无管道净气型产品采购指南 购买须知
浏览次数:2595 发布日期:2013-8-2
Q:无管道通风柜和药品柜的原理是什么?(不需要接管道风排到哪里去了?)
A:无管道通风柜和药品柜柜体顶部自带风机和过滤器的,底部进风,实验室的空气从进风口吸入,自下而上形成流动风,通过柜体顶部的过滤器,吸附处理,洁净的空气从顶部排出到实验室内,从而起到净化实验室空气,保护实验室人员安全的目的;
Q:既然是内排,风排到哪里去了?(排出来的空气是洁净的吗?)
A:是的,我们的双层过滤器吸附能力能达到TWA值(TWA值是指通常在一个8小时工作日和40小时工作周内一种在空气中的化学品的时间加权平均浓度)的1%;同时对于所排出来的空气进行实时监测,检测数值显示在LED屏上,当显示数值超过设定安全值会报警提醒。
Q:过滤器寿命是多长?(过滤器多久需要更换一次)
A:一般情况下,过滤器平均寿命为1年,具体看客户所存放或使用的试剂挥发量,我们提供问卷给客户填写,并计算出大致寿命;同时可以安装过滤器饱和实时监测系统,以ppm形式实时在线监测并显示过滤器出风口的浓度,设置报警点,过滤器饱和会自动报警。
Q:过滤器什么气体都能吸附吗?(不能吸附的化学品有哪些)
A:针对实验室常用的近500多种化学品都有吸附能力,不可吸附的物质有氢气、氦、空气当中的惰性气体、甲烷、乙烷、环氧乙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、丙烯、丙炔、乙炔、有机磷化合物、汞、氰化氢、消解酸和放射性同位素。
Q:过滤器有哪些型号?
A:过滤器有三种型号:有机过滤器,针对有机溶剂的吸附;通用型过滤器,对有机溶剂和无机酸都能吸附;HEPA过滤器,针对固体粉末的吸附能力强。
Q:你们监测探头原理是什么?数据准确吗?怎样校正?
A:我们的探头采用日本进口高灵敏度电化学探头,结合化学实验室的复杂情况进行软件设计,经过无数次的测试,以丙酮为基准物质时,与美国华瑞公司生产的便携式检测仪PID数据一致,误差小于5%。
Q:过滤器可以自行更换吗?
A:可以的,更换过程简单,详见产品使用说明书。
Q:你们的药品柜能控温吗?
A:不能,控温就不能室内循环了,我们的柜子设计了专门的进风出风口,保证通风能力。对于控温型净气型药品柜,我司也正在研发当中。
Q:你们的柜子材质是什么,防腐蚀吗?
A:金属部分为1.2mm镀锌钢板,涂有抗腐蚀涂层,抗腐蚀能力强;过滤器采用聚丙烯(PP)框体,抗腐蚀能力强。
Q:大量的化学品操作能用吗?
A:一般情况下,几乎99%以上的化学实验室使用我司净气型药品柜是没有任何问题的,但对于通风柜,由于过滤器的吸附量一定,如果是大量的操作,过滤器的寿命会相应减少,所以需要填写问卷,我司实验室判定过滤器大致寿命,有些操作可结合我司研发的新技术(如冷凝回收装置等)与通风柜有机结合,保证过滤器寿命达到一定程度。如不适合使用我司通风柜,我们将提前告知。
Q:净气型产品特点和优势?
A:1,环保:不把有毒有害化学品排到室外,
2,洁净:循环净化室内空气
3,节能,我们的产品功率从30W-120W,跟外排通风柜相比,能耗费用几乎可忽略不计4,安装移动方便,无需打管道,无复杂工程的要求。
5,安全:监控系统对实验室环境及过滤器使用情况进行实时监测,保证绝对安全。
太仓华风环保科技有限公司
技术部
