操方案
HCP分析方法桥接的验证实操方案
浏览次数:41 发布日期:2026-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:宿主细胞蛋白,ELISA桥接,抗体覆盖率
当生物药项目所使用的HCP ELISA试剂盒的关键试剂发生变更时,必须开展宿主细胞蛋白(HCP)分析方法桥接研究。商品化HCP检测试剂盒通常可稳定供应多年,但如果市场需求突然激增,就可能出现试剂库存耗尽的情况,此时便需要开展方法学桥接,切换至新的检测方法。同样,当原料药(DS)研发项目从商业化/平台型HCP ELISA切换至工艺特异性HCP ELISA时,也必须开展方法桥接,为产品放行建立新的HCP质量标准。
需要注意的是,无论检测得到的ppm数值是否一致,免疫试剂的更换,都会改变HCP ELISA原本经过验证的产品特异性。新的HCP免疫检测方法,必须重新验证免疫反应活性、更新HCP ELISA标准操作规程(SOP),才能够用于原旧试剂盒放行批次原料药的检验;同时这也是优化SOP的合适时机。
本文梳理了一套实操方案,用于规划、执行和归档HCP方法桥接工作,保障方法平稳切换,最大限度降低对生产工艺的干扰。一套执行完善的桥接研究,可以获得反映检测连续性的关键数据趋势、满足监管机构要求、保障产品质量。
核心要点
1. 同一生产工艺切换至全新HCP ELISA检测方法时,必须开展HCP方法桥接研究。
2. 桥接工作包含方法再确认、与旧方法比对结果、建立数据趋势、确认新方法适用性。
3. 采用新旧两套方法同步测定代表性工艺样品,是保障桥接顺利、成功的关键要点。
HCP方法桥接概述
桥接研究用于评估HCP免疫检测关键试剂替换/修改带来的影响,该类变更会影响检测性能、HCP抗体覆盖率,以及原料药既定HCP质量标准。需要开展桥接研究的典型场景包括:使用全新捕获抗体或检测抗体,或是抗原标准品发生更新。
部分变更属于非关键性变更,例如:同一抗体重新偶联、来自同一血清批次纯化得到的不同批次试剂,不需要正式的平行比对桥接试验;但仍需要开展评估,确认方法性能持续满足使用需求。
一套结构完整的HCP桥接方案,可以确认新旧方法的可比性,保障检测结果连续性,同时满足预先设定的可接受标准。
切换至新检测方法前的关键工作
评估全新HCP ELISA试剂盒时,手上必须备好代表性工艺样品用于桥接试验。理想情况下,准备35份样品,需要覆盖现有方法的定量分析范围,同时覆盖纯化工艺各个关键节点:上游收获液、下游各纯化中间样品、原料药、制剂缓冲液样品。完备的样品可以完成整套适用性验证试验,保障方法切换平稳。
如果预判需要做HCP方法桥接,务必提前留存上述代表性样品。历史批次样品可以用于测试,但应尽可能采用新旧方法同步检测,不建议直接引用历史旧检测数据。该操作保障检测准确性,同时可以区分结果差异是否来自样品的降解。
评估新HCP ELISA试剂盒,首先使用代表性中间样品、原料药样品完成稀释线性试验,确认试剂盒/试剂适配本产品工艺。样品稀释线性良好代表定量结果可靠;如果出现偏离,提示存在HCP富集效应或者基质效应,需要对生产工艺开展调查。
接下来开展抗体覆盖率分析,确认试剂盒抗体能够充分覆盖本工艺产生的HCPs。常用的覆盖率评估手段包括:AAE-MS和AAE-2D PAGE。这类方法将ELISA抗体与抗原样本中各个HCP(或2D PAGE中的斑点数)的反应性进行比对,识别抗体覆盖缺口。在正式启动桥接试验前,基于结果开展风险评估。
图 1:AAE-MS 结果展示两款CHO第三代抗体的蛋白相似度;蓝色代表F550试剂盒独有检出蛋白,橙色代表F550-1试剂盒独有检出蛋白;绿色为两款试剂盒共同检出蛋白(共计1614种),整体相似度96%。(详细内容见参考文献)
HCP方法桥接与验证实施
完成稀释线性、抗体覆盖率试验,确认新试剂盒适配本工艺之后,选取一组代表性样品,新旧方法同步平行检测。平行检测可以规避样品储存、反复冻融带来的检测伪差,合理预判试剂更换带来的正常数据偏移。
试验内容包含:使用已知HCP浓度的样品/对照品开展加标回收试验,确认检测准确度,排除基质效应;接着开展精密度试验,确认方法重复性,结果满足预设可接受标准。
方法性能出现系统性偏移,需要完整记录,用于后续新方法常态化HCP检测的参考预期。更换HCP关键试剂后,样品的最低要求稀释倍数(MRD)、HCP检测浓度均有可能发生变化,该现象属于行业公认情况。监管机构并不强制要求桥接前后HCP检测数值、最低稀释倍数必须保持完全一致。
HCP桥接文档归档以及Cygnus技术支持
从监管角度,企业需要在申报资料、质量记录中完整归档:开展方法桥接的理由、HCP风险评估报告、桥接全部结果。为证明检测连续性,需要记录准确度、精密度、抗体覆盖率全部试验数据;保证样品与对照品可溯源;记录变更对历史质量标准、数据趋势带来的全部影响。文档参考ICH Q2 (R2)以及FDA免疫检测相关指导原则。
Cygnus不仅仅提供工艺杂质的全套检测方案,同时也是客户项目全生命周期可信赖的合作伙伴。如果您在使用Cygnus产品与服务过程中遇到技术问题,欢迎联系Cygnus中国总代理北京西美杰科技有限公司,我们的技术支持团队可直接对接Cygnus研发科学家,帮助用户解决复杂分析难题。
HCP检测方法桥接常见问题解答
Q1:什么情况下必须开展HCP方法桥接?
