当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠粪便短链脂肪酸检测:肠道菌群代谢功能的“定量标尺”
浏览次数:1201 发布日期:2026-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在代谢疾病、免疫调控及神经科学研究中,小鼠模型是解析“肠-器官轴”机制的核心载体。粪便短链脂肪酸(SCFAs)作为肠道菌群代谢膳食纤维的直接产物,是连接“菌群结构”与“宿主表型”最关键的功能性指标。针对科研用户对数据精准度的高要求,菲优特检测推出基于气相色谱技术的小鼠粪便SCFAs检测方案,重点覆盖乙酸、丙酸、丁酸等核心指标,并提供多维度的代谢物联检建议,助力机制研究的深度挖掘。
一、 核心检测指标:SCFAs的生理功能与科研价值
短链脂肪酸(主要为C2-C6脂肪酸)在小鼠肠道中主要由厌氧菌发酵产生,其含量与比例直接反映菌群的代谢活性。核心三指标的科学意义如下:
1.乙酸 (Acetate)​全身性代谢调节器:易吸收入血,参与外周组织能量代谢。在肥胖与糖尿病模型中,乙酸水平变化常与胰岛素敏感性相关。
2.丙酸 (Propionate)​肝脏糖异生前体:主要由拟杆菌等发酵产生,可抑制肝脏胆固醇合成。在代谢综合征研究中,丙酸/乙酸比值是评估菌群代谢分流的重要参数。
3.丁酸 (Butyrate)​肠道健康“守护者”:结肠上皮细胞的主要能量来源(占比70%),对维持肠道屏障完整性(上调ZO-1/Occludin蛋白)至关重要。丁酸下降是结肠炎、IBD模型及高脂饮食诱导肠漏的典型标志。
检测价值:通过定量这三类SCFAs,可有效评估益生菌、膳食纤维或药物干预后,小鼠肠道菌群是向“有益发酵”(产SCFAs)还是“有害发酵”(产氨、硫化氢)方向转变。
二、 推荐扩展指标:构建“代谢全景图”
单一的SCFAs数据有时难以解释复杂的菌群功能变化。菲优特检测建议科研用户根据研究方向,选择以下关联指标套餐,构建更完整的代谢网络:
1. 支链短链脂肪酸(BCFAs)
核心指标:异丁酸、异戊酸。
科研意义:主要由蛋白质/氨基酸发酵产生。BCFAs/SCFAs比值升高是高蛋白饮食或菌群失调(如腐败菌增多)的标志,在高氨血症及肾功能损伤模型中具有重要指示意义。
2. 中间代谢有机酸
核心指标:乳酸、琥珀酸。
科研意义:乳酸积累常反映菌群失衡(如乳酸菌过度增殖)或黏膜缺氧;琥珀酸是炎症相关代谢物,在DSS结肠炎模型中常显著升高。检测这些中间产物有助于区分发酵类型。
3. 菌群结构关联分析(16S rRNA测序)
关联逻辑:SCFAs是功能指标,16S测序是结构指标。联合分析可建立“菌属-代谢物”关联(如丁酸水平与Roseburia、Faecalibacterium丰度的正相关性),从相关性中推导因果机制,极大增强论文说服力。
组合优势:“SCFAs + BCFAs + 乳酸”​ 的组合,可一次性判断菌群的碳水发酵能力与蛋白腐败程度,精准定位干预措施的作用靶点。
三、 典型科研应用场景
1. 代谢性疾病机制研究(肥胖/糖尿病)
关注重点:乙酸 + 丙酸 + 丁酸。
数据解读:高脂饮食(HFD)模型小鼠通常表现为总SCFAs下降,特别是丁酸降低。补充益生元后,若丁酸回升且伴随体重增长减缓,可有力证明“菌群-SCFAs-代谢”轴的作用机制。
2. 肠-脑轴(Gut-Brain Axis)研究
关注重点:丁酸 + 乙酸。
数据解读:丁酸和乙酸可穿越血脑屏障,影响小胶质细胞功能及神经递质合成。在抑郁、焦虑或精神分裂症模型(如MK-801模型)中,SCFAs水平与行为学测试(如强迫游泳、旷场)数据结合,可揭示肠道代谢物对中枢神经的调控作用。
3. 药物/功能性食品评估
关注重点:SCFAs总量 + 各组分比例。
数据解读:评估新型益生元或中药提取物的有效性,核心是看其能否显著提升SCFAs产量(尤其是丁酸),并改善肠道屏障功能(可结合血清LPS水平)。
小鼠粪便短链脂肪酸检测是打开“肠道黑箱”最直接的工具。精准的SCFAs数据不仅能验证菌群功能,更能为代谢、免疫及神经精神疾病的机制研究提供关键证据。
菲优特检测服务内容
委托检测:环境检测、植物根/茎/叶/果实/籽粒检测、海水检测、土壤检测、海底沉积物检测、农林植物类检测、水产养殖检测、微生物检测、毒理测试等
热门产品:短链脂肪酸检测、糖类分析、脂肪酸组成、氨基酸检测、风味物质分析、单糖组成、土壤氨基糖检测、分子量分布检测、色素检测、土壤八项指标检测、果实品质检测等
科研服务:分子生物学、代谢组学、蛋白质组学、基因组学、细胞服务、细菌服务、新药研发筛选模型构建、疾病动物模型构建及其他开放类服务项目
发布者:青岛菲优特检测有限公司
联系电话:0532-58717635
E-mail:qdfytjc1@163.com
