当前位置 > 首页 > 技术文章 > 镍释放量的测定方法步骤(分享)
镍释放量的测定方法步骤(分享)
浏览次数:6370 发布日期:2014-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.适用范围
本标准适用于直接并长期与皮肤接触的物品其涂层中镍释放的检测
2.引用标准
EN 12472-2005
3.原理
将被测试镍释放的试样进行磨损前处理,然后按照EN 1811来测定样品的镍释放。
4.试剂和仪器
4.1
试剂:
4.1.1容器:带有盖子和悬挂测试样品的装置,所有部分都用惰性材料制成(如玻璃或塑料)
4.1.2 腐蚀制剂:将50克浓度大于85%的DL-乳酸和100克的氯化钠溶 于1000ml去离子水中
4.1.3脱脂溶液:0.5%的十二烷基苯磺酸钠水溶液
4.1.4去离子水:电导率最大为1μS/cm
4.1.5研磨剂:其组成为
a)褐煤蜡酸-乙二醇二酯: 6%-8%
b)十八碳烷酸: 3%
c)石油蒸馏物氢化处理\加氢精制: 30%-35%
d)三乙醇胺:2%
e)二氧化硅:48%
f)去离子水:6%-9%
3.6颗粒物,其组成:椰子、胡桃、花生和杏仁外壳,按重量比1:1:1:1混合,粒径介于0.8-1.3mm之间
4.2
仪器:
4.2.1恒温实验炉:(保持温度为50±2)℃
4.2.2滚筒:六边形,内径19cm
4.2.3固定装置:插在筒内,保持各样品在旋转时不会发生相互接触
4.2.4旋转装置:保证滚筒每分钟旋转30±2转,且能反方向旋转
5.
测试程序
5.1
样品准备
室温下在脱脂溶液中轻轻地旋动样品2min。去离子水冲洗并干燥。脱脂之后,样品应使用塑料镊子或干净地防护手套进行处理。
5.2
腐蚀程序
如果可能,将测试样品先进行一些处理,使其表层裸露至临界表层。将其悬挂于密闭容器腐蚀介质上空几厘米处,将其放入恒温炉中,在50℃下加热2h。将容器从炉中小心取出,用去离子水冲洗。用吸水纸吸水,放置干燥处,室温下放置1h,然后立即进行磨损程序。
5.3
磨损程序
5.3.1
磨损制剂的置备
称足够量的颗粒物以便能将滚筒充至半满。按每质量比1000:7.5的比例加入相应的研磨剂,将滚筒旋转5小时,使其均匀混合。如果磨损制剂1周内未使用,则在使用前重新旋转1小时。将其放于密封容器中备用。
使用两次后,按颗粒物与研磨剂重量1000:7.5的比例再加入相应的研磨剂,再次旋转5小时。使用4次后,弃用,准备新的以备用。
5.3.2
测试试样的固定
试样应固定在滚筒的内壁,保证其在旋转时不会发生彼此相撞,或与筒壁发生碰撞以致引起破坏。
5.3.3
滚动程序
将放好样品的固定装置插入空的滚筒内,然后向里面加入磨损制剂至筒的一半深度。关好滚筒,并将其放在旋转装置上。
以(30±2)r/min的速度旋转5h±5min。在旋转2.5±5min后进行换向旋转。
5.4
镍释放的测定
将固定装置从滚筒中取出,分离。用软布或棉纸轻轻擦试样品,除掉其上所沾有的磨损制剂。按照EN 1811进行镍释放的检测。
发布者:莱华尔科技(深圳)有限公司
联系电话:0755-86344550
E-mail:hugo.huang01@labwaretech.com