当切换使用含有全新捕获抗体、检测抗体,或是抗原标准品发生变更的试剂盒,就需要桥接。以Cygnus产品举例,升级新一代CHO HCP试剂盒(F550升级为F550-1),就必须完成桥接研究。
Q2:监管机构是否需要桥接全套文档?
监管机构需要书面的HCP风险评估,同时需要平行比对试验来证明HCP检测的连续性;需要提交准确度、精密度、重复性、抗体覆盖率数据,以及清晰明确的可接受标准。
Q3:商业化HCP ELISA试剂盒,多久需要做一次桥接?
已经确认适用性的商业化试剂盒,可以贯穿整个生产周期用于常规QC放行。只要生产工艺不变,商业化试剂盒可以稳定使用很多年,无需桥接。Cygnus会尽可能延长商业化试剂供应周期;但如果贵司GMP放行正在使用Cygnus商业化试剂盒,请尽早同步告知Cygnus,方便我方提供方案,拉长试剂盒可用周期,匹配贵司桥接、申报变更的时间节点。
Q4:HCP桥接研究一般周期多长?
常规的方法确认工作,根据试验复杂程度和样品可得性,一般46周可以完成。正式桥接+全套验证(尤其GMP环境下)还需要额外数周,保障新旧方法兼容,完成新方法适用性确认。产品放行使用的HCP检测方法必须完成完整验证。
Q5:监管是否有可接受的最低抗体覆盖率百分比?
抗体覆盖率数值高度依赖评估方法。AAE-MS的灵敏度、特异性更高,技术变异小,检测得到的覆盖率通常高于2D PAGE以及Western Blot。
监管法规没有强制规定获批所需要的固定抗体覆盖率数值。其核心要求是:HCP抗体要能够识别上游收获液中绝大多数宿主蛋白,能够检测高分子量、低分子量、高/低等电点的各类蛋白。申报方需要完成充分风险评估,确保风险HCP可以在工艺中被去除,不在最终原料药中残留。
如果ELISA其余验证项目全部达标,但上游收获液抗体覆盖率略低于理想水平,可以补充原料药的AAE-MS分析结果,作为支撑该试剂盒使用的补充证据。
Cygnus Technologies专注为生物技术和生物制药行业提供产品和分析方法超过25年,旨在加速研发阶段和提高产品质量。Cygnus开发和生产的生物工艺残留试剂盒,用于检测超过50种不同表达系统的特异性杂质。Cygnus作为专注于生物技术应用免疫检测的高灵敏度分析技术的专家,其产品和服务已经被全球超过95%以上生物制药公司使用,并获得FDA、NMPA、EMA等监管机构的广泛认可。
北京西美杰科技有限公司作为Cygnus在中国总代理,与国内众多知名药企,CRO/CMO企业建立了长久稳定的合作关系。多年来西美杰的产品及服务帮助许多企业加速R&D阶段,提高药物质量、纯度和安全,加速优化研发工艺,减少产品上市时间,降低QC成本。如您对上述产品感兴趣,欢迎致电西美杰客服热线400-050-4006或者登陆网站www.xmjsci.com了解更多信息。
参考文献:
Case Study: Bridging Anti-CHO HCP Antibodies from Two 3rd Generation Cygnus CHO HCP ELISA Kits by AAE-MS™ https://go.cygnustechnologies.com/l/428672/2026-05-14/23k36t6/428672/1778794747TSRwLFIz/Cygnus_Case_Study_CHO_Antibody_AAE_2022_web_F_v1_a66202f7.pdf
发布者:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
