当前位置 > 首页 > 技术文章 > 精密度详解
精密度详解
浏览次数:4392 发布日期:2014-9-15  来源:http:///
精密度(precision)性能是检测系统的基本分析性能之一,它也是其他方法学评价的基础,如果精密度差,其他性能评价实验则无法进行。精密度作为衡量一个试验方法好与坏的一种度量被广泛应用着,人们为确定精密度已建立了许多统计学方法,其中一些因被普遍采用而确立为标准。
精密度是指在规定条件下,独立试验结果间的一致性。表征测定过程中随机误差的大小。  精密度的大小,极差、平均偏差、相对平均偏差、标准偏差和相对标准偏差都可用来表示精密度大小,较常用的是标准偏差。说明精密度越高,在统计学上为更准确地衡量精密度,一般用标准(偏)差来表示。  精密度是表示试验的重复性与再现性,高的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,精密度不高,就不可能有良好的准确度。反之,精密度高,准确度不一定好,这种情况表明测定中随机误差小,但系统误差较大。
一、有关术语和定义
在讨论精密度时,经常要遇到如下一些术语:
1、平行性
平行性指在同一实验室中,当分析人员、分析设备和分析时间都相同时,用同一分析方法对同一样品进行双份或多份平行样测定结果之间的符合程度。
2、重复性
重复性指在同一实验室内,当分析人员、分析设备和分析时间三因素中至少有一项不相同时,用同一分析方法对同一样品进行的两次或两次以上独立测定结果之间的符合程度。
3、再现性
在不同的实验室,由不同操作者使用不同的设备,按相同的试验方法,对同一试样(或元件)相互独立进行的试验结果间的一致性。  试验结果再现性和重复性的区别是显而易见的。虽然都是指同一试样的试验结果之间的一致性,但其前提不同。重复性是在试验条件保持不变的情况下,连续多次试验结果之间的一致性;而再现性则是指在试验条件改变了的情况下,试验结果之间的一致性。   再现性又称为复现性、重现性,用再现性标准差来表示。再现性标准差有时也称为组间标准差。在给出再现性时,应详细地说明试验条件改变的情况,包括:试验人员、试验仪器、地点、使用条件及时间。这些内容可以改变其中一项、多项或全部。
4、期间测量精密度
期间测量精密度,简称期间精密度,指一段时期内在期间精密度条件下的精密度,类似于日常工作中常说的“批间精密度”。   期间精密度条件指相同测量程序、相同地点,在一个长时期内重复测量同一被测对象的一组测量条件。在这一段时间内可以对仪器进行重新校准或更换操作者等。
二、精密度计算方法
首先进行实验设计,实验中所用的被测量标本,其适宜浓度一般与厂家声明的浓度水平或医学决定水平相关,通常选择低、中、高三个水平的标本。对批内或日内的精密度进行评价,一般在一批内或一天内重复测量20~30次;对批间或日间的精密度进行评价,一般进行20~30批次测量或20~30日测量(每日进行一次测量),直接计算s和CV即可获得精密度评价数据。如果连续测定数天、一天内(或一批内)重复测定数次,可同时计算批内精密度和批间精密度。有学者将批内和批间精密度的总和称为实验室的总精密度,或简称为室内精密度。s和CV的计算公式如下:
其中:s为标准差;x为标本均数;n为独立检测标本的次数;xi为标本中各变量值,即每次测量结果。
本文转载自:http:///qitajs/149.html。
发布者:北京卓信博澳仪器有限公司
联系电话:010-82380704
E-mail:bjzhuoxin@126.com
标签: 精密度
