当前位置 > 首页 > 技术文章 > 犬瘟(CSF)酶联免疫分析试剂盒使用说明书
浏览次数:2148 发布日期:2011-4-11  来源:上海科兴商贸有限公司
使用目的:
本试剂盒用于测定犬血清、血浆及相关液体样本中瘟(CSF)含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中犬瘟(CSF)水平。用纯化的犬瘟(CSF)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入瘟(CSF),再与HRP标记的瘟(CSF)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的瘟(CSF)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中犬瘟(CSF)浓度。
试剂盒组成
1
20倍浓缩洗涤液
20ml×1瓶
7
终止液
3ml×1瓶
2
酶标试剂
3ml×1瓶
8
标准品(120ng/L)
0.5ml×1瓶
3
酶标包被板
12孔×4条
9
标准品稀释液
1.5ml×1瓶
4
样品稀释液
3ml×1瓶
10
说明书
1份
5
显色剂A液
3ml×1瓶
11
封板膜
2张
6
显色剂B液
3ml×1/瓶
12
密封袋
1个
标本要求
操作步骤
1.         标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
60ng/L
5号标准品
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
30ng/L
4号标准品
150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
15ng/L
3号标准品
150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
7.5ng/L
2号标准品
150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
3.75ng/L
1号标准品
150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
2.         加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.         温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4.         配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用
5.         洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.         加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7.         温育:操作同3。
8.         洗涤:操作同5。
9.         显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10.     终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.     测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
发布者:上海科兴生物科技有限公司
联系电话:021-60510070,60541896
E-mail:shkxsw@163.com
标签: 血清、血浆
