当前位置 > 首页 > 技术文章 > 关于高效机房冷冻水监测流量计选型问题几点参考意见
浏览次数:2211 发布日期:2025-2-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、对于高效机房新建项目在选取流量计的时候,从考虑主机的能效比与COP值的情况,在选取流量计的时候建议暖通管在有效的长度布设下(冷冻水供、回水管道的长度,安装电磁流量计的最短直管段长度要求:前5D,后3D),选取法兰式电磁流量计和单独安装高精度的温度传感器安装来进行信号的采集。用单独采集的流量信号和温度信号同时输入到能源监控系统中进行能量计算,这样的好处如下:
  1. 由于国产的法兰式电磁流量计的准确度等级完全能满足0.5级,不必要选用进口的品牌;同样是0.5级精度的法兰式电磁流量计国外品牌的价格要比国内的贵2倍左右。
  2. 在电磁流量计的选取时,中央空调及地源热泵项目的特点是:夏天制冷、冬天制热的,很多厂家在推荐电磁流量计时,多数销售人员不了解现场的情况及对中央空调及地源热泵项目的不专业,在选取电磁流量计时都考虑选用四氟衬里的电磁流量计,这样也会使流量计的成本增加;结合制冷供热系统----制冷:7-12℃,制热:45-55℃的特点,选用聚氯丁橡胶衬里是完全可以满足要求的(聚氯丁橡胶衬里的成本远小于四氟衬里,对于电磁流量计的价格来说)。
    • 电磁流量计在做衬里的时候,由于衬材的材料特性及加工工艺来说:国外的工艺远高于国内的加工工艺。国内工艺基本上是比较差(四氟、F4等衬材工艺),目前国内做电磁流量计的厂家,在衬里的工艺上衬聚氯丁橡胶的工艺比较成熟,由于材料的原因,橡胶的衬塑工艺流程相对简单,价格比较低廉(工艺、技术、材料成本等等),做起来质量相对较好。如果在高端应用的地方,需要:衬四氟、陶瓷等就比较差。特别是衬四氟工艺(流程复杂、技术要求高、材料成本高等等),国内做四氟衬里就没有衬橡胶那么好了。四氟衬里国内通常的工艺是:板材拉伸法,材料比较薄,表面会凹凸不平等,这样抗负压不好(相对国外产品),也达不到实际应用的效果,80℃以内的应用场合还比不上聚氯丁橡胶衬里产品。测量的精度反而没有聚氯丁橡胶衬里的高。国际品牌在电磁流量计四氟衬里工艺方面基本上用的是类似于涂喷发,处理的工艺也比较好,往往在实际的应用的就能达到高精度的测量。所以很多场合的应用:80℃以上的现场测量,需要用耐高温衬里:四氟等。
    • 在现场精度要求不太高的情况下(0.5级精度够用),考虑国内衬里的工业水平,用聚氯丁橡胶的会比用四氟的效果要好。
    • 真正衬里工艺达到要求的产品(产品品质好的进口产品或国产产品),在中央空调流量计计量上,还是建议:7℃以下的80℃以上的应用场合选法兰式电磁流量计的时候用衬四氟产品。7℃以下的80℃以上的应用场合用四氟衬里产品的好处在于,在低温或高温场合,所产生的气息下、零点飘移小、测量的精度就高。
3)在做能源管理的时候,也会遇到改造项目,改造项目的特点就是:系统放水不方便的情况下,需用流量计的时候,如果选用法兰式流量计,安装会很不方便。一般推荐用插入式类型的流量计。
4)在做数据分析处理是,算机组能耗的时候,以前的做法是:直接安装测能量类仪表(如:能量计、冷热量表等),考虑能效比或COP值的因素,建议:将能量计量仪器拆分安装:高精度流量计加高精度温度传感器单独安装,在通过系统来直接计算。这样做的好处在于:目前市场的所有能量类型的计量仪器,在生产的时候,选用的芯片各不相同,计算方式也有差异,最终会导致测量的结果差异化很大。
2、整体来分析:做高效机房或机房能源管理,需要通过安装流量计提供必要数据的情况,选用流量计的原则:
1)流量计对系统不要产生压力损失;
2)流量计的准确度等级保持在:法兰式0.5级,插入式1.0级应该够用;
3)温度传感器选取:高精度高分辨率产品;
4)新建项目:首选法兰式(电磁式)
5)技改项目:首选插入式(超声波式)
6)整体系统安装调试好后,对于流量计必须要做一次全面的现场零点校准;
7)有条件的情况下,对安装在冷冻水或冷却水管道的流量计,做一次现场校准。
发布者:深圳市慧创联合科技有限公司
联系电话:0755-23701100
E-mail:hclh_sz@163.com
