2. 中间冷却器,中间冷却器的液位,此种冷却器运用在田枫的冷水机、恒温槽上。一般由浮球阀或液位控制器加电磁阀自动控制。通常为50%,液位过低将使高压级压缩机的吸、排气温度升高,中冷器的分油能力降低,冷却盘管内的制冷剂液体得不到较好的冷却,影响制冷效果。液位过高可能会造成高压级压缩机的湿冲程。
3. 氨液分离器,氨液分离器的液位一般在30~40%,最高不得超过50%,在重力供液制冷系统中,通常根据冷间热负荷的变化,相应地调节供液膨胀阀的开启度,以维持氨液分离器的液位的稳定。若液位过低,不能保证每组蒸发器的均匀供液。若液位过高,压缩机会发生湿冲程。
4.低压循环桶 ,在氨泵供液系统中,低压循环桶的液面高度一般稳定在30~40%,最高不超过50%。液位过低,使氨泵不上液,制冷系统无法正常制冷。若液位过高,压缩机会发生湿冲程。
