当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美卡希斯NANO Q超微量紫外分光光度计使用说明
浏览次数:2434 发布日期:2015-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
              美卡希斯OPTIZEN NanoQ超微量紫外分光光度计实验指导
Autozero
1、将适配器连接到仪器、打开仪器。
2、触摸dsDNA模式按钮。
3、滴下2 ul的蒸馏水或空白样品在基座上。
4、触摸相机按钮检查液滴的位置。抽样用吸管吸一滴水,小心滴到基座上。请通过相机检查样品,是否样品不是半球形状或样本容量不够。然后再次清洁样品,滴样品,请确保样品不含任何泡沫
5、触摸一个【A】按钮,样品盖自动覆盖关闭,自动清零点击ok出现3次清零提示后、转换到主菜单模式。
测量
1、触摸dsDNA模式。
2、滴下2 ul样品在基座上。
3、触摸的[>]按钮自动覆盖按钮关闭样品盖,做测量。测量后,数据将出现各种功能,可以选择重新保存等功能。测量DNA / RNA样本:在测DNA / RNA样本之前确保先涡旋混匀。
测量在OD 600:电池盖在OD600mode不会被关闭。
:我们推荐你使用试管盖盖住样品保证准确的结果
清洁
1、测量后,自动样品盖将被打开。如果你需要回收样本,使用吸管取出。
,如果不是,清洁实验样品基座保持干净。
*确保样品台会被完全清洁。目的是防止影响破坏样品盖的自动性。
注意事项::不仅清洁基座还需要清洁盖子。
清洁蛋白质样品和高浓度样品。
:使用蒸馏水,以防止粘性测量时污染下一个样品蛋白质和高浓度的样品。
:我们建议您将蒸馏水基座和盖保持10 - 15秒。
检查再现性
1、有时设备读取再现性更糟糕的原因是实验失败或样品受污染。
2、在这种情况下,您可以检查设备的再现性暂时由重铬酸钾浓度1000 ng / ul。
3、如果你怀疑测试结果等任何问题,请联系2355235635@qq.com
发布者:济南赛富生物科技有限公司
联系电话:0531-68629744
E-mail:2355235635@qq.com
