真空干燥箱使用操作说明书
浏览次数:6945 发布日期:2013-10-22
使用操作说明书:
控制面板
2.1、VD23 控制面板
图 2 VD23 控制面板 (1)主电源开关 (2a)红色安全报警灯 (2)过热保护开关 (3)真空表 (4)气阀(进惰性气体或者空气) (7)程序控制器 RD3 (8)真空关闭阀 2.2、VD53/115 的控制面板
图 3 VD53/115 控制面板 (1)主电源开关 (2a)红色安全报警灯 (2)过热保护开关 (3)压力表 (5)气阀(进惰性气体) (6)气阀(进空气) (7)程序控制器 RD3 (8)真空关闭阀
东南科仪公司
中文仪器使用说明书
版权所有
不得翻印
违者必究
3、设备后面连接
图 4 VD 背面 (9)RS422 端口 (10)主电源线 (11)进惰性气体连接,适配器管尺寸为 8mm (12)真空连接口 (13)DIN 插座(操作 2 线)选择程控 (14)DIN 插座(操作 1 线)选择真空连接和泵 (15)测量连接口 (16)DIN 插座显示样品的温度
二、安装
1、安装环境应通风良好,温度低于 32oC,湿度小于 75%RH。 2、确保安真空烘箱装位置平稳,搬运时禁止抬门把手或门。 3、VD 真空干燥箱不能堆叠放置,如多台同型号真空箱摆放应之间距离最小 250mm。 4、连接正确的电源(230V±10%,50-60HZ) 。 5、连接真空泵(BINDER 的真空泵能力 1-30m3/h,抽真空可达 10ˉ2mbar)
东南科仪公司
中文仪器使用说明书
版权所有
不得翻印
违者必究
注意: 1、禁止放易燃、易爆物质到 VD 真空箱内。 2、环境温度不能超出 22oC 过多,否则不同的环境条件,相关指定的技术数据有偏差。 过高的环境温度可能导致 VD 真空箱内温度波动。
三、参数设置
图 5 程度控制 RD3
1、温度控制器
电源开关打到“1”处,显示屏 1 显示实际温度(室温) ,显示屏 2 显示设置温度。加热时, 加热指示灯亮,当到达设置温度时,加热指示灯灭。
2、温度设置
1、按 2、通过 3、按 4、通过 5、按 键一次 设置温度为 30℃ 键确认 设置开关状态为 000 键确认
6、调整安全控制器至适宜位置 7、加热灯亮,仪器开始加热至设置温度,然后进入保温状态 注意: 1、 最小工作温度高于室温 5oC 2、 10 秒不按键,将自动回到实际值 3、 每次设定值改变,过热保护开关都应相应的调整
东南科仪公司
中文仪器使用说明书
版权所有
不得翻印
违者必究
3、程 序控制的设置和检查
1、正常显示状态下,按 2、按 3、通过 键进入程序编辑 键输入原厂代码 0001 键5秒
4、2 秒钟后自动到下一个显示界面 5、通过 6、按 选择程序 P01 键确定选择的程序,后设置程序段 1 的设置,依次输入温度、时间、开关状态 键确认进入程序段 2
(15.4)等(按表一) ,按 7、通过
选择具体程序段,S02~S6,按表一输入设置
8、重复按 EXIT 键或等待 120 秒可退出设置状态 *VD23 共可设置 2 个程序,每个程序包含 10 个程序段;或 1 个程序,包含 20 个程序段。 表一、设置的程序 程序段 S01 S02 S03 S04 S05 S06 设置温度(℃) 40 60 80 90 90 30 时间(小时.分钟) 00:30 01:00 00:30 00:10 01:00 00:01 开关状态 000 000 000 000 000 000
4、程序段的删改操作
仪器处于待机显示状态下 1、 按 键 5 秒,显示屏 1:eg0000,显示屏 2 显示为编辑者状态在数字显示(10)
显示斜率 rOFF 2、 按 键,显示屏 1:0000,显示屏 2:要求输入客户代码通过 (9)调整
需要加热能力,每次调 10%。 3、 通过 键进入原厂代码 0001
4、2 秒后自动进入下一界面,显示屏 1:显示程序 P01,显示屏 2 可以选择程序
东南科仪公司
中文仪器使用说明书
版权所有
不得翻印
违者必究
5、通过 6、按 7、通过 8、重得按 9、按
键,选择程序 P01 键确认,显示屏 1 为现处程序段:S01,显示屏 2 要求选择程序段 键,选择程序段 S03 键,进入时间设置状态,用 键将输入值改为 0
键确认后按 EXIT 退出,回到正常显示状态,则现存 P01 程序如表二
表二、删改后的程序 程序段 S01 S02 S03 S04 S05 设置温度(℃) 40 60 90 90 30 时间(小时.分钟) 00:30 01:00 00:10 01:00 00:01 开关状态 000 000 000 000 000
5、系统参数的设置
正常显示状态下 1、按 2、按 3、按 4、通过 键 5 秒后,显示屏 1 显示 e.g.0000,显示屏 2 显示:Program EDITOR 键 5 秒,显示屏 1 显示:0000,显示屏 2 显示:USER LEVEL 键,显示屏 1 显示:0000,显示屏 2 显示:USERCod?0000 键,输入客户代码 0001
5、2 秒后自动进入地址设置状态 6、按 键进入客户代码设置状态,显示屏 1 显示:1(目前有效的用户代码) ,显示 键改变代码)注:客户代码请勿轻易改变,并需牢记,否则
屏 2:1(可按 无法进行系统设置 7、按 8、通过
键进行有效数字设置界面,显示屏 1 显示:0000,显示屏 2:XXX.X 键,设定值可在 XXX.X 或者 XXXX 间转换 键确认,进入报警设置状态,显示屏 1 显示:0000,显示屏
9、保留原始设置,按 2 显示:Active
东南科仪公司
中文仪器使用说明书
版权所有
不得翻印
违者必究
10、通过
键,显示值在“Active”和“Inactiv”之间变化 键确认进入语言设置状态
11、选择“Active” ,按 显示:Language English 12、选择 English,按
键确认,进入仪器操作时间统计状态,显示屏 1 显示 e.g.0004
(仪器实际已操作时间/小时) 显示屏 2 显示: , Oper.hs 0004:28 (操作到现在的时间: 4h28min) 13、按 键,进入最大统计时间状态,显示屏 1 显示:1000(实际设定 1000h) ,显
示屏 2 显示:Op.limit 1000:00烘箱(实际操作的最大可设定时间:1000) 14、按 No 15、通过 16、按 键,选择“NO” 键确认,进入接口设置状态,显示屏 1 显示:0000,显示屏 2 显示:Protocol 键进入统计重新设置界面,显示屏 1 显示:0000,显示屏 2 显示:Op.back :
MODBUS 17、按
键确认系统设置,显示屏 1 显示:e.g.3(实际设定 3 分钟) ,显示屏 2 显示:
Prt-Inv.(打印间隔) 18、按 键确认系统设置,进入 LED 设置状态,显示屏 1 显示:0000,显示屏 2 显
示:Disp.LED: No(连续显示?) 19、通过 20、 按 键,选择“NO” 键确认, 进入程序设置状态, 显示屏 1 显示: 0000, 显示屏 2 显示: PrgSelec:
2Prg10S(程序 1 最大 20 个段或者程序 2 最大 10 个段,系统设置为 2 个程序,各 10 段) 21、通过 22、按 键,显示“2Prg10S” 和 “1Prg20S”,选择“2Prg10S” 键确认,显示屏 1 显示:0000,显示屏 2 显示:Prg.Time: 99:59(最大的 键,显示在 99:59(单位-hh:
程序段时间为 99:59 或者 999:59)通过
mm)~999:59(单位-hhh:mm)变化,选择 99:59 23、按 24、通过 键确认,进入温度容差设置, 显示屏 1 显示: 0000, 显示屏 2 显示:Tol.band 键设定,设定容差值为 0
25、按 EXIT 或者等待 120 秒退出程序
东南科仪公司
中文仪器使用说明书
版权所有
不得翻印
违者必究
四、过热保护
图 6 过热保护 Binder 所具有的安全保护装置(TWB) ,在功能和电路上都独立于温控系统,并 且在过热时切断所有功能,起到安全、保护作用。 如上图所示,用螺丝刀之类的扁平工具将旋钮(3)顺时针旋到底“10”位置, 然后设定温度及其它参数。 待箱体温度到达所预先设置的温度后, 设定烘箱的切断值: 将旋钮(3)逆时针旋至某一位置,使得警报灯(2)亮,复位按钮(3a)弹出,再顺 时针旋转少许后,将(3a)压下,此时警报灯(2)熄灭,安全保护设置完毕。
备注: 1.当旋钮(3)转到最末端时,此安全保护装置执行箱体过热功能保护。 2.当旋钮(3)转到比设定温度稍高时,该装置执行箱内烘烤物品过热保护。 3.当过热保护装置跳开时(可从红色警报灯看出) ,请执行以下操作: (1)切断电源。 (2)查找故障原因。
